Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341568 раз)
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4150 : 02 Ноября 2014, 12:19:21 »
Мы Стаг так называем. Мягко говоря, не самая умная система :)
понятнинько))) а что всетаки по моим фото)))
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4151 : 02 Ноября 2014, 20:20:15 »
Выставте исходное давление и катайтесь :)
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4152 : 03 Ноября 2014, 09:41:42 »
спасибо за совет))) а как ето сделать )))
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4153 : 03 Ноября 2014, 11:43:45 »
подключить компьютер и шестигранником на "4" выставить давление :)
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4154 : 03 Ноября 2014, 12:01:55 »
не сочтите за наглость а какое оно должно быть исходное давление ))) и муж спрашивает вы не откажитесь в знак благодарности принять маленький презент в качестве волшебного Элексира домашнего производства)))))
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4155 : 03 Ноября 2014, 17:55:41 »
Вы в Киеве находитесь?)
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4156 : 03 Ноября 2014, 17:58:53 »
ошибся темкой) переношу)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 18:02:42 от hamerok »
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4157 : 03 Ноября 2014, 19:53:28 »
Днепропетровск)))
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4158 : 03 Ноября 2014, 20:25:33 »
Днепропетровск)))
в программе есть вкладка "установки газового контроллера". Там указано исходное давление :)
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4159 : 04 Ноября 2014, 06:43:24 »
это там где давление редуктора написано??? рабочее и минимум ???
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4160 : 05 Ноября 2014, 10:05:20 »
да. "Рабочее" :)
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4161 : 05 Ноября 2014, 15:54:23 »
Тут озадачили меня вариатором опережения угла зажигания на Авео 1.5 система BRC MY07. Кто ставил? Есть смысл? Выбор пал на Микролучь. Машина одинаково работает что на газу что на бензе, но на газу на холостых бывает еле ощутимая вибрация, как будто зажигание познее. Расход по городу-9.5л
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4162 : 05 Ноября 2014, 16:02:58 »
На ХХ, вообще, не стоит задирать углы. Это тебе так настроили.
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4163 : 05 Ноября 2014, 16:14:54 »
Та настройщики нормальные одни из самых лучших в городе да и сдружился я сними, завтра попробую перенастроится. Может фишку РОН которая воткнуть под 95-й
Оффлайн карпятник
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4164 : 05 Ноября 2014, 20:51:31 »
Тоже недавно установил газ и подумываю опять воткнуть фишку РОН под 95.Может кто поделится соображениями в целесообразности данного мероприятия.(плюсы и минусы)На данный момент средний расход при режиме трасса город 70/30 примерно 8,2 литра.Динамика по сравнению с бензином не изменилась.Вот и думаю стоит ли заморачиваться и что при этом изменится?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4165 : 06 Ноября 2014, 13:46:19 »
Стоит! Там заморочек на 30грн :)
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4166 : 06 Ноября 2014, 14:03:14 »
Это о фишке или...?
Оффлайн карпятник
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4167 : 06 Ноября 2014, 18:00:53 »
lдело том что фишка у меня стояла когда ездил на 95 бензине,там она убирала дерганье машины при езде на 1,2 передачах,а есть ли смысл ее ставить когда ездиш на газе и как изменится поведение машины и расход
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4168 : 06 Ноября 2014, 18:21:55 »
Фишка отлично помагает при перешивке мозга,  когда уоз нужно сделать бОльшим. Мне умельцы сделали так: с фишкой больний уоз и езда на газу, без - уоз меньший для постоянной езды на бензине.
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4169 : 06 Ноября 2014, 19:55:35 »
Так что с вариатором, а то BRC говорит не нужно, а газовщики говорят надо repa
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4170 : 06 Ноября 2014, 21:11:33 »
Газовщики, просто, хотят денег заработать :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4171 : 06 Ноября 2014, 21:12:09 »
Это о фишке или...?
Да, о фишке.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4172 : 06 Ноября 2014, 21:13:24 »
На Лачетти очень ощущается, на Пвео, максимум, на пол литра расход падает.
Оффлайн Oleg1414
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4173 : 07 Ноября 2014, 19:40:02 »
LeiTO подскажите, если машина будет прошита под EBPO 0 (работа без лямбда-зонда),как это скажется на работе ГБО и скажется ли?одни говорят что лямбда зонд обязательно нужен для мозгов ГБО,другие говорят что он не нужен. поменял лямбда зонд меяц назад(старый сдох), перед установкой ГБО.сейчас машина опять себя ведет также,как до замены(дерганья на 1-2 передаче,провалы,пропадает тяга иногда на второй передаче) причем,что на бензине,что на газе. Думаю,опять лямбда смесь гонит обедненную.ехать на Одесса-авто смысла не вижу,хер им что докажешь,тем более чек не выбило,жа и думаю они будут меня разводить.что проблема из-за газовой установки.что скажете?
Оффлайн vetalwk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4174 : 08 Ноября 2014, 09:18:14 »
Имеется проблема  на газу (мозг зенит, форунки хана, редуктор арктика) авто 1,6 на автомате  мозги бош 2008 года пробег 115000 когда стоиш в пробке автомобиль протраивает  данное замечание только на газу на прогретом моторе причем чем больше нагрузка тем больше протраивает. Заменены свечи , провода, катушка, редуктор, блок управления газом, форсунки ГБО. ни одна из замен никак не повлияла на данную проблему. при включении бензина все ОК.
