Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341571 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4100 : 22 Октября 2014, 12:51:52 »
LeiTO, а до переключения на газ форсунки должны клацать? (когда мигают все лампочки)
у меня клацают )
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4101 : 22 Октября 2014, 13:03:13 »
у меня клацают )
Вот нормально ли это?)))
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4102 : 22 Октября 2014, 13:06:37 »
Я думаю да!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4103 : 22 Октября 2014, 14:30:44 »
hamerok, Это нормально, если в газовом Эбу активирован их «прогрев-разминки».
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4104 : 23 Октября 2014, 13:33:21 »
товаришь midaV, как всегда, прав!!! :)
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4105 : 24 Октября 2014, 12:41:11 »
здрасте всем)))) появилась такая неприятность! стал отключится газ сигнализирует что закончился газ! а он есть! это на прогретой машине ) когда стаю в пробке перехожу на газ работает норм стоит только проехать в норм режиме переходит на бензин(((
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4106 : 24 Октября 2014, 13:51:40 »
сколько прошел редуктор?
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4107 : 24 Октября 2014, 15:03:19 »
Редуктор Tomasetto, устройство  управления Stag eco, форсунки reg omvl.
прошел 20 тысяч.
Выключается при переходе на 2, 3 передачи. При скорости 50 и выше...
В холостую все нормально.
Цикличности выключения нет.
Заправляемся на WOGе.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4108 : 24 Октября 2014, 15:21:40 »
прошел 20 тысяч.
Вероятно, просто, просело давление.
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4109 : 24 Октября 2014, 15:29:57 »
Это из-за холода? В прошлом году таких проблем не было.
Надо что-то регулировать в редукторе?
Что Вы посоветуете?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4110 : 24 Октября 2014, 22:02:21 »
Что Вы посоветуете?
Каждое ТО должно включать в себя контроль давления газа. Редуктор может давать просадку, это нормально.
Оффлайн Oleg1414
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4111 : 26 Октября 2014, 18:19:43 »
Доброго дня! подскажите,пожалуйста установил ГБО 3 дня назад: Smeg,мозги King, форсунки Хана,расход газа-15 л\100. Спецы,те что ставили,говорят поезди немного,там видно будет.по-моему скромному мнению такого быть не должно изначально,а не через100, 200 или 500 км. Какой смысл ставить установку,если расход на 50% увеличился? Это в настройках лажа?двигатель 1,5. И еще.в прикрепленных фото форсунки. На них написано Stag, меня уверяют что это Хана для Стаг производит. спасибо за ответ.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4112 : 26 Октября 2014, 18:24:46 »
Фото монтажа в студию!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4113 : 26 Октября 2014, 18:25:18 »
Хана настоящая!
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4114 : 27 Октября 2014, 11:07:09 »
    Спасибо что подсказываете))) а какое должно быть рабочее давление? и ето регулируется в редукторе шестиграничком????
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4115 : 27 Октября 2014, 11:58:02 »
Да, шестигранником. Давление у всех разное. Смотреть нужно :)
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4116 : 27 Октября 2014, 12:03:23 »
LeiTO, при переходе на газ машинка дергается и троит пару секунд.
Температура перехода стоит 40 градусов.
Неужели этого мало или в чем-то другом проблема?
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4117 : 27 Октября 2014, 12:23:59 »
может сделать скрин с параметрами а вы посмотрите??? я так понимаю что вам нужно знать какой редуктор форсунки и карту )))или понаблюдать как просаживается газ при прогреве?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4118 : 27 Октября 2014, 14:12:03 »
можно :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4119 : 27 Октября 2014, 14:16:23 »
пробег форсунок?
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4120 : 27 Октября 2014, 14:27:43 »
пробег форсунок?
махенький, до 4000км.
думаю связано с температурой, т.к. проявляется утром и особенно заметно когда переключается на холостом, а вот в обед переключилась почти незаметно
может поставить галку на опции что-то типа "лить бенз после перехода на газ еще Х секунд"?
Оффлайн Ксенечка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4121 : 27 Октября 2014, 14:58:24 »
попробуйте поднять температуру перехода с бензина на газ мы сделали 50 градусов переход не ощущается )))
Добавлено: 27 Октября 2014, 17:01:53
вот как то так))) а может быть проблема в говняном газе была мы заправились и все перестало)))
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 17:01:53 от Ксенечка »
Оффлайн Oleg1414
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4122 : 27 Октября 2014, 20:09:01 »
пожалуйста! только я не совсем понял что именно фотографировать.если редуктор,так он спрятан под бачком.если нужно,завтра откручу бачок и сделаю фото,чтоб лучше можно было рассмотреть.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4123 : 28 Октября 2014, 16:53:34 »
Монтаж не ахти! Еще и редуктор от обратки запитан, греться зимой он будет хреново. Как настраивали машину? Сканер подключали?
Оффлайн Oleg1414
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4124 : 28 Октября 2014, 17:16:44 »
подключали. только я не особо понимаю,что там они настраивали. единственное,на что я обратил внимание,что при настройке было написано "Настройка завершена",а выше-"Not optimal".я обратил его внимание на это и он что-то там перенастраивал. короче,писец мля.   ГБО заказывал через интернет,хорошая цена была,а установку устанавливают их дилеры по регионам. Видать,мне с установщиками не очень повезло,раз такая лажа. звонил сегодня на фирму,описал ситуацию,нахрена мне машина на газе с расходом на 50% больше бензина. он сказал.что видать что-то в настройках и что со мной свяжутся.сижу,жду......
