Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86845 раз)
Оффлайн VAN357
Поставил вместо датчика температуры воздуха за бортом терморезистор на 2,2 кОм. Врет на +10 градусов. Если кто ставил, подскажите, может надо с большим или меньшим сопротивлением?  Я в электротехнике не силен (единственная тройка в дипломе ???). У друга он врал на 3-4 градуса. Может калибровка компа в каждой машине индивидуальная?
И еще: если подбирать другой, то надо брать с большим или меньшим сопротивлением?
П.С. Варианты типа "отодвинь от радиатора" не принимаю - не дурак уже все пробовал.
А если не секрет - в чем смысл играться с терморезисторами, если можно за 80 грн купить родной датчик температуры, который за 5 мин ставится на родное место, и при этом достаточно точно показывает? Я себе купил - и не нарадуюсь. Точность показаний меня устраивает. Правда, при условии, что машина движется. Иначе датчик нагревается от радиатора.
Оффлайн Артур@
  • Артур@
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #152 : 23 Декабря 2008, 21:55:05 »
Парни отписываюсь по поводу отсутствия проводки к датчику температуры. У меня Т-250 кореец, октябрь 2006 г. проводки не было. Сегодня все сделал как написано ниже. Работает, причем как подсоединил датчик так клему АКБ не отсоединял показания пока врут на пару градусов. Поезжу посмотрю.
ИТАК Если нет проводки к датчику:
Провод тяни от щитка приборов. Один на массу (где хочешь бери, я прямо в салоне под рулем), другой к разъему А10 – это на приборах сзади там два разъема один справа (меньше контактов) и другой слева (больше контактов) если смотреть на панель не сняв ее. Там где больше разъем ищешь по одной стороне коричневые провода их там 4 штуки подряд то 5 дырка от края или за коричневыми проводами у меня была без провода, туда и подключаешь датчик температуры.  Кстати рекомендую провод перетянуть и закрепить где-нибудь в порог, так как от мотора идет тепло и датчик врет.
Удачи всем!
ГрехЪ
« Ответ #153 : 24 Декабря 2008, 00:36:52 »
Я б не сказал что врет .... показывает точно.... проверял ... (авео Т-250, кореец)
зы. провода были... стоит в штатном месте...
« Ответ #154 : 24 Декабря 2008, 17:29:28 »
Подтверждаю. Пока не нагреется от горячего радиатора при стоянке - показывает довольно точно!
Оффлайн lukas1981
Поставь 3ком провенно идеальные показания правда клемку нужно снимать с АК.. батареи на 5 минут.
Оффлайн VAN357
lukas1981
Спасибо, попробую. beer2
Оффлайн TREX
« Ответ #157 : 26 Декабря 2008, 15:30:56 »
Артур@Красавчик, спасибо!
Оффлайн qwertP
а где датчик рожной купить,конкретное место
Оффлайн Smile
« Ответ #159 : 08 Января 2009, 15:06:35 »
Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-то датчик температуры (внешний градусник) в свою машинку. Хочу поставить, но как-то дороговата установка и думаю, стоит ли дело свеч. repa
-VaLeRa-
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #161 : 08 Января 2009, 21:19:27 »
Smile вот темка - дешево, сердито и надежно http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,30495.msg415523.html#msg415523
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #162 : 10 Января 2009, 13:24:43 »
 Поставив собі датчик температури штатний і припаяв перемичку з резистором 1 кОм. Замість температури показує прочерки.   :-\
-VaLeRa-
« Ответ #163 : 10 Января 2009, 13:38:43 »
Vanya66 сними кклему минусовую с аккума - на минутку, и будет тебе температура!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #164 : 10 Января 2009, 18:18:26 »
  Зняв - клему на 6 хв. Ніякого ефекту.  :-\
-VaLeRa-
« Ответ #165 : 10 Января 2009, 18:27:37 »
Vanya66 ну тоді треба проводку перевіряти.... Дивись пост №152 Артур@
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #166 : 10 Января 2009, 18:30:44 »
-VaLeRa-
Я би ще знав як знайти цей пост ...  ??? Дай ссилку плиз. beer
-VaLeRa-
« Ответ #167 : 10 Января 2009, 18:41:35 »
Vanya66 пост = "ответ". Нумеруються по порядку. Твій був 166 а мій 167.
« Ответ #167 : Сегодня в 18:41:35 »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #168 : 10 Января 2009, 18:43:38 »
-VaLeRa- Дякую. Як просто.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #169 : 10 Января 2009, 18:48:48 »
Перечитав цей пост ще раз уважно. 1- датчик поставив і проводка на місці ( візуально) 2- не охота вносити багато змін (на сервісі можуть засікти) Ще спробую продзвонити , але не зараз. Холодновато надворі. beer2
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #170 : 22 Января 2009, 00:54:40 »
Народ как фишку найти? Фару обязательно снимать, чтобы увидеть? Вроде осматривал все, ничего не нашел похожего. На фото тоже не особо разобрался где что находится. Дайте подробную инструкцию. Машина августа 2007 года.
-VaLeRa-
« Ответ #171 : 22 Января 2009, 09:52:02 »
Человек-авео фару я не снимал, а вот верхнюю часть решетки нужно открутить и оттянуть на себя. В ту щелечку и увидиш фишку - она примотана к жгуту проводов. Желательно делать вдвоем - одному и тянуть и вставлять тяжеловато.
« Ответ #172 : 22 Января 2009, 13:06:13 »
Сделал как ты сказал, фишку нашел. Спасибо.
Купил датчик температуры выпускного коллектора. Он подойдет по характеристикам?
-VaLeRa-
« Ответ #173 : 22 Января 2009, 13:15:06 »
Человек-авео может таки лучше датчик температуры забортного воздуха? Про характеристики я не знаю...
« Ответ #174 : 22 Января 2009, 20:45:40 »
Еще пока его не нашел... а тот что купил, еще не успел проверить. Но по-моему он не подойдет, так как сопротивление при 25C ~ 1 кОм вместо 2.
