Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341833 раз)
Оффлайн LAdun
Re: Авео и ГБО
« Ответ #350 : 30 Октября 2009, 15:29:20 »
Поставил себе газ 4-е поколение, уговорили одни... Поехал к спецу (автоэлектрик с бОльшим стажем)- даРом (у него теже 1,6 АВЕО) - а он говорит, что 1,6 АВЕО с газом тяжело совместить, или надо оЧЧень хороших спецов. Буду ездить и время от времени снимать этот гребаный СНЕК. Слава богу даДом.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #351 : 30 Октября 2009, 16:02:45 »
LAdun И заменой тоже не лечиться, у меня второе поколение, короче горел чек сам по себе когда хоте тух когда загорался. Поменял за неделю три штуки в фсе новые, ниче не помогло.... Думаю снимать газовую установку. (Причем когда сегодня утром глянул на ГАЗ, а он 3,90 грн.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #352 : 30 Октября 2009, 20:05:43 »
К@питошк@
поменял три лямбда зонда??? :o
чёт у вас китайцы перемудрили...
у меня неисправность ЛЗ диагностировал комп (на сто),
после замены - дёрганье авто пропало
Re: Авео и ГБО
« Ответ #353 : 02 Ноября 2009, 10:32:58 »
Алексей_УТН У меня оно пропало после замен свечей и ВВ проводов... Но а чек как загорался так и горит... Думаю сьездить на днях к Матсу...
З.Ы. Читаю свое сообщение от 30,11 и стало смешно, как возмущенно в пятницу сказал  "3,90" сегодня утром заправлялся по 5,10:) :) :D
Оффлайн Roy1
  • Львів
Re: Авео и ГБО
« Ответ #354 : 02 Ноября 2009, 15:02:43 »
Сьогодні зранку бачив ціну 5.50 за літр  :o  - м. Львів. У кого які ціни на газ??? Хто знає причину такого різкого подорожчання?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #355 : 02 Ноября 2009, 15:06:35 »
К@питошк@ Roy1 вам сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96598.0
Re: Авео и ГБО
« Ответ #356 : 02 Ноября 2009, 15:39:19 »
У меня про цену было между строк ;) :-X
Видел по поводу свечек.   Могу сказать что пробовал (дали хорошие люди поездить по пару дней) денсо, НЖК11 и бриск сильвер... Могу сказать что на бриске машинка ведет себя получше, только  это не простой, а какой-то бриск- сильвер (долго не мог найти - 75 грн компл.)... вместе с заменой ВВ проводов (бош, отдал 120 грн)...
Оффлайн ZolA
Re: Авео и ГБО
« Ответ #357 : 02 Ноября 2009, 22:11:53 »
Это у тебя провода БОШ за 120 грн или только замена?
За замену дороговато (самому час работы не более), а за провода дешевовато.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #358 : 03 Ноября 2009, 09:53:46 »
ZolA Менял я сам (там особого ума не нужно, чтоб ехать на станцию:) , и чесно говоря час  - это многовато, я вместе со свечами поменял мин. за 30.. ), а брал в Житомире (был по делам на выходных), там есть не дорогой магазинчик...
Оффлайн ZolA
Re: Авео и ГБО
« Ответ #359 : 04 Ноября 2009, 19:06:30 »
К@питошк@У меня тоже не больше времени ушло на замену. Но цены 120 за бошевские провода не встречал. Сейчас за NGK просят более 350, а 150 за польские. Впринципе они должны стоить не более 80 грн.(кусок высоковольтного провода с двумя наконечниками)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #360 : 04 Ноября 2009, 22:56:50 »
родные провода обошлись в 180 грн
Оффлайн vanilla
Re: Авео и ГБО
« Ответ #361 : 05 Ноября 2009, 09:05:16 »
Ставил чешские TESLA - работают отлично (там ещё обозначение - "рекомендовано для двигателей работающих на газу").
