Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 260027 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2475 : 25 Марта 2016, 19:49:14 »
Вoge газ/мяс- доволен на все 100%!
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Передние стойки
« Ответ #2476 : 27 Апреля 2016, 04:03:13 »
Monroe Китай производит? В экзист только китайские продают.  :)
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2477 : 28 Апреля 2016, 07:19:22 »
Китай уже все производит)
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Передние стойки
« Ответ #2478 : 29 Апреля 2016, 09:11:16 »
Подскажи номерок BOGE.
Спасибо beer2
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2479 : 30 Апреля 2016, 20:37:20 »
Спасибо beer2
Упаковки уже нет. Прстараюсь на машине посмотреть.
Оффлайн xbb
Re: Передние стойки
« Ответ #2480 : 30 Апреля 2016, 22:16:00 »
Boge
правая 30-L08-A
левая 30-L07-A
Sach
правая 314767
левая 314766
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: Передние стойки
« Ответ #2481 : 02 Мая 2016, 18:59:09 »
Boge
правая 30-L08-A
левая 30-L07-A
Спасибо, это газ масло?
Оффлайн xbb
Re: Передние стойки
« Ответ #2482 : 02 Мая 2016, 19:10:48 »
Они для Авешек других не делают. Вродь.
Оффлайн Igorevna_E72
Re: Передние стойки
« Ответ #2483 : 02 Мая 2016, 19:28:03 »
Да, перед Boge на авео делают ТОЛЬКО газмасло!
Добавлено: 02 Мая 2016, 20:01:47
Кто именно что не делает? :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2016, 20:01:47 от aziat »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Передние стойки
« Ответ #2484 : 16 Мая 2016, 14:03:03 »
а boge газмасло по комфорту будуть жорсткіші ніж gm масляні?
і взагалі що краще поставити щоб було на рівні gm масляних і не так бубніли?
Re: Передние стойки
« Ответ #2485 : 16 Мая 2016, 14:04:56 »
Ну вообще да, газмасло всегда немного жестче масла.
Возьмите в таком случае Монро масло, по цене дешевле (900 грн./шт.), чем Boge, по ощущениям будут помягче!!
Boge идут, так сказать, как золотая середина между маслом и газмаслом.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Передние стойки
« Ответ #2486 : 16 Мая 2016, 18:16:54 »
ще таке питання якщо поставити опори нового зразку на скільки стає викшим передок. не хотілося б піднімати передок.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2487 : 16 Мая 2016, 18:21:41 »
Не на много. Визуально можешь и не особо заметить
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Re: Передние стойки
« Ответ #2488 : 16 Мая 2016, 18:27:19 »
Вообще не намного. Но ходят лучше.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Передние стойки
« Ответ #2489 : 16 Мая 2016, 18:42:17 »
а як знати чи опори потрібно міняти? я ще там нічого не розбирав пробіг 70 тис. пару днів назад попав у яму потікла стійка. але до цього вроді нічого і не стукало, але з права глухо бубоніло. Заїзджав на підйомник майстер все перещупав сказав норма.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2490 : 16 Мая 2016, 18:49:49 »
Под капот посмотри. Там где крепятся стойки. Если есть зазор между кузовом(стаканом) и крепежом, то опоры надо меня. Потекшую стойку будешь менять, сразу поменяй и опоры с подшипниками. Новые опоры получше ходят
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 18:57:10 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2491 : 16 Мая 2016, 19:00:32 »
У меня вверху над стаканами зазор с палец. Тысяч 80 так езжу и ни на что не жалуюсь. За подвеской слежу, необходимое меняю, установку углов проверяю два раза в год. Но реально не пойму, почему всех так волнует этот зазор.
6765-мой номер
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2492 : 16 Мая 2016, 19:13:35 »
потому что размер этого зазора равен величине на которую просела опора стойки. и когда на на лежачих полицейских происходит резкий скачек вниз, слышен глухой звук, гупание
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2493 : 16 Мая 2016, 19:23:29 »
Нет такого.
Иногда есть "отстрел", но для Excel-G это свойственно. Те, кто ставил на эти стойки опоры нового образца, говорят, что отстрел не исчезает.
6765-мой номер
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Передние стойки
« Ответ #2494 : 16 Мая 2016, 19:56:33 »
і в мене на поліцейських нічого не гупає, але коли їду помалу по не рівній дорозі чую з права бубніння.
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2495 : 17 Мая 2016, 09:08:49 »
ИМХО я вижу это так: опора к стакану жестко не прикручена. Идет: опора резиновая, металл стакана и шайба с резиновым кольцом.
Если проседает опора и появляется зазор между шайбой и стаканом, то может все болтаться. Это будет заметно, либо на подъемнике или если вывесить передние колеса.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2496 : 17 Мая 2016, 10:28:45 »
Такая у нас конструкция. Зазор будет всегда! Только у кого-то больше, у кого-то меньше.
6765-мой номер
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2497 : 17 Мая 2016, 10:33:24 »
Если вывесить, ходовая опустится и зазора не будет. Зазор видно только когда машина опущена. Опора зажата одной гайкой на штоке. Потом вставляется в стакан. Сверху под капотом на шток одевается шайба и зажимается второй гайкой. Если поставить на стенд для проверки стоек, то под капотом будет видно как всё ходуном ходит.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2498 : 17 Мая 2016, 10:34:47 »
Зазор будет всегда!
нема зазора с усиленной подушкой аммика.  :)
шо на стоячей, шо на висячей  :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 10:41:51 от Alexeykiev »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2499 : 17 Мая 2016, 10:42:11 »
Я себе поменял стойки и поставил новые опоры. До замены зазор был 6-7мм. Сейчас все в норме, зазора нету и машина стала более собранная.
Добавлено: 17 Мая 2016, 10:47:04
если не просевшие опоры то зазора не будет. Если опоры просели, то на стоячей машине зазор будет видно.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 10:47:04 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
