Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341926 раз)
Оффлайн VadymS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2750 : 05 Июля 2012, 12:10:18 »
горів ще один зелений (а не червоний) але запікало і газ закінчився
у меня постоянно так, а вчера на двух зеленых запикало... этот датчик брехун еще тот :D
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2751 : 05 Июля 2012, 15:03:00 »
датчик абслютнобезполезная вещь, ориентируюсь всегда по одометру.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2752 : 05 Июля 2012, 16:18:02 »
Возможно, стрелочка подклинивает...это нормально :)
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2753 : 05 Июля 2012, 17:15:19 »
У меня была аналогичная проблема- пол бака действительно есть, а ГБО не хочет работать и издает характерный звук: СОВЕТ!!! Заправься на нормально заправке, даже в оставшийся балон и все будет работать.... От заправки Очень многое зависит ;)
Crack your reality
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2754 : 05 Июля 2012, 17:33:47 »
стрілочка на балоні якраз показує порожній, а бреше індикатор в салоні (горить зеленим, а не червоним), хоча раніше такого не бувало
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2755 : 05 Июля 2012, 17:53:34 »
а у меня напротив, при заправке может не гореть верхнее зеленое деление, и остальные сжигаю за 2 часа пути.... зато красный горит и горит )) и фиг знает как его отрегулировать... на газофорумах везде говорят: Плюнь и не заморачивайся, все-равно ничего толкового не придумешь а времени убьешь тонну...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2756 : 05 Июля 2012, 20:58:04 »
это так кажется....индикатор в салоне показывает ТОЛЬКО то, что показывает стрелка (по сопротивлению через газовый блок). А у стрелочки шаг маленький. Например, на минимуме он может показывать 5 Ом (из 90 Ом), а на самом деле он подвис и должен показывать 3 Ома...а блок думает, что там еще 5, а не 3....
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2757 : 06 Июля 2012, 16:55:14 »
точно! Я когда еще ставл себе ГБО, установщики посоветовали не ставить  датчик в бак, типа бесполезная вещь. А потом уже, спустя время, згакомому пытались настроить на стаге этот индикатор через программу ( ему очень хотелось ) итог написан выше ))))
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2758 : 09 Июля 2012, 10:33:16 »
поставил 4ю гбо, 2000км отъездил:
1) при переключении бензин/газ иногда дёргает (не приятный толчёк, как-будто резко на тормоз нажал)
2)переходит на бензин когда в баке половина газа остаётся (приходится на заправке по 20 литров ездить дозаправлять) а сейчас и на полном баке стал выключаться
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2759 : 09 Июля 2012, 19:32:30 »
приезжай, посмотрим...
а вообще, где ставил? Это гарантийный случай.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2760 : 09 Июля 2012, 20:47:49 »
 сегодня закрыто было у установщика  :-X клапан наверно какой вышел из строя...заправляюсь на вог.
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2761 : 16 Июля 2012, 18:58:45 »
Всем привет.
Все начитался, завтра еду ставить 4 поколение. Обещают в течении дня поставить. Cтоимость 5 тыс. Дают гарантию 50 тыс. или один год.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2762 : 16 Июля 2012, 21:33:16 »
Всем привет.
мы даем 2,5 года гарантии или 100 тыс  8) + клубная скидка 5% :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2763 : 16 Июля 2012, 21:33:53 »
может, просто трубка заборная до дна не достает...:)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2764 : 16 Июля 2012, 22:08:17 »
Когда трубка не достает до дна и в редуктор из баллона, продолжительное время, поступает паровая фаза вместо жидкой, баллон покрывается инеем.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2765 : 16 Июля 2012, 22:41:34 »
Гбо отключалось из-за поломки редуктора.
Индикатор в салоне перед заправкой показывает пустой бак, 30литров заправил и загораются все четыре лампочки, полный бак.
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2766 : 17 Июля 2012, 05:32:21 »
К вам далековато ехать. При установке фишки RON-95 клемы аккумулятора нужно снимать ?
Добавлено: 18 Июля 2012, 12:28:16
Всем привет !
Установил 4-е поколение.  :) 5300 грн. Заправку установил в заправочный лючек без переходника. Переходник вожу с собой, проехал пока 50 км.
двигатель стал работать намного тише.
Сегодня прошел регистрацию в МРЭО, заплатил 412 грн.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 12:28:16 от Avst »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2767 : 18 Июля 2012, 21:42:29 »
чего вдруг?:)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2768 : 19 Июля 2012, 12:52:35 »
LeiTO, Законы физики! Поверхность с которой происходит испарение охлаждается.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2769 : 22 Июля 2012, 18:11:00 »
:) И каким это образом газ будет испарятся с поверхности баллона (пусть даже внутренней), если речь идет о трубке НЕ ДОСТАЮЩЕЙ до поверхности дна баллона? Это раз! Во-вторых, при установке ГБО на мопеды мы вообще убираем заборную трубку и в редуктор всегда поступает только паровая фаза.... чета я не понял, что за бред с обморожением?
Оффлайн Stomatolog
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2770 : 23 Июля 2012, 09:14:27 »
Таке можливо?)))) Вони ж і так мало бензу хавають)
Гастарбайтер
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2771 : 23 Июля 2012, 09:54:26 »
есть секрет бесплатной езды на мопеде при установленном ГБО ;)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2772 : 23 Июля 2012, 10:35:45 »
:) И каким это образом газ будет испарятся с поверхности баллона (пусть даже внутренней)......
Речь идет об испарении газа с поверхности жидкой фазы, когда газ меняет свое агрегатное состояние, переходя из жидкости в пар. Этот процесс сопровождается интенсивным отбором тепловой энергии, баллон остывает. Хотите теоретических раскладок этого процесса, обратитесь к справочнику по физике. Я же приведу пример из жизни, такой опыт может провести почти каждый.
Касательно примеров с мопедом, то из-за незначительного расхода газа, охлаждение не такое интенсивное. Аналогичный процесс происходит в баллоне для кухонной плиты. Именно поэтому в таких системах используют отбор паровой фазы, а баллон выступает в роли радиатора для поглощения тепла из окружающей среды.  Но стоит увеличить отбор газа, и на бытовом баллоне выступит конденсат (как раз по уровню жидкой фазы), продолжив интенсивный отбор газа конденсат превратиться в иней. Поэтому в системах с интенсивным отбором газа (автомобили и др.) используют отбор ИМЕННО жидкой фазы из баллона, а испаритель подогревают.
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2773 : 23 Июля 2012, 19:43:44 »
Проехал первые 270 км. на газу. расход получился 9 литров на 100 км. это по городу.
Запикала пищалка. - это означает что газ закончился. Заехал на заправку и смог заправить всего 29.9. литра и это при баке в 43 литра.---- это нормально? ( на сто сказали что такое может быть ведь сейчас очень жарко )
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2774 : 23 Июля 2012, 20:54:31 »
Avst, Вы найдете ответ на свой вопрос в этой теме, причем не один раз.
