Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86848 раз)
Оффлайн Жека777
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #425 : 09 Июня 2011, 19:50:18 »
А где его можно купить??? напиши пожалуста на Jen1404@mail.ru
Оффлайн smer
« Ответ #426 : 21 Июня 2011, 20:34:59 »
"вырезанный" БК, всё сделано одной кнопкой. проблема: После подключения оригинального датчика и снятия "-" клеммы температуру показывает, НО в фарингейтах. Как сделать что б  было в Цельсиях????
Оффлайн LWS
« Ответ #427 : 21 Июня 2011, 22:26:01 »
Подержи кнопку пару секунд
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину(плагиат с форума)
Оффлайн smer
« Ответ #428 : 21 Июня 2011, 22:48:07 »
LWS Спасибо, решил проблему, просто раньше держал, а ничего не менялось - не в том режиме нажимал..............
« Ответ #429 : 21 Июня 2011, 23:03:22 »
Сколько сейчас датчик стоит ?
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #430 : 22 Июня 2011, 07:07:41 »
купил себе в єтом месяце датчик температуры на Колир-авто (на Печерске) - 81,90 сам датчик и 1грн услуги банка
Оффлайн GARIK_BIZ
« Ответ #431 : 20 Сентября 2011, 15:08:53 »
Кто нибудь может помочь с приобретением датчика??А то у нас нигде не могу найти!
Реклама в подписи запрещена.
Оффлайн dimchic
« Ответ #432 : 12 Октября 2011, 10:28:09 »
У меня оригинальный датчик поработал около года и накрылся...
Оффлайн Lemko
« Ответ #433 : 12 Октября 2011, 15:13:55 »
dimchic,  Сгорел?
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #434 : 12 Октября 2011, 15:50:58 »
У меня пол года работает и все. Вот сейчас опять показывает минус 18. Третий раз уже буду менять, шо воно таке?
Оффлайн dimchic
« Ответ #435 : 12 Октября 2011, 19:58:30 »
Сгорел. Летом показывал -9... Снял, проверил сопротивление, а оно бесконечное dntknw
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #436 : 13 Октября 2011, 13:09:17 »
Та мне просто цікаво чего воно падлюка горить?
Оффлайн Boroda
« Ответ #437 : 27 Декабря 2011, 09:02:39 »
Купил оригенальный датчик установил ...сразу он работать отказался....снимал клемы с АКБ ...всёравно не хочет мерять темпиратуру гад.....но потом заработал....НО температуру показывает зрадусов на 8-10 меньше чем реальная темпиратура ....В чём может быть проблема???
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #438 : 27 Декабря 2011, 12:29:40 »
Boroda, странно...у меня уже года полтора стоит датчик и проблем с ним не было, показывать все начал сразу.....перед установкой я  обильно побрызгал разьем ВДшкой.....
Может и тебе поможет ВД, поскольку ты ездил без датчика - грязи там дофига, могли окислится контакты и т.д.....
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #439 : 27 Декабря 2011, 12:33:51 »
А у меня вот такая трабла  поставил датчик все нормально показывал но через три дня ни с того ни с сего бабах и -25-30-35 начал показывать ну я подумал ну и хрен с тобой а потом он както сам по себе начал показывать то что надо.Вот недавно снимал аккум и такая же трабла 2 дня нормально а потом опять -25 хотя на улице 0 -1
Оффлайн Boroda
« Ответ #440 : 27 Декабря 2011, 15:19:07 »
Леший_d1udf , может быть т.к. разьём и правда был окислен, но перед установкой я тчательно почистил контакты...да и я пробовал напрямую подключить...счистел кусочки изоляции на проводах и премотал к ним проводки и на ножки датчика..всёравно не хотел....а потом плюнул на всё собрал и он мин через 10 сам заработал...но показал +30 хотя на улице не больше +10 было, я подумал, мож типа в салоне нагрелся,пока в машине валялся....да и печка на него дула....а потом он мне херак!!!! -8 ....а температура на улице не менялась....Шяс ваще показывает туже самую цифру что и остаток топлива показывает....Короче что то оч непонятно с ним творится!!!ХЗ щя пойду попшикаю WD-шкой мож поможет...да и попробую подождать пару дней, мож раздуплится датчик сам)))
Оффлайн Николс
« Ответ #441 : 27 Декабря 2011, 18:01:36 »
термосопротивление все решает (3,3ком)
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #442 : 27 Декабря 2011, 18:03:55 »
такое впечатление что мы о разных датчиках говорим)))) Если снять клему с АКБ, то мой потом тоже минут 10-20 раздупляется по поводу температуры, но чтобы так глючил ниразу не видел....а температура у меня светится всегда, потому что остальные показатели штатного компа - относительно бесполезные))))
в этой теме, в начале, было обсуждение тех кто хотел и даже сделал сам себе этот датчик, была табличка с сопротивлением и градусами....если глюки не уйдут, без тестера тут не разобраться.
Оффлайн Boroda
« Ответ #443 : 27 Декабря 2011, 20:08:25 »
Вроде б наладилось всё....попшикал WD-шкой...подогнул клемки... снял клему с АКБ...подождал пару минут....накинул ...сначало ни чё не показал....потом +30....а через 5 мин показал нормальную температуру...пока что вроде б нормально работает....
Оффлайн viktorbox
« Ответ #444 : 20 Января 2012, 16:13:13 »
по поводу установки датчика то у меня на vw t5 он стоит слева в бампере снизу возле бачка омывателяю.так что думаю на Авео тож нором.будет.
Оффлайн Lemko
« Ответ #445 : 03 Февраля 2012, 09:47:45 »
Вчера приобрёл в Укравто датчик. Стоимость 83,46 грн. Завтра попробую установить. Как скажите сразу контакт побрызгать WD-40
Оффлайн Lemko
« Ответ #446 : 03 Февраля 2012, 21:19:45 »
Поставил 5 минут назад датчик. Темно холодно. датчик показывает в фарангейтах. Читал что лечится снятием клеми акума. Но уже очень поздно. Попробую завтра!
Оффлайн Gasta
« Ответ #447 : 03 Февраля 2012, 23:12:37 »
Лечиться удерживанием кнопки БК неск. сек
Оффлайн Boroda
« Ответ #448 : 03 Февраля 2012, 23:22:24 »
Только смотри что б на нижней части дисплея стояло положение ODO , что бы не чё не сбросил...
Оффлайн Lemko
« Ответ #449 : 04 Февраля 2012, 14:23:01 »
Boroda,  У меня получилось только на оборот. Не надо держать в положении ODO. В этом положении не переключается в других двух переключается. Сразу начал показывать реальную температуру. Через 10 мин начал врать на 10 градусов. Почему?
