Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86841 раз)
CAR
Agent спасибо попробую
CAR
Подскажите, а у кого нибудь есть успешный опыт приобретения родного датчика в Донецке?
Kela
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #102 : 18 Апреля 2008, 16:06:27 »
Купил сегодня датчик температуры в ХерсонАвто. Цена вопроса 108 грн. Ждал под заказ 3 недели.
На ТО3 установил, проехал около 15 км... Но на компе как были прочерки - так и стоят :(
« Ответ #103 : 18 Апреля 2008, 16:20:20 »
Kela
Походу недоустановили.
Kela
« Ответ #104 : 18 Апреля 2008, 16:29:23 »
^edw@rd
проверю еще сам разок
« Ответ #105 : 18 Апреля 2008, 16:32:36 »
Kela
Ты БК перегружал после установки датчиков?
Я так понял он их невидит?
Если нет то полюбому дето контакты отошли.
З.ы. Сам датчик на проверили, он работал до установки?
Kela
« Ответ #106 : 18 Апреля 2008, 16:35:33 »
а как датчик проверишь? ???
у меня штатный комп, который вырезать надо :) - как его перегрузить? Клему аккума сбросить?
« Ответ #107 : 18 Апреля 2008, 16:38:19 »
Kela
А провода у тебя к нему были? Может тебе просто капот открыли- закрыли и всё, датчик стоит? гыгы
На месте надо было проверять и требовать. krutoy
А бумажку с печатью дали?
Kela
« Ответ #108 : 18 Апреля 2008, 16:42:14 »
Gang
Ты че?... Я купил датчик, а машина как раз на ТО была... подошел к мастеру, капот как раз открыт, нашли разъем, всобачили - и делов-то...
Посмотрю еще сам... мож, недощелкнул? ???
« Ответ #109 : 18 Апреля 2008, 16:42:41 »
Kela
Просто пускают через него ток ;)
На счет вырезного ниче нескажу незнаю ???
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #110 : 18 Апреля 2008, 16:43:16 »
Kela Клемму сбрось и все
Оффлайн Zerakl
« Ответ #111 : 18 Апреля 2008, 23:01:41 »
 Провод тяни от щитка приборов,  у меня не было проводки. Один на массу другой к разъему А10 или на приборах сзади там два разъема один справа (меньше контактов) и другой слева больше контактов если смотреть на панель не сняв ее. Там где больше разъем ищешь по одной стороне коричневые провода их там 4 штуки подряд то 5 дырка от края или за коричневыми проводами у меня была без провода, туда и подключаешь датчик температуры.  Кстати рекомендую провод перетянуть назад и закрепить где-нибудь под задним бампером справа, так как от мотора идет тепло и датчик врет.   Если родной датчик не заработает купи с ВАЗ 2115(10) фирмы Tyco  параллейно к нему надо подключить терморезистор от 6,3-6,6 Ком, но такого наминала я не нашел поэтому сделал и с двух терморезисторов 3Ком и 3,3 соединив их последовательно. Принципе надо подбирать может у Вас будут другие терморезисторы стоять.   Вот тут http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9012&st=300 человек подогнал обычными резисторами, но у меня не получилось и датчик врал в разные стороны.  Сейчас по этой схеме полет нормальный врет на 1 градус в сумме 6,3 Ком  наверно надо перебрать на 6,5 должно быть идеал. Так как подбирал на 7,3 Ком температура занижалась на 4-5 градусов.  Пока свою схему проверял от +7 до +22  как будет дальше вести себя отпишусь. Увы другие схемы предложенные например тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php?s=bde576a5521d3b65eff9629fd28e1aca&showtopic=823&hl=терморезистор&st=40  не подошли. Если просто поставить один терморезистор на 2,2 Ком то у меня врал на 3 градуса да и как-то работает тупо.
  Да и чтоб сбросить температуру на дисплее надо снять клемму с АКБ в режиме включенного зажигания или не включенного, но тогда ждать минут 5 придется. После этого на дисплее 30 градусов и температура должна падать.
« Ответ #112 : 19 Апреля 2008, 08:20:18 »
Вот и я ему
Думает разъем есть - и хватит. :)
Оффлайн sedoy
у меня показывает за 1 сек после вкл. зажигания
Kela
sedoy
У всех так
CAR
После таких заявлений я б тебе ваще ничего не показывал! Принцесса!
Kela
« Ответ #115 : 20 Апреля 2008, 19:52:29 »
Вообщем, сегодня у тещи во дворе под теплым солнышком занялся датчиком...
первым делом снял плюсовую клему, поставил назад - никакого эффекта :(
потом снял дачик, установил назад... короче, туда-сюда-обратно - никакого эффекта :(
подсоеденил переменный резистор вместо датчика - никакого эффекта :(
попшикал в разъем WDшкой, подсоединил датчик - никагого эффекта :(
решил уже оставить все как есть, но напоследок опять скинуть клему аккума: но на этот раз почему-то рука потянулась к минусовой клеме :)
включил зажигание, и о чудо! Температура отображается! :) yahoo
Не знаю, что повлияло на результат, но теперь у меня все работает! bravo
Всем спасибо за советы...
Оффлайн Aleks
« Ответ #116 : 20 Апреля 2008, 19:57:03 »
Имхо есть просто определённое время для сбрасывания блока управления на начальные установки после отключения питания.
Оффлайн Rubell
    • Rubell
« Ответ #117 : 20 Апреля 2008, 20:36:01 »
... Температура отображается! :) yahoo
Kela, фоты в студию ::)
туманно-блакитний хетч
пидпысздэсь
« Ответ #118 : 20 Апреля 2008, 20:41:39 »
С женой на капоте? ???
Kela
« Ответ #119 : 20 Апреля 2008, 20:42:00 »
Rubell
Так а че там фотать? Все как у всех...
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #120 : 21 Апреля 2008, 07:38:52 »
ПРИВЕТ всем! Когда поставили датчик окружающей среды, обязательно после этого нужно снять клемму с аккумуляторной батареи на пол минуты, потом все заработает! ПРОВЕРЕНО, и не раз! :ua:
Тот, кто задает вопрос, глупец в течение пяти минут, тот, кто его не задает, глупец всю свою жизнь.
Оффлайн sedoy
« Ответ #121 : 21 Апреля 2008, 10:27:53 »
и часы настраивать и магнитолу...
Лучше просто поездить полчаса и все станет на свои места --проверено электроникой
Kela
« Ответ #122 : 21 Апреля 2008, 11:31:17 »
sedoy
до сброса клемы ездил целый день - без эффекта...
Оффлайн nbotsman
  • Nbotsman
« Ответ #123 : 24 Апреля 2008, 20:55:55 »
Поставил себе вместо датчика окружающей среды терморезистор ММТ-4 2,7 ком. (Металический корпус). Вот уже 1,5 недели наблюдаю за достоверностью показаний температуры, она сейчас какраз меняется каждый день. Не поверите, но показывает точно, вот только морозов нет, а то бы и в том режиме понаблюдал бы. :)
Оффлайн Артур@
  • Артур@
« Ответ #124 : 27 Июня 2008, 14:48:23 »
Парни помогите советом: поставил терморезистор ММТ4 номиналом 2,4 КОм в штатное место для датчика, снимал (-) клему, включал -выключал зажигание нифига не фурычит что делатьnbotsman
