Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86847 раз)
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #125 : 27 Июня 2008, 16:53:06 »
Артур@ Привет! Это и у меня такое сначала было. Это ты не попадаешь в контакт, тоесть у тебя неконтакт резистора в разьём. Хочешь зачисть проводки где-то подальше от разьёма, потом туда приматаешь свой резистор, там всё равно всё замотано чёрной изолентой, потом можно спрятать это всё и не заметно что что-то и было. А лучше всего закажи штатный датчик окружающей среды, я себе уже приобрёл, работает отлично! Стоит 140 гривасиков. :) Конечно же подключив резистор убедись что всё работает, чтобы не напрасно заказывать датчик. Должно вообще-то всё работать!!! beer
Тот, кто задает вопрос, глупец в течение пяти минут, тот, кто его не задает, глупец всю свою жизнь.
Оффлайн Артур@
  • Артур@
« Ответ #126 : 27 Июня 2008, 17:03:31 »
nbotsman Спасибочки !!! пойду пробовать
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #127 : 27 Июня 2008, 18:10:30 »
А нет ни у кого каталожного номера оригинального датчика наружной температуры на Т 250 под штатный комп? Может кто ставил поделитесь!
Оффлайн Артур@
  • Артур@
« Ответ #128 : 27 Июня 2008, 18:23:20 »
Виктор об этом уже на форуме писали и la;e фото есть если интересно поройся, а пока держи - ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (код 96650439)!
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #129 : 27 Июня 2008, 18:27:22 »
спасибо! Артур@!
Оффлайн Артур@
  • Артур@
« Ответ #130 : 27 Июня 2008, 21:43:43 »
nbotsman сделал так как советовал, зачистил провода подсоединил терморезистор - не пашет, и клему снимал и включал-выключал - НЕ ПАШЕТ! может нет подключения к приборке? Кто знает подскажите, спасибо!
MarkTwen
« Ответ #131 : 01 Июля 2008, 16:27:41 »
подходит датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, подешевле будет штатного
код датчика 961 832 28
поставил себе - работает.
Оффлайн Olsan
« Ответ #132 : 18 Июля 2008, 10:14:21 »
Вчора був в салоні. Дивився на новий Aveo hatch. Щиток приборів такий самий як в авео 2 (т-250). Може хто вже має інфу про бортовий комп"ютер і роз"єм датчика температури нового "ані лорак" хетча. Хто зна, може щастя підвалить другий раз  ::) як і власникам авео 2 (т-250).
« Последнее редактирование: 18 Июля 2008, 10:18:14 от Olsan »
Оффлайн REX
« Ответ #133 : 29 Сентября 2008, 10:37:35 »
Блин, у меня тоже не пашет с родным датчиком уже все перепробовал.Народ, Help!!!!
-VaLeRa-
« Ответ #134 : 06 Ноября 2008, 13:12:10 »
У кого есть фотка штатного места крепления датчика на Т-250 - поделитесь пожалуйста.
Оффлайн sedoy
« Ответ #135 : 07 Ноября 2008, 20:41:28 »
Оффлайн sedoy
-VaLeRa-
« Ответ #137 : 08 Ноября 2008, 09:33:33 »
sedoy фото вид снизу я так понял??
За фотоотчет по снятию решетки мегаСПАСИБО!!!  beer2
Вчера поставили датчик на авто Vladek новый хетч - там не все так сложно со снятием решетки. На седане я смотрю посложнее будет.
Оффлайн sedoy
« Ответ #138 : 08 Ноября 2008, 18:47:48 »
ко мне в гараж и снимаем бампер за 14 мин skaut
проверено на собственном авто
-VaLeRa-
« Ответ #139 : 09 Ноября 2008, 20:41:17 »
sedoy ужо всё установлено и показывает. На твоём фото вид снизу на фишку.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #140 : 14 Ноября 2008, 19:27:26 »
Всем привет. В Полтаве купил за 46 грн.
Подключил не пашет.
Все перепробывал, снимал клемму аккумулятора, показания сбрасываются, а датчик не видит...
Вычитал, что может где-то обрыв, вот мой разъем на приборке (большой), какой из желтых нужен...
ГрехЪ
« Ответ #141 : 14 Ноября 2008, 19:45:32 »
maxxx83 Клемму на сколько по времени снимал ? И шо это за разьем на фото ? для датчика вроде другой... поменьше .....
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #142 : 14 Ноября 2008, 19:48:51 »
ГрехЪ
Это тот который подключается к приборной панели...
нумерация такая ...верхний ряд справа на лево 1-14, второй ряд справа на лево 15-28
Оффлайн sedoy
« Ответ #143 : 14 Ноября 2008, 21:50:17 »
КЛЕМУ СНЯТЬ НАДО НА 5 МИНУТ
(а датчик то хоть рабочий)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #144 : 15 Ноября 2008, 11:06:57 »
sedoy
снимал и на больше, не помогло,
вместо дотчика пробывал еще терморезистор, таже ситуация.
Датчик проверял прибором, рабочий
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2008, 11:11:15 от maxxx83 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #145 : 15 Ноября 2008, 15:37:46 »
АУУ... кто нибуть...
ГрехЪ
« Ответ #146 : 15 Ноября 2008, 19:26:58 »
maxxx83 прозвонил провод? обрыв есть? где-то было, помоему, что бывает провод надо тянуть до приборки  repa
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #147 : 15 Ноября 2008, 22:24:37 »
ГрехЪ
только с гаража. проверял провод, связи нет,
не на одном желтом, не на втором...
тут на придыдущей странице написано, что нужно отдельно провод тянуть, так как он вообще не подлючен к приборке
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2008, 22:38:29 от maxxx83 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #148 : 16 Ноября 2008, 10:50:41 »
Блин, люди, все перепробывал... нифига не помагает...
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #149 : 19 Ноября 2008, 01:40:09 »
Всё разобрался. Действительно провод надо заново протягивать, так как он где-то не доходит до приборки.
На приборной панели в самом большем он идет после 4-х коричневых...
Конечно всем спасибо... Все так и кинулись на помощь ((( (кроме некоторых)
