Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86858 раз)
Оффлайн Николс
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #325 : 26 Марта 2010, 08:47:12 »
alexSN от тебе ищо (отАлекс-др)НиколсПривет под датчик нашел правильно что касается внутри там снимаешь накладку порога фишка находится (входит в нее три провода а выходит на верх один)
блице к моторному осеку цвет проводов не помню но она одна такая там
  и тот шо желтый должен идти на приборку, я кидал отдельный провод от разъема на приборке и вниз до желтого под накладкой порога
 а вообще почитай, все уже написано, просто мож быть коешо спазу не понятно
Оффлайн Николс
« Ответ #326 : 26 Марта 2010, 08:55:31 »
alexSN и еще надо прозвонить эти провода под порогом отразъема до разъема под капотом на датчик, чтобы убедиться точно, что это они, и вперед-кидай провод на приборку, если его там нет
Оффлайн alexSN
« Ответ #327 : 26 Марта 2010, 14:24:25 »
у меня в порге в этом разъме куча проводов
один вопрос желтый это точно на датчик температуры, другого не дано,да?
а масса с любого места, т.е. зеленый
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #328 : 26 Марта 2010, 14:50:35 »
Я в шоке с тех псевдо-мастеров, которые, устанавливая сигналку, делают людям западло - обрезают провода для датчика температуры и тулят их на концевик капота... Видите ли, впадлу им лишних 2 провода протянуть... Видать, они ещё и думают, что, мол люди тупые, не знают, что есть бортовик, а уж тем более, что можно датчик температуры поставить, и вряд ли этим когда-то захотят восппользоваться. Руки поотбивал бы таким мастерам-установщикам сигналки... Слава Богу, у меня горе-мастера из УкрАвто не "чикнули" проводку под термодатчик...
стоит заметить, однако, что по рассказам форумчан в базовой модели не имеетцо проводки и разъёма под термодатчик... Нужно тянуть от приборки.... Но на LS-ках - все оки.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 14:55:08 от AntonVIP »
Боже, перезагрузи этот мир...
Оффлайн Николс
« Ответ #329 : 26 Марта 2010, 15:29:21 »
alexSN там куча не мож быть- разъем маленький. от посмотри еще от поста №194 с фото, и нада найти разъем под капотом и прозвонить оттуда на провода под порогом(желт и зелен с черным провод) , желт на приборку, там дальше написано и фоты есть, а зелен на массу, главное найди разъем под капотом, а потом дальше действуй, все написано
Оффлайн alexSN
« Ответ #330 : 26 Марта 2010, 17:20:40 »
в пороге в этом разъеме сверху куча всяких проводов среди них есть и желтые, а с низу идет только один просто зеленый, и концевика у меня на капоте нет и не было.
Оффлайн inc
« Ответ #331 : 27 Марта 2010, 16:17:57 »
Так все же, куда лучше ставить?
Купил термометр, есть два датчика: внешний и внутренний. Куда лучше их ставить. Внутренний что бы более-менее отражал температурное состояние салона, а не воздуха с системы вентиляции. А наружный что бы не сильно влияло тепло двигателя. И тут как раз проблема. Что спереди, что ссзади везде будет попадать теплый воздух с двигателя или выхлопной трубы. Читал в нормальных машинах там идет несколько датчиков и электроника которая вычисляет поправки от температуры двигателя и еще фиг знает чего. С бюджетным авто приходится колхозить :( Уже была идея как то в зеркала поставить, может хоть туда не достанет тепло с двигателя.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #332 : 27 Марта 2010, 17:07:21 »
По поводу температуры салона - тут все понятно - где-то по центру, подальше от воздуходува отопителя... Что касается наружного - не стоит заморачиваться: в бампере, подальше от радиатора - будет нормально. При езде датчик будет обдуваться воздухом, а тепло от двигателя будет уходить назад (и лишь незначительная его часть будет циркулировать и вихревыми потоками задуваться в сторону датчика, что компенсируется обдувом последнего). Я тоже раньше думал, что в бампере голяк... Но после того как поставил в штатное место (за решёткой радиатора) - нормально. Нет такого, что, например, стал на светофоре, и температура резко стала подниматься... Все держится стабильно, и стоя в пробке, либо на светофоре, показания не меняются...Ну, может в худшем случае на 1 градус прибрешет... Ведь обычные же бытовые градусники не начинают врать, если их кратковременно обдует воздухом другой температуры. Если машина стоит на солнце, то тут ситуация такая же, как и с бытовыми термометрами - висит на солнце, значит показания завышены... Но, стоит отметить, что и обычные бытовые термометры врут не меньше, чем автомобильный, установленный в бампер.. Так что, не заморачивайтесь. Градусники, висящие у Вас за окном, находятся не в лучших условиях, поверьте.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 17:09:24 от AntonVIP »
Оффлайн alexSN
« Ответ #333 : 28 Марта 2010, 14:23:41 »
я не стал торопиться относительно подключения так как у меня там есть вещи которые мне не понятны, для этого я сфоткал данные узлы
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 14:39:42 от alexSN »
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #334 : 28 Марта 2010, 15:01:14 »
Какие вещи?
