Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86853 раз)
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
soltem Можно, можно. Он знает, он делал.
Оффлайн biksi
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #376 : 02 Июля 2010, 17:15:01 »
купил сегодня датчик на рынке в Донецке ,сейчас буду пытаться установить,
Оффлайн dimchic
« Ответ #377 : 27 Июля 2010, 14:47:13 »
Cегодня наконец-то подключил датчик наружной температуры на свой Т250. Разъем для датчика под капотом был, но провода от него шли только до разъема который спереди под левым порогом. Там обрывались. Пришлось тянуть желтый провод к разъему на приборке, а зеленый на массу (там же под порогом). Термометр заработал! vcool
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #378 : 27 Июля 2010, 16:53:51 »
dimchic Поздравляю, наслаждайся!
Оффлайн dimchic
« Ответ #379 : 28 Июля 2010, 09:02:17 »
Игорь СМЕСпасибо!
Оффлайн filipych
  • Aveo - 250 БЕЗ ГМО:)
« Ответ #380 : 31 Июля 2010, 09:57:22 »
У нас в Одессе не смог найти датчика на базаре, через официалов долго ждать. Было принято решение купить датчик, который на моторе меряет температуру, его номер 96183228. Цена вопроса 70 гр. Разница там в разьеме. За две минуты ножевкой обрезал юбку разьема на датчике. Рога контактов тоже чуток широкие оказались. На наждаке убрал лишнее по внешней стороне. Втыкнул в разьем возле радиатора, поворот ключа и мы видим температуру за бортом. Мелочь, а приятно ;)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #381 : 02 Августа 2010, 16:35:07 »
Кто все-таки купил себе и поставил родной GM датчик температуры окружающей среды (код 96650439), сделайте, пожалуйста для всех форумчан доброе дело: вывалите на форум его параметры. Возможно, для этого необходимо будет произвести измерения значений сопротивления при нескольких разных показаниях температуры. Самые важные измерения - это сделанные при температуре 20 - 25 С и вблизи этих значений, потому что, по этим параметрам подбираются терморезисторы.
Вот, нашел на дружественном форуме. Там это  - уже баян.
слева температура - справа сопротивление в килоОмах
47 - 0,97
46 - 1,00
39 - 1,26
26 - 2
16 - 3
8 - 4
3 - 5
-1 - 6
-5 - 7
-8 - 8
-30 – 24
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #382 : 12 Сентября 2010, 19:43:56 »
сегодня датчик присобачил, черточки так и мигают только быстрее, сбрасывал клемму плюсовую без результата, мож кто знает  в чем трабл
Танчики
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #383 : 12 Сентября 2010, 19:48:41 »
-Tm@- Оригинальный или самодельный?
« Ответ #384 : 12 Сентября 2010, 19:49:54 »
-Tm@-, на базе надо протягивать провод из порога к приборке - писалось 100 раз.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #385 : 12 Сентября 2010, 20:04:34 »
Игорь СМЕ датчик впускного тракта
hardlock так у меня есть мамка под бампером
Танчики
« Ответ #386 : 12 Сентября 2010, 20:06:09 »
-Tm@-, на базе провод от "мамки" идёт только до разъёма в пороге, дальше его нету. Почитай тему. Есть даже фото.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #387 : 12 Сентября 2010, 20:08:20 »
-Tm@- Вообще то мамка на датчик температуры находиться в районе верхнего правого угла радиатора, а не под бампером.
Оффлайн sedoy
« Ответ #388 : 12 Сентября 2010, 21:21:55 »
где правильно  должен стоять датчик  ?
изнутри или снаружи той дырочки где мамка вставлена ?
как в европейской версии , кто знает ?
спасибо  :)
« Ответ #389 : 12 Сентября 2010, 21:26:35 »
sedoy, он должен стоять с наружной стороны, т.е. так, чтобы при движении обдувался через дырку в решётке.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #390 : 12 Сентября 2010, 23:21:09 »
Игорь СМЕ так и есть в районе верхнего правого угла радиатора, чуть правее капотного замка ) у меня база, завтра полезу посмотрю, люди говорят что в базе проводка только до порога  идет а до приборки не довели ) разберу , проверю, проведу, отпишусь )
Танчики
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #391 : 13 Сентября 2010, 15:54:06 »
Я себе поставил датчик температуры - оригинальный, на штатном месте. Правильно говорят, что датчик савится (если смотреть на автомобиль спереди) "в районе правого верхнего угла радиатора чуть правее капотного замка" под металлической планкой.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,56272.msg1492525.html#msg1492525
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #392 : 13 Сентября 2010, 22:16:06 »
Отпишусь)
у меня база кореец. проводка шла только от левого порога, до мамки куда и должен цепляться датчик температуры, а от порога до приборки не идет, как здесь уже и писали.сделал все просто, единственная сложность была закрепить провод в колодке в 5ой дырке после 4х коричневых проводов, которая непосредственно в приборку втыкаеться, но все вышло всем спасибо, и кстати совет дабы не покупать датчик оригинальный, во первых он и дороже и тяжелее найти , можно использовать датчик температуры воздуха во впускном коллекторе,(посоветовал мужик с российского авеофорума)
код датчика 961 832 28 (50грн обошелся)
 погрешность  -/+1градус
Танчики
« Ответ #393 : 13 Сентября 2010, 22:19:01 »
-Tm@-, а по разъёму датчик температуры воздуха во впускном коллекторе как становится? Или надо что-то переделывать?
ЗЫ: свой датчик покупал у официалов за 64грн... разница не большая, да и достать оказалось не проблема.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #394 : 13 Сентября 2010, 22:38:08 »
hardlock нужно переделывать, да делов на 2 минуты, купил две маленькие клемки, ту мамку отрезал. провода зачистил и зажал в клемках. заизолировал .вариант второй как сделалfilipychпост 380.
А я в Одессе оригинальный не нашел.
Танчики
« Ответ #395 : 14 Сентября 2010, 09:29:33 »
...ту мамку отрезал. провода зачистил и зажал в клемках. ...
Не, это уже колхоз... Надо наоборот - подобрать клемы для радного разъёма...
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #396 : 14 Сентября 2010, 13:26:52 »
hardlockне стоит так заморачиваться.. не молиться же на нее..я вообще за 3с половиной года туда первый раз глянул и то чтоб датчик установить
Танчики
Оффлайн MSC
« Ответ #397 : 16 Сентября 2010, 17:40:38 »
Ребят в сигналках во всяком случае в моем шерифе есть такая фича как вывод на дисплей брелока напряжение в сети и температура окр среды.
Сеть у меня показывает а температуру пишет "no"
Как вы думаете для того чтобы брелок показывал температуру нужен какойто отдельный датчик или если есть датчики обсуждаемые в этой теме то тоже будет показывать. Никто не пробовал?
Оффлайн marjan12
« Ответ #398 : 16 Сентября 2010, 20:28:17 »
-Tm@-  а в датчика впускного колектора дві клеми   dntknw чи одна
« Ответ #399 : 16 Сентября 2010, 21:39:11 »
В шерифах подключается свой датчик, чего обычно установщики не делают.
