Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341514 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4550 : 13 Мая 2015, 12:25:49 »
sasha79618531, В параметрах топливно-воздушной смеси в момент запуска на газу прогретого двигателя.
Плотность воздуха зависит от его температуры. А еще, если перед тем как заглушить мотор вы переключились на бензин, то во впускном коллекторе находиться газо-воздушная смесь. Вы же не забывайте у вас на машине установлен газовый карбюратор.
Оффлайн sasha79618531
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4551 : 13 Мая 2015, 12:38:23 »
Чемто лечится. И вот еще " бабушки на лавочке" говорят что после редуктора ставят какойто клапан. Может врут.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4552 : 13 Мая 2015, 12:58:52 »
неа просто с рук, драйвера из инета
Есть мысли, что Вас развели :)
Оффлайн Серега_d
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4553 : 13 Мая 2015, 14:41:56 »
Даа .... я вообще то хотел попросить драйвера например (а не порассуждать ниочем)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4554 : 13 Мая 2015, 15:17:13 »
Это не болезнь, просто соблюдайте инструкцию по эксплуатации авто с ГБО. Запуск и прогрев мотора  на бензине,  глушить мотор тоже надо когда он работает на бензине.
Про "бабушки на лавочке" ничего не подскажу, уверен что производители оборудования сами не додумались внедрить тот загадочный клапан после редуктора.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4555 : 13 Мая 2015, 22:16:06 »
Драйвер один. Доступен в интернете (кстати, почти всегда с трояном).
Оффлайн serggio201
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4556 : 14 Мая 2015, 09:17:18 »
ХЗ. Может резинки, может жескость пружины. Я диагностировал причину нестабильной работы, а почему они плохо работают, я не могу тебе ответить "вслепую". Возможно заводской брак.
Артем, у меня есть выработка на одном кулачке на распредвале, собираюсь его скоро менять, из-за этого может колбасить двиг на газу, или ты точно увидел, что форсунки?
Оффлайн vovick88
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4557 : 14 Мая 2015, 17:49:02 »
- STAG 4 Plus або ZENIT PRO + OBD
- Редуктор Tomasetto (Alaska) Італія
- Форсунка HANA (Корея)
- Балон ТОР
народ, що можете сказати про такий підбір ?
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4558 : 14 Мая 2015, 20:40:28 »
Запускаю всегда на газу и глушу на газу,все норм
Добавлено: 14 Мая 2015, 20:46:21
Подскажите . Гбо2 . Устанолил выставил по эмулятору как на видео. На холодный двигатель заводиться с полтычка а на горячий плохо. Спс.
У меня тоже так было,подрегулировал чуть мембрану и холостой ход,день покатался,стало все норма.Видать мозгам надо адаптироваться
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 20:46:21 от Maxmar »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4559 : 14 Мая 2015, 21:19:18 »
Точно. Из-за кулачка колбасило бы и на бензине.
Оффлайн PYXPYX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4560 : 14 Мая 2015, 23:02:49 »
Помогите пожалуйста разобраться,  ездил прицениваться на сто рекомендовали поставить форуснки ХАНА но есть в рейке, а есть одиночные но они дороже есть ли смысл ставить одиночные? И еще мультиклапан посоветовали поставить Томасето, а не Атикер. И еще для ХАНЫ я так понимаю лучше ставить фильтр с отстойником?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4561 : 15 Мая 2015, 00:22:20 »
Хана пофиг, какая. Мультиклапан Атикер сейчас лучшего качества, чем Томасетто. Фильтр только с отстойником, без вариантов!
Оффлайн PYXPYX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4562 : 15 Мая 2015, 00:33:32 »
Спасибо большое, по фильтруют я видимо один из не многих кто изъявил желание поставить именно с отстойником так как они долго его искали в каталогах и не сразу поняли что я хочу.
Добавлено: 15 Мая 2015, 11:45:23
Подскажиете еще по форсункам AEB на много они хуже HANA? ::)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 11:45:23 от PYXPYX »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4563 : 15 Мая 2015, 12:40:07 »
Ничем не хуже! :)
Оффлайн PYXPYX
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4564 : 15 Мая 2015, 13:00:23 »
Ничем не хуже! :)
Так AEB дешевле, смысла переплачивать за HANA нет?
Оффлайн zim
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4565 : 15 Мая 2015, 15:26:17 »
Артем а что можете сказать по поводу редуктора шарк?! Утверждают что лутше томасетто!
Оффлайн serggio201
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4566 : 15 Мая 2015, 18:34:32 »
Ну ок. я тогда уже разберусь с движком, а потом к тебе.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4567 : 15 Мая 2015, 19:19:23 »
Такое... :)
Редуктор, как редуктор. Ресурс тот же, стоит чуть дешевле, работает так же.
Оффлайн ZAUER
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4568 : 19 Мая 2015, 18:16:34 »
LeiTO В какую цену установка ГБО 1(2)??? beer2
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4569 : 19 Мая 2015, 18:59:49 »
Добрый день. Такой вопрос.Газ 2-го поколения.312000тыс км.пробега.Машина фирмы.Редуктор Томасетто недавно перебрали,фильтра поменяли,настроили(на сто)все было ГУД.Пошел в отпуск,прихожу и началось.Зависание оборотов,при периключении передачи (например с первой на вторую)при выжимании сцепления обороты могут существенно подскочить.Придержу выжатое сцепление,немного упадут и тогда переключаю.Расход естественно увеличился.Чек Энжин не горит(может не работает или лампа згорела).Сегодня поменял датчик холостого хода,стало лучше но не как раньше.Заметил такую штуку,спускаешься с горы 100км в час(на трассе)включаешь нейтраль,а обороты не падают меньше 1500.Так котишся до 60 км в час начинают падать до 1000.Остановился и через 2 сек.приходят в норму(750-850 об.мин.точно не скажу)и двигатель работает ровно без рывков,дерганья.Подванивает газом с выхлопной трубы,под капотом не воняет. Свечи и выс.провода в норме.Подскажите пожалуйста,что по порядку делать и куда лезть.Фирма жадноватая нужно делать самому.Человек ездивший вместо меня ничего не делал и не трогал(я ему верю).Спасибо за помощь.
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4570 : 19 Мая 2015, 21:37:02 »
Djanchik не правильно отрегулировали
Добавлено: 19 Мая 2015, 21:40:30
Я вот одного не пойму,что такого сложного во 2-м поколение,что бы ездить к криворуким газовщикам,если можно сделать все самому,тут ведь не нужен компьютер как в 4-м
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 21:40:30 от Maxmar »
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4571 : 19 Мая 2015, 22:01:06 »
Да я думаю нет.Ведь сразу (по трассе ) экономия была даже.Списание дают 10литр.20грамм. лето.Я уже думал может датчик коленвала или скорости но причем тут они.Если больше никто не подскажет то поеду делать по гарантии.Во всяком случае спасибо за совет.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4572 : 19 Мая 2015, 22:08:27 »
Здравствуйте. Какое оборудование посоветуете на пежо 301  1,2 мотор. На авешке стоял Zenit Pro я был доволен.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4573 : 20 Мая 2015, 08:19:16 »
На пежо 1.2 нет смысла ставить ПРО ОБД, можно поставить Компакт или просто ПРО. Есть опыт танцев с бубном на С-Элизе с таким мотором :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4574 : 20 Мая 2015, 08:20:46 »
Увы, больше не занимаемся :)
