Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341572 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4075 : 17 Октября 2014, 21:28:40 »
Sерый,
Трубка газа уложена в нише штатного трубопровода (левая часть фото), к рубке подачи газа установщики стяжками закрепили провода идущие к датчику уровня газа.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4076 : 17 Октября 2014, 22:27:30 »
Sерый,
Ух, ты! Правильный выхлоп! Это на чем?
Оффлайн MASTERGID
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4077 : 17 Октября 2014, 23:15:34 »
LeiTO, привіт! А можна фото як засверлені штуцера в впуск? На таз ставив там просто, а тут трошки інше
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4078 : 17 Октября 2014, 23:42:22 »
LeiTO,
Это  немецкая классика, E420 в кузове W124.  Такой результат получился после удаления катализаторов.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4079 : 18 Октября 2014, 09:57:12 »
LeiTO,
Мегазачёт!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4080 : 18 Октября 2014, 09:57:55 »
На яку машину?)
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4081 : 18 Октября 2014, 10:46:32 »
Если в Авео, вот нашел старое фото со своего монтажа. На иделаьный монтаж не претендую, ставил сам, первый раз, без какого-либо опыта в этом вопросе, полагался чисто на логику.
На фото - процесс монтажа, установка хомутов обязательна.
Оснавная цель при сверлении отверстий, выполнить сверление по-возможности ближе к клапанам и выбрать место, где стенка впускного коллектора имеет бОльшую толщину. Сверлить и нарезать резьбу обязательно при демонтированном впускном коллекторе.
Оффлайн Sерый
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4082 : 18 Октября 2014, 16:49:18 »
Как вставлять фото???
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4083 : 18 Октября 2014, 17:31:26 »
Оффлайн Приборчик
  • Т-250,Т-255, Т-300
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4084 : 19 Октября 2014, 10:37:37 »
В вопросах ГБО, ничего не шарю. Поставили - катаюсь.
Всего два дня гоняю на газу (500км), все гуд, но есть один вопрос, вот как эти два дня езжу на газу, так чего-то по трассе температура падает (стрелка от нормы отклоняется на 2-3 мм), по городу не спеша, все в норме по трассе остывает. Это нормально ?? На бензе такого не было ни осенью, ни зимой !!!! Если печку включу то ещё больше остывает, так это теперь нужно морду на осень и зиму ей (машине) закрывать чтобы держала температуру ?? Только у меня так ??
Оффлайн MASTERGID
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4085 : 19 Октября 2014, 10:41:52 »
  Можливо повітря в системі охолодження ще є
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4086 : 19 Октября 2014, 12:00:07 »
проверь уровень антифриза. Но, честно говоря, у меня на Авео всегда так было....и, на газу, и, на бензе.... Всегда на зиму картонку подкладывал :)
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4087 : 19 Октября 2014, 12:22:38 »
LeiTO,  Артём картонку между сеткой и радиатором?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4088 : 19 Октября 2014, 21:45:09 »
Да. Пристегивал пластиковыми стяжками. Помогало сократить расход по трассе до двух литров...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4089 : 19 Октября 2014, 21:58:58 »
Картонка это отличная штука, жаль для Авео нельзя было купить фирменные пластиковые накладки-заглушки. А сделать красивую из стекловолокна, в общем эту задумку не реализовал. Последние несколько зим Авео стояла в теплом гараже.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4090 : 20 Октября 2014, 10:03:36 »
Приборчик, может термостат тю-тю?
LeiTO, на газульке ведь двиг немного теплее?
З.Ы.: уже 1000+ откатал. Сколько у меня есть запаса по км? Пока времени нет заскочить... Что мне готовить на ТО-0? beer2
« Последнее редактирование: 20 Октября 2014, 10:06:17 от hamerok »
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4091 : 20 Октября 2014, 10:05:41 »
Тоже интересно, таже ситуэшин.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4092 : 20 Октября 2014, 14:43:43 »
Вот, жулики! :) Я не рекомендую перекатывать больше 1000км. :)
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4093 : 20 Октября 2014, 14:49:40 »
LeiTO,
так шо готовить на ТО-0 и сколько времени это займет? :)
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4094 : 20 Октября 2014, 19:29:23 »
Промучился сегодня и датчик менял и шток чистил, не помогает, еду и оно само переключается. Поеду к спецам.
               Поменяли два датчики, два фильтра
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4095 : 20 Октября 2014, 21:25:17 »
LeiTO, так шо готовить на ТО-0 и сколько времени это займет? :)
TO-0 безкоштовне :) 10 минут.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4096 : 21 Октября 2014, 21:45:33 »
Подскажите по такому вопросу. Утром завожу двигатель он прогревается ,переключается на газ появляется стук ,потом он пропадает . Могут ли стучать газовые форсунки, после прогрева все пропадает. Форсунки REG OMVL. Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4097 : 22 Октября 2014, 12:41:24 »
Могут. Это нормально.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4098 : 22 Октября 2014, 12:44:57 »
тогда скорее всего не стукают а клацают  ;)
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4099 : 22 Октября 2014, 12:50:31 »
LeiTO, а до переключения на газ форсунки должны клацать? (когда мигают все лампочки)