Бывают пешеходы быстрые и ... МЁРТВЫЕ!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #362 : 05 Ноября 2009, 09:11:55 »
Короче, я незнаю. Кому нужно будет, пусть подьедет посмотрит на мои (покажу даже коробочку:)), если понравятся смогу привезти., когда буду ехать в следующий раз...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #363 : 05 Ноября 2009, 12:46:35 »
Sereban Звиняюсь!
По теме.  Отрегулировал у Матса свое ГБО, машинка ожила. Но единственное вроде не полностью смесь сгорает. Теперь хочу задуть полный бак и посмотреть что стало с расходом. Как проверю - отпишусь....
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #364 : 15 Ноября 2009, 17:11:04 »
Привет всем!
ПОЗВОЛЬТЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1) У меня 1.5 мт газ-пропан4, при работе на газу слышен какой то шелест, на СТО смотрели сказали все в норме. Как у вас???
2) Нужна ли обкатка на бензине? С самого начала строка эксплуатации ежу только на газу.
3) Баллон емкостью 32л, заправляю 40л. Так можно?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #365 : 15 Ноября 2009, 17:42:30 »
DIMON-999
1) Возможно, это звук работы газовых форсунок.
2) На этот вопрос однозначного ответа нет. Вечный спор :) Я на всякий случай, проехал 2тыс. на бензине.
3) Скорее всего, у тебя балон на 42 литра, а не 32.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 19:01:35 от Сапожник »
Оффлайн fighter1
Re: Авео и ГБО
« Ответ #366 : 15 Ноября 2009, 18:07:26 »
DIMON-999
На наших чудо-заправках все возможно ))
Оффлайн прапор
  • нам ненадо карате-лучше маленький ТТ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #367 : 15 Ноября 2009, 19:40:29 »
DIMON-999  где то на форуме находил сообщение о том как проследить на газ заправке сколько и как тебе задувают газ.Поищи  по темам может найдешь.Там кто то описывал что при заправке надо следить за манометром который показывает давление газа при заправке.Оно должно быть в пределах 10-13.,если будет больше то в баллон тебе задуют меньше чем покажет щотчик.
babene!!!
Оффлайн SVS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #368 : 15 Ноября 2009, 19:48:37 »
 Да я тоже читал этот пост. Мне постоянно заливают в 43 литровый баллон 45 литров. Вот я на следующей заправке и смотрел на этот манометр. И что? Давление держалось в этоих пределах, а как заливали 45 с лишним, так и заливают. Рад, если кому - то удалось  таким образом не расстроиться , мне - нет.
С ув svs.
Оффлайн arny
  • Не грузите , я не сухогруз. Я танкер, налейте мне!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #369 : 15 Ноября 2009, 19:57:23 »
SVS И какой расход получается? И поколение какое установки? Может есть смысл сменить заправку.
Гугл наш, иже еси на серверах, да святиться лого твое, да приидет робот твой, да будет поиск твой як
Оффлайн SVS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #370 : 15 Ноября 2009, 20:06:29 »
arny
расход около 9,5 л, 4-е поколение. Сменить заправку проблематично, так как ехать до нее 12 км и столько же назад . В общем - нет смысла.
С ув svs.
Оффлайн arny
Re: Авео и ГБО
« Ответ #371 : 15 Ноября 2009, 22:23:11 »
SVS Не смысел ЕСТЬ!!! У мну расход  8.8 на 2м поколении, бак 42л заправляют 35л(на других 38л сотв 9.6л/100км) Оптимальная заправка )))) мне подходит.
до нормальной
заправки с работы 7км.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #372 : 15 Ноября 2009, 23:04:33 »
Мне задувают на 2-х заправках почти 42л. А на других больше 38,5 не помещается. Спрашиваю у заправщика-почему так?- говорит тебя надувают. Как -не могу понять сам.
Оффлайн DIMON-999
Re: Авео и ГБО
« Ответ #373 : 15 Ноября 2009, 23:07:17 »
Насколько я слышал что есть еще на баллоне клапан который при "переливе" выпускает автоматически лишние литры
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #374 : 15 Ноября 2009, 23:10:14 »
У меня этот "отбойник" не тарахтит. Мож. кто подскажет-почему?
