Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 259997 раз)
Оффлайн Alexeykiev
Re: Передние стойки
« Ответ #2500 : 17 Мая 2016, 10:54:00 »
если не просевшие опоры то зазора не будет. Если опоры просели, то на стоячей машине зазор будет видно.
Все правильно.
вот так бывает даже с усиленной подушкой.
фото не мое, спер на драйве. Опора прошла 40 000, РН (типа ОЕ).
вот такой был зазор на старой усиленной
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2501 : 17 Мая 2016, 13:33:59 »
Тогда почему у меня нет проблем? Хоть и есть зазор.
6765-мой номер
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2502 : 17 Мая 2016, 13:59:51 »
Смотря что называть проблемой. Если гупание на ямах и из за того что нет жесткой сцепки между стойками и кузовом разбивается ходовая. То впринципе нет проблем)
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2503 : 17 Мая 2016, 19:54:54 »
Многие отмечают очень тихую работу моей подвески, тут все хорошо.
С другой стороны, стойка ведь наклоняется при повороте руля. Ну нельзя ее зажимать. В свое время я долго игрался с этим зазором - убирал, зажимал... В итоге понял, что черт с ним. Ничего плохого от него нет. Плохое будет, когда опора металлом достанет до стакана или же сотрется до безобразия, нарушив развал. Пока думаю так, на истину не претендую  :)
Соглашусь только с тем, что высокая опора действительно больше гасит удары от дороги в кузов. Но у меня 13-е колеса, так что нормально  :D
6765-мой номер
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2504 : 17 Мая 2016, 20:02:56 »
хм... а чего это стойка наклоняется?
https://www.youtube.com/watch?v=9FMKZXrEaLM
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2505 : 17 Мая 2016, 20:15:57 »
Не увидел на видео поворота колеса.
Можно даже визуально увидеть это шевеление влево-вправо, когда руль крутишь.
6765-мой номер
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2506 : 17 Мая 2016, 20:19:14 »
А почему при повороте должно что-то смещаться? по идее должна быть прямая по амортизатору на шаровую. Завтра покручу руль и попробую на видео снять.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2507 : 17 Мая 2016, 20:22:30 »
Ось вращения колеса при повороте ведь не перпендикулярна земле?
Добавлено: 17 Мая 2016, 20:23:28
Я не могу сейчас на словах объяснить, проще самому увидеть.
Добавлено: 17 Мая 2016, 20:26:28
Вот, нарыл по-быстрому. Не Авео, но похоже https://www.youtube.com/watch?v=JnRdGzL8fD8
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 20:28:47 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2508 : 17 Мая 2016, 20:52:33 »
Так стойка будет наклоняться, если будет наклоняться колесо при повороте. Это очень заметно на Мерседесах при вывороте до упора. У них колесо хорошо наклоняется. У нас скорее всего наклоняется стойка но только на поворотах когда кузов слегка наклоняется относительно ходовой.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2509 : 17 Мая 2016, 20:58:15 »
Это вроде угол кастера называется
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2510 : 17 Мая 2016, 21:23:03 »
Может быть.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2511 : 19 Мая 2016, 06:45:32 »
Выкладываю видео, как смещаются опоры передних амортизаторов. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fHWqnjMQl3Q" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fHWqnjMQl3Q</a>
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Передние стойки
« Ответ #2512 : 20 Мая 2016, 13:02:34 »
Смещаются.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Передние стойки
« Ответ #2513 : 20 Мая 2016, 13:38:59 »
то виходить той зазор там має бути? і якщо поставити опори нового зразку його там не буде. чи я щось не так зрозумів?
Оффлайн Yashal
Re: Передние стойки
« Ответ #2514 : 20 Мая 2016, 14:01:18 »
У меня стоят опоры высокие. зазора практически нет, может 1мм. - видно на видео.
Выскажу ИМХО, что происходит когда опора проседает:
1. снижается клиренс и угол света фар
2. при езде по нашим дорогам стойка будет болтаться и бить опорой по стакану.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Передние стойки
« Ответ #2515 : 20 Мая 2016, 16:07:49 »
1. Дорожный просвет действительно меньше, но всего лишь на сантиметр. Свет фар не проблема вообще, это легко регулируется.
