Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341922 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2775 : 23 Июля 2012, 21:16:01 »
Речь идет об испарении газа с поверхности жидкой фазы, когда газ меняет свое агрегатное состояние, переходя из жидкости в пар. Этот процесс сопровождается интенсивным отбором тепловой энергии, баллон остывает. Хотите теоретических раскладок этого процесса, обратитесь к справочнику по физике. Я же приведу пример из жизни, такой опыт может провести почти каждый.
Касательно примеров с мопедом, то из-за незначительного расхода газа, охлаждение не такое интенсивное. Аналогичный процесс происходит в баллоне для кухонной плиты. Именно поэтому в таких системах используют отбор паровой фазы, а баллон выступает в роли радиатора для поглощения тепла из окружающей среды.  Но стоит увеличить отбор газа, и на бытовом баллоне выступит конденсат (как раз по уровню жидкой фазы), продолжив интенсивный отбор газа конденсат превратиться в иней. Поэтому в системах с интенсивным отбором газа (автомобили и др.) используют отбор ИМЕННО жидкой фазы из баллона, а испаритель подогревают.
баллон покрывается инеем всегда. Мы часто стравливаем газ, чтобы отремонтировать или заменить мультиклапан и это никак не зависит от заборной трубки.
Оффлайн andrikbox
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2776 : 23 Июля 2012, 22:32:50 »
Проехал первые 270 км. на газу. расход получился 9 литров на 100 км. это по городу.
Запикала пищалка. - это означает что газ закончился. Заехал на заправку и смог заправить всего 29.9. литра и это при баке в 43 литра.---- это нормально? ( на сто сказали что такое может быть ведь сейчас очень жарко )
еслы вы проехали 270 км и смогли заправит 29.9 литра газа тогда расход 11.07 литра на сотню, и откуда вы взали 9 литров непонятно!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2777 : 23 Июля 2012, 22:36:47 »
Обмерзнет любой баллон, если вы из него начнете интенсивно сбрасывать давление и это не личный опыт, это курс физики. Что касается опыта, то за весь многолетний опыт эксплуатации авто с ГБО обмерзающий баллон мне встретился всего однажды. Вскрытие показало ошибку установщика, перепутал положение трубки, перевернул ее и эффект обмерзания исчез.
Когда трубка установлена правильно, баллон медленно остывает, этот процесс становиться чуть интенсивнее, когда газ в баллоне почти заканчивается.  Но даже при расходе газа в 20л/сотню этого снижения температуры не хватает для появления конденсата на поверхности баллона.
Посему те, кто уже мысленно начал охлаждать шампанское на баллоне могут не мечтать, а пойти и положить бутылку в холодильник.
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2778 : 24 Июля 2012, 14:07:25 »
Первая заправка была 30 литров. Вот на ней и проехал 270 км. до сигнала, а вот вторая заправка получилась 29.9 литра, хотя бак 43 литра. ?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2779 : 24 Июля 2012, 16:58:50 »
Avst, Заправитесь еще раз от пустого до полного, тогда станет понятнее, вполне возможно, что поплавок клапана настроен как раз на уровень соответствующий заправке 30 литров, раз у вас два очень близких значения. Статистика заправок покажет, что касается расхода газа, то есть отдельная тема. Но исходя из ваших данных 30л на 270км, расход 11,11л на сотню.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 17:01:28 от midaV »
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2780 : 24 Июля 2012, 19:09:15 »
Да действительно так. 11.11л. Вопрос, это много или мало? AVEO-1,5
у меня  всего вторая заправка.Что нужно сделать на "сто" ?
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2781 : 24 Июля 2012, 20:52:45 »
Ничего делать не нужно, как подсказывали и будет правдоподобнее на практике- первые 3-4 заправки не в счет для заправки, потом манера езды и реальный расход себя покажут, у меня на пригруженой Авехе 14т (пробег пол года) по городу 11 (все пробки и объезды в счет и это при хорошей заправке, для заправки без названия, либо мало известной около 15л/100км), на Крым ехали 120-130 получилось 8л газа (0,50 коп / км) разве плохо, на бензине попробуй такое ;)
Crack your reality
Оффлайн Avst
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2782 : 24 Июля 2012, 21:35:41 »
Спасибо за ответ! В Крым собираюсь 12 августа. А пока познаю работу машинки на газу.
Оффлайн assa62
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2783 : 25 Июля 2012, 21:46:24 »
Нам нужно найти всего три сигнала: GND, RX, TX!
Привествую. Купил переходник usb=com, купил  маму 9 контактную, припаял три провода, собрал разъемчик на скорую руку по картинке из поста #1948. Подключаю - компьютер не видит блок управления. К контакту 12В ничего не подключал. Что сделал не так? Может нужно скорость по порту не 9600? Спасибо. P.S. Сам переходник рабочий 100%, проверял на GSM модеме.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 21:49:13 от assa62 »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2784 : 08 Августа 2012, 19:00:03 »
не знайшов теми про обговорення газових заправок  dntknw
вчора на трасі заправився на  Лукойл (в балоні було близько 10 л), задули 10 л. (казали - газ російський). виїхав з заправки і машинка ніби то швидше побігла (суб*єктивно)  dntknw Може газ вплинув, а може те що в туалет на заправці сходив :D
Оффлайн VadymS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2785 : 08 Августа 2012, 19:23:25 »
 По поводу газовых заправок у меня чуть другая история...