Оффлайн alexSN
« Ответ #335 : 28 Марта 2010, 16:34:03 »
я бы показал, просто не умею выкладывать фотографии
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #336 : 28 Марта 2010, 16:39:18 »
Где-то говорилось на форуме... Модераторы тебе в помощь...
Оффлайн alexSN
« Ответ #337 : 28 Марта 2010, 21:01:44 »
здесь фото про которые я говорил ранее http://vkontakte.ru/album16461418_107367259
там еще есть другие фото про мою машину
Оффлайн alexSN
« Ответ #338 : 29 Марта 2010, 11:18:23 »
подскажите как действовать дальше
Оффлайн Николс
« Ответ #339 : 29 Марта 2010, 12:56:47 »
alexSN а фоты сюда можно http://www.piccy.info/
Оффлайн inc
« Ответ #340 : 29 Марта 2010, 14:19:02 »
Подскажите, а где и как прокинуть провод с салона в подкапотное пространство ?
И как с вариантом поставить датчик в зеркало? Как бы от двигла далеко.
Оффлайн alexSN
« Ответ #341 : 29 Марта 2010, 16:07:53 »
Оффлайн alexSN
« Ответ #342 : 29 Марта 2010, 16:09:45 »
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 18:34:05 от Сапожник »
Оффлайн Николс
« Ответ #343 : 30 Марта 2010, 11:30:31 »
alexSN на первом фото разъеем тот, а последнее фото не открылось, но приборку видно, а что на втором хотел спросить?
Оффлайн a.gomolskiy
  • Alexx
« Ответ #344 : 30 Марта 2010, 13:11:15 »
А кто подскажет каталожный номер родного датчика температуры???
Оффлайн Николс
« Ответ #345 : 30 Марта 2010, 13:27:32 »
a.gomolskiy а там раньше много написано про номер, читай
Оффлайн Николс
« Ответ #346 : 30 Марта 2010, 13:50:56 »
alexSN у тебя похоже от разъема под капотом(типа его нет)  провода не идут в салон - нада тянуть самому (один провод, массу где угодно) , а вот в салоне от маленького разъема (фото2) у тя идет штатно желтый првод на приборку от датч температуры, т. е. тока нет проводки под капот ;проверяй тестером все
Оффлайн inc
« Ответ #347 : 30 Марта 2010, 15:40:20 »
А можно по подробнее как правильно протянуть проводку из салона под капот ?
Можно в любую дырку что найду? И где дырку лучше искать ?
Оффлайн Николс
« Ответ #348 : 30 Марта 2010, 16:05:34 »
тут товаврищ Питон писал "все электрические жгуты трос капота идёт из моторного отсека в салон через левое переднее крыло. Из моторного отсека жгуты в районе компа попадают через отверстия под левое крыло, а от туда через переднюю стойку попадает в салон.
 Я как то тянул провода противотуманок по тем жгутам так пол дня прое....ся в позе зю. Так что лучше другой путь для проводов искать."
 и вроде там в районе педалей есть еще заглушка (точно не помню), справа точно есть, но оттуда будет неудобно, больше провода
где-то тема была с фото как тянуть провода через левое крыло, щас не вспомню, где, мож на российском форуме, но он у меня седня не открывается, кажся Hexagon, оч четко было написано
Оффлайн alexSN
« Ответ #349 : 30 Марта 2010, 18:35:42 »
всем спасибо я решился и поставил датчик по вашим советам и у меня все работает идиально. а датчик я поставил недалеко от бочка омывателя стекол
