Автор Тема: Непонятное "жужжание" при разгоне  (Прочитано 23181 раз)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Непонятное "жужжание" при разгоне
« Ответ #125 : 01 Ноября 2009, 17:32:49 »
Я вот тоже склоняюсь к кулисе(вернее дело в соиденительных узлах).
Вовремя того как начинался звон призал ручку КПП и звон пропал. Когда машина стояла, открыл капот и додергал за нее со стороны двигателя, и выкупил, что в одном из соединительных узлов есть люфт который возможно и издает этот звук...Думаю туда натолкать нормально шото типа салидола(токо погуще)...
ГрехЪ
« Ответ #126 : 01 Ноября 2009, 19:14:27 »
 А можно фото, куда надо помазать, что бы хоть на 3 дня прошло ....
Оффлайн mara_on_
« Ответ #127 : 01 Ноября 2009, 20:14:32 »
ГрехЪ как намажу потом отпишусь о результатах :D, помогло б repa
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #128 : 01 Ноября 2009, 22:51:27 »
ГрехЪСпасиба за фото!!! уже 2 дня катаюсь с хомутом... а звона нетттт =)
:ua:
ГрехЪ
« Ответ #129 : 02 Ноября 2009, 12:05:31 »
вот и славненько beer2 а у меня звон не ушел :( вернее ушел но не намного ....
Оффлайн mara_on_
« Ответ #130 : 07 Ноября 2009, 16:18:08 »
Лично у меня дело вот в этом узле
Сделал такой вывод с того что когда машина стоит на нейтралке рычагом КПП двигаю влево вправо слышно поцокивание гдето в раене двигетеля. Если со стороны двигателя подергать за этот самый девайс который обведеный издается тоже поцокивание. Короче напихал туда смазки...как получилось, но толку от этого реально мало :(всеравно цокает... Что будет при езде отпишусь...
Хоть этот звон у меня не всегда и исправляется нажатием на рычаг КПП при езде всеравно напрягает :'(...Думаю для его полного и 100% устранения надо его намазать в разобраном состоянии ;)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 16:20:46 от mara_on_ »
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #131 : 08 Ноября 2009, 15:17:43 »
mara_on_ У росиян на форуме где-то была тема тож про этот механим нужно будет поискать
:ua:
Оффлайн resefe
  • любовь это вам не просто так -ею нужно заниматься
« Ответ #132 : 09 Ноября 2009, 01:18:12 »
все те же симптомы токо у меня не жужжит а вроде как ... короче какойто маслающий звук вроде жидкость по трубке ... звук со стороны переднего пассажира со стороны торпедо ...  все при разгоне ...  2-4 передача ...
Севастополь дом родной! Киев тоже дом ...ТЕЩИ!
Рулик
« Ответ #133 : 09 Ноября 2009, 01:23:38 »
по теме - поменяв стоковую ручку КПП на Лачиковскую, как не странно даный звук практически пропал (стало практически не слышно и редко появляется), не могу до сих пор понять что же это могло быть repa
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
« Ответ #134 : 10 Ноября 2009, 13:56:59 »
ГрехЪ Дружище, а можешь и мне прислать эту фотку? :) а то уж больно избавиться от звона хочется.
Заранее благодарю!
Все будет так, как должно было быть! Даже, если будет иначе!
ГрехЪ
« Ответ #135 : 10 Ноября 2009, 14:23:51 »
Steady посмотри внимательней пост №10 :)
Оффлайн Steady
  • Точно как моя!
« Ответ #136 : 10 Ноября 2009, 15:15:19 »
ГрехЪ спасибо :) попробую. Я уж думал, есть еще какая-то секретная фотка. я думал фото после 26 поста должно было прийти новое :)
Оффлайн SherXan
« Ответ #137 : 10 Ноября 2009, 15:25:20 »
В общем раньше тоже добрался до этого механизма, смазал, закрепил люфт, но звук так и не пропал.. так что может это и не оно. Хотя разобрать полностью не смог.. как их расцепить так и не понял...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #138 : 10 Ноября 2009, 17:14:10 »
... закрепил люфт...
Чем закреплял или как?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #139 : 10 Ноября 2009, 18:07:29 »
у мну нет кондера, соответственно нет этой трубки, так что основная причина не в этом  :-X
Оффлайн mara_on_
« Ответ #140 : 10 Ноября 2009, 19:23:17 »
короче все что я напыжовывал до одного метса...всерано звенит!!! :'(
может действительно так и надо :Dсмирится и все тут... :D dntknw
будет время сниму платиковую штуку которой кулиса прикрывается...может там шото припрятано dntknw
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #141 : 10 Ноября 2009, 21:34:30 »
Дарагие камрады! на последнем посещеении УкрАвто,авторитетный мастер(9 лет копашит наши шеврики),сказал что при резком наборе скорости звенит в выхлопной системе и я с ним согласен,а ручка кпп (если ее придерживать )глушит совсем другой звук,прошу не путать!
Оффлайн mara_on_
« Ответ #142 : 11 Ноября 2009, 07:48:43 »
1. Помойму нет таких авео которым 9 лет dntknw
2. Еще раз опишу один из симтомов своего жужания, еду чуть больше 80 потом просто отпускаю газ и дето в предела 2300оборотов начитается вот этот звук "ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ". Такое бывает и при не резком нажатии на газ...
3. У меня в основном звенит в тех пределах как писал ГрехЪ ;)
4. Ручку КПП совсем не обязательно придерживать, опять же у меня когда начинает звенеть достаточно единоразово нажать на нее вниз и звон исчезает, до следущего переключения :( Хз может шо к чемут приклеивается :D
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #143 : 11 Ноября 2009, 21:40:49 »
mara_on_Да не Авео 9 лет ,а челу ,который 9 лет там работает(читай внимательно)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #144 : 11 Ноября 2009, 23:18:42 »
а как можно по другому понять  dntknw
ГрехЪ
« Ответ #145 : 11 Ноября 2009, 23:45:32 »
Ндааа.... звук в глушителе и это жжужжжжание явно не схожи :)
Оффлайн Teko
  • Aveo II LS АХ0431ВА
    • Триком
« Ответ #146 : 06 Февраля 2010, 08:24:19 »
Пробег 71 тыс. Также появился скрежет или жужжание. Проверил начинается с 2100 и заканчивается на 2500 как в одну так и другую сторону, На нейтралке тоже самое, так что врядли это коробка, но громче всего на 2-й передаче, что логично т.к. на ней вибрации двигла наверное самые большие. Звук явно металлический, так что не в салоне точно. Пока грешу на защиту и трубу выхлопа, Возможно еще трубки ГРУ или Кондера. Блин -18 сегодня так не хочется по морозу лазить под машиной...жду тепла.
Тэны и комплектющие
http://elctro.tricom.com.ua
Оффлайн mara_on_
« Ответ #147 : 06 Февраля 2010, 10:01:29 »
У меня вся та смазка котору я напихал теперь розтеклась по все коробке :D невиговое жирное пятнышко...
Это хорошо vcool повлияло, так как я думаю оно затекло в нужные места и теперь очень редко поджуживает :D
Оффлайн Logik
« Ответ #148 : 26 Февраля 2010, 22:08:54 »
mara_on_ очень странооо... я все таки подозреваю подшипник в коробке...
Оффлайн БАЯН
« Ответ #149 : 11 Марта 2010, 01:00:59 »
Всем привет, та же проблема звонкого жужания в области ручки кпп, под торпедой находится трубка которая идет от ручки к КПП, положыл плотно паралон между кузовом и трубкой.  ЗВОН ПРОПАЛ!