последний месяц-полтора  - три  разные заправки утром до полного
41,2   заправщик выключил,            (безымянная)
43,1    затрещало,                            (безымянная)
42,8    я сказал выключить                (Socar)
баллон на 42 литра с отсекателем
выходит цена не растет - просто литр уменьшается  dntknw
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2786 : 08 Августа 2012, 20:03:39 »
VadymS,
везет тебе на заправки
сколько не заправлял - всегда было в норме с объемом баллона
в таких случаях нужно ждать до 60 литров и когда затрещит - отказываться платить, имея с собой паспорт на баллон...
для особо борзых - если есть желание развлекаться - говори что звонишь в милицию:))
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2787 : 16 Августа 2012, 11:07:35 »
У меня второе ГБО 2-го поколения.
Вопрос:
В режиме автомат при переключеном режиме на газ,  горит только зеленая лампочка,
а желтая то горит, то не горит или горит тускло?
Это какой-то збой или нет контакта на светодиоде?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2788 : 16 Августа 2012, 11:29:19 »
-SV-, У 1-го и 2-го поколений переключатели газ бензин бывают разные. Но логика примерно такова:
красный горит постоянно – включен режим работы двигателя на бензине
зеленый (желтый) моргает – система ждет условия автоматического перехода (по оборотам) с бензина на газ
зеленый  светится постоянно – двигатель работает на газу.
Оффлайн -SV-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2789 : 16 Августа 2012, 15:29:24 »
это все я знаю.
когда все работало, то когда я переключался с бенза на газ то горело две лампочки,  зеленая и желтая это означало что машина работает на газу в автоматическим режиме,  а сейчас только зеленая
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2790 : 16 Августа 2012, 16:00:37 »
-SV-, Вам следует разобраться, что  в вашем переключателе обозначает желтый индикатор. У некоторых переключателей светящийся желтый во время работы на газу (светится зеленый) обозначает низкий уровень газа в баллоне (если установлена контактная группа поплавка).
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2791 : 16 Августа 2012, 16:56:50 »
VadymS, я издевался над заправщиками если пытались развести -- почитай на предидущих страницах ;)
Оффлайн lexzet
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2792 : 16 Августа 2012, 17:42:49 »
помогите разобраться с переключателем,какой индикатор что означает,не могу найти инструкцию по пользованию,заранее спасибо.
Добавлено: 16 Августа 2012, 17:43:52
и как по нему узнать что машина перешла на газ???
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2793 : 17 Августа 2012, 08:44:12 »
может я пропустил ответ, но напомните пож.
когда срабатывает сигнал о малом кол-ве газа(переключается на бенз) сколько остается в баллоне газа. и есть ли остаток.
баллон плюшка на 42 литра, 4 поколение.
считаем, что 38-39 оптимально заправляться до отстрела(на расширение и тому подобное), пусть остаток 1-2 литра, то получается, что нам могут залить не более 36-37 литров до полного при полностью пустом баллоне(машина на газу не заводится)
и это пройдет!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2794 : 17 Августа 2012, 09:44:50 »
lexzet, А вы искали инструкцию по эксплуатации на сайте производителя электронного блока вашей системы?
Alien, Автоматический переход с газа на бензин осуществляется по значению давления.   Когда давление падает  жидкой фазы в баллоне уже не остается.
Оффлайн lexzet
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2795 : 17 Августа 2012, 11:07:08 »
инструкции к данному переключателю не нашел,и как он работает и работает ли вообще(бензин заканчивается быстро а газа полный баллон) понятия не имею.
Добавлено: 17 Августа 2012, 11:10:19
внизу горит красный индикатор с буквой R по видимому показывает что баллон пустой(хотя он полный)а вверху мигает синий индикатор и что это все означает понятия не имею,возможно придется ехать в мастерскую гбо.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 11:10:19 от lexzet »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2796 : 17 Августа 2012, 11:24:29 »
lexzet, А кто производитель электронного блока? Дело в том, что блок с кнопкой  работает в тандеме.
Оффлайн lexzet
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2797 : 17 Августа 2012, 11:39:37 »
Diego G3 4-поколение
Добавлено: 17 Августа 2012, 11:41:10
ГБО стоит на АВЕО 1,6 LT 16W
Добавлено: 17 Августа 2012, 11:46:54
и еще газ на редуктор идет а уже с редуктора на газовый фильтр нет,может быть редуктор не в порядке или електромагнитный клапан.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 11:46:54 от lexzet »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2798 : 17 Августа 2012, 11:53:37 »
lexzet, Значит вам на сайт KME  http://www.kme.com.pl .
Оффлайн lexzet
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2799 : 17 Августа 2012, 14:41:37 »
поехал в мастерскую,заменили температурный датчик beer2
