Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86840 раз)
Оффлайн joyer
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #75 : 24 Января 2008, 00:43:52 »
Gang А если работает? Может он не показывает температуру елементарно из-за отсутствия датчика?
« Ответ #76 : 24 Января 2008, 08:49:28 »
joyer
http://microline.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=350
Может пописать им чтоб добавили?
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #77 : 24 Января 2008, 18:17:31 »
Это просто комп почуйствовал, что от него люди хотят видеть температуру. Вот он и выдал "фантомные" боли показания отсутствующего датчика. Может он и раньше такое показывал, но про ЭТО никто не знал!
тык я про ЭТОТ "БК" еще летом узнал, просто в силу обстоятельств очень давно кроме городской ветки нигде не бывал на форуме и думал что все знают. а так бы еще летом рассказал и узнали бы раньше россиян. вот только не знал куда проводок припаять
Оффлайн joyer
« Ответ #78 : 24 Января 2008, 19:25:04 »
Gang Ну это нелогично, прописать возможность в ПО, а потом говорить, что самой возможности нет. Надо будет у кого нибудь датчик арендовать
« Ответ #79 : 24 Января 2008, 19:28:32 »
joyer
Скорее всего ещё надо и схему электрическую иметь, т.к. видать на датчики температуры и ДУТ должны идти отдельные провода, несвязанные с OBD.
Вот, к стати, хорошая статья по OBD II.
http://alflash.com.ua/Learn/sctoo2w.pdf
« Последнее редактирование: 24 Января 2008, 19:39:57 от Gang »
Оффлайн joyer
« Ответ #80 : 24 Января 2008, 19:39:59 »
Gang Ты хочешь сказать, что инфа с датчика не будет подаваться на OBD и, соответственно, комп?
« Ответ #81 : 24 Января 2008, 19:57:28 »
joyer
Скорее всего.
Хотя правду проще на заводе узнать. Их спецы всё равно больше нас знают.
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #82 : 03 Марта 2008, 16:32:14 »
Толко что поставил в указанный выше разъем терморезистор в металлической оболочке, купленный на радиорынке за 2 грн. номиналом 2,2 Ком при ТКС 20 градусов...показывает на улице то, что и градусник у меня за окном...Вот и все дела  ;)
Vlazi
« Ответ #83 : 04 Марта 2008, 09:50:44 »
Agent а в других режимах работы двигателя, показания меняются на датчике или нет?
Оффлайн Agent
  • Симферополь
« Ответ #84 : 04 Марта 2008, 09:55:14 »
Да нет...просто пока его временно установил между левой фарой и сигналом...пока вечером ехал, от нагрева фары температура поднялась на 1 градус и все
шкипер
« Ответ #85 : 11 Марта 2008, 07:52:51 »
Не могу найти разъем для датчика в указанном месте. Может эту пару проводов задействовали для концевика капота, когда ставили сигнализацию? Есть ли другои разъем где можно подключить датчик температуры?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #86 : 11 Марта 2008, 09:16:06 »
Если эти провода использованы для "сигналки" , то ближайшее место , где можно найти провода от щитка приборов к ВТД - левая кик-панель . Самый нижний разъём . В нём зелёно-чёрный провод и жёлтый в соседних пинах .
Оффлайн ServisMAN
« Ответ #87 : 06 Апреля 2008, 11:11:41 »
Для справки..
Для "рукастых очумельцев" поясню... Зависимость коефициента температурного сопротивления (КТС) нелинейна.. так что если уж и взяли не тот терморезистор, то калибровать его добавочным сопротивлением даже не пытайтесь ! врать будет безбожно  гыгы
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2008, 12:27:07 от ServisMAN »
Оффлайн Zerakl
« Ответ #88 : 06 Апреля 2008, 21:56:02 »
Прочитал все тему, также http://www.aveoclub.ru/forum  нигде не указана, протянута ли проводка под датчик температуры. У меня базовая версия, два провода с разъемом висят над радиатором. По этой схемы разобраться не могу http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9012&st=80  где искать разъем с207 или а10? Два жгута подходящие к щитку приборов без никаких маркировок. Только на самой плате есть CN1 и СN2 или CH точно не помню. Может как то можно прозвонить если там есть проводка или какие должны быть показатели на разъеме над радиатором при включенном зажигании в режиме наружная температура.
Подключал терморезисторы к разъему, но дисплей никак не реагирует моргают три полоски…
Vlad_Kyiv “ Если эти провода использованы для "сигналки" , то ближайшее место , где можно найти провода от щитка приборов к ВТД - левая кик-панель . Самый нижний разъём . В нём зелёно-чёрный провод и жёлтый в соседних пинах .”
левая кик-панель от куда смотреть? Если сзади, то это разъем поменьше?
Два желтых провода есть только в большом разъеме по средине, но не внизу?
Может у кого то есть подробная схема платы щетка приоров?
CAR
подскажите где в Донецке можно купить оригенальный датчик температуры.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2008, 17:06:25 от CAR »
-VaLeRa-
у оригенального представителя УкрАвто
CAR
А точнее адрес можно?
Обычно на СТО, где машина обслуживается(ну там замена масла, то се..) есть стол заказов запчастей. ИМХО, там  и надо спрашивать.
CAR
подскажите код по которому нужно заказывать датчик температуры
     Вопросы по датчику температуры выделены в отдельную ветку :
Тема: Датчик температуры наружного воздуха   (Прочитано 3618 раз)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2008, 12:20:32 от Vlad_Kyiv »
CAR
воткнул в разъем для датчика терморезистор 2,7 КоМ в металическом корпусе,врет градуса на 3  :(
CAR
в + или -
Оффлайн 1212
Заказал датчик на укравто, правда ждать пришлось чуть ли не 2 месяца стоит 111 грн. поставил. заняло 1-2мин . там еще спец. отверстие для защелки крепления, удобно. показывает правильно, кода едешь. кода стоишь,то от мотора греется, и врет на +2...5 град. 8)
Оффлайн sedoy
пройденный этап
CAR
OLEG_S на терморезисторе два контакта и на разъеме тоже два в оба и воткнул.
Оффлайн Agent
  • Симферополь
CAR Ставь 2,4 Ком...врать меньше будет