2. Стойка не болтается, иначе она болталась бы при любой опоре. Ведь зазор есть всегда, разница только в его величине. Совсем без зазора ведь нельзя, это видно на видео. Есть один нюанс. На газмасле Каяба всем известный отстрел... Не это ли как раз и дает отрыв стойки от стакана? Ведь амортизатор жесткий, а пружина мягкая. Опора успевает отойти раньше, чем пружина разожмет стойку. На масле такого нет. Отстрел бывает очень и очень редко, так что можно смириться.
Такие вот мысли repa
6765-мой номер
Re: Передние стойки
« Ответ #2516 : 27 Мая 2016, 23:33:14 »
если на Боже или Сакс не хватает ... пробуйте стойки Кеннер. на ланосе супер
Оффлайн VolgaVod
Re: Передние стойки
« Ответ #2517 : 08 Июня 2016, 16:49:49 »
Кто подскажет как отличить оригинал Boge от подделки?
Добавлено: 10 Июня 2016, 16:26:46
Купил стойки Boge газ-масло, лежали в коробке, со всеми наклейками и голограммой. Но не были скреплены лентой, шток не был втянут. Это нормально?
А еще на одной было маленькое масляное пятно...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 16:26:46 от VolgaVod »
Оффлайн Godzilla323
Re: Передние стойки
« Ответ #2518 : 21 Июня 2016, 11:55:42 »
Слава Жулик,
По рулю чтото подстукивает где ось под панелю, стукает только при повернутом руле и езде по ямах, по прямой ниче кроме правой стороны не стукает и не куда не отдает
Что по итогу выяснилось по поводу стука справа? Как лечил? У меня тоже глухой звук справа когда едешь по стиральной доске. По ходовке все норм, уже у трех мастеров был и на вибростенде. Диагностировали - такая работа стоек (стойки родные без подтеков 86к пробега).
Дмитрий2005
Re: Передние стойки
« Ответ #2519 : 08 Июля 2016, 15:21:36 »
 8) 8)Усім доброго дня. Мій автомобіль Zaz Vida , двигун 1,4 автомат.На авто стоїть газ. Я перший власник.Авто заробляє на життя у таксі.Амортизатори ставив усі фірми(майжи),ходовку також перебирав двічі.Зара збираю кошти купити де що з Поліуретану на Перова. По стійках.....Монро мене не задовольнили...відходили не так як рідні!! Зараз передні стоіть Куяба. На подолі купував : http://ukrzap.ua/buy/KAYABA_333417_1519/ .Це газ масло.Міняв на вулиці Майорова по 250 грн сторона.Відчуваю як нові стойки прижимають до дороги.Питання наступного характеру,хто має інформацію та гарні ціні на наші авто по фірмі Більштайн.(не підробку).Дякую.Чекаю
Оффлайн serggio201
Re: Передние стойки
« Ответ #2520 : 12 Сентября 2016, 17:50:41 »
Подскажите, нужно ли после замены стоек делать развал/схождение?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2521 : 12 Сентября 2016, 18:23:22 »
Нет
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Передние стойки
« Ответ #2522 : 12 Сентября 2016, 22:30:10 »
Нет
Почему нет? Если при любом вмешательстве в ходовую делается схождение. Развал в авейках не предусмотрен,делается способом расточки отверстий в стойках.
Оффлайн Djon
Re: Передние стойки
« Ответ #2523 : 12 Сентября 2016, 22:34:40 »
.A.L.e.X., чем делается схождение? ... А ты их крутиш ,когда стойки меняеш??? Это просто для успокоения можно проверит,но если было до этого все ок,то там мало что поменялось!!!!
Добавлено: 12 Сентября 2016, 22:35:43
При замене стоек стабилизатора ты тоже схождение делаешь?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Передние стойки
« Ответ #2524 : 12 Сентября 2016, 23:12:45 »
Делается если менять рулевые тяги, сайлентблоки. Что то я не видел чтоб развал делался расточкой отверстий в стойках.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
