Автор Тема: Непонятное "жужжание" при разгоне  (Прочитано 23179 раз)
Оффлайн lejin
Re: Непонятное "жужжание" при разгоне
« Ответ #175 : 06 Августа 2010, 14:35:00 »
Жужжит когда прогреется коробка. и когда идёт нагрузка то-есть при нагрузке.
Оффлайн karmadon
  • ALL Arbeit .. Sonne stand noch hoch
« Ответ #176 : 16 Сентября 2010, 20:35:41 »
Проблема та же.Жужжание  на 2-ой и 3-ей передаче.При нажатии на рычаг звук становится тише но НЕ исчезает совсем.Вибрация в КПП.Сто процент. Все таки ЭТО ЧТО? И кстати когда работает кондер звук трения у всех или у меня одного?
Если плюют в спину,значит ты впереди.
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #177 : 16 Сентября 2010, 22:56:51 »
karmadon
та это механизм рычага... 100 % .... достало.... забил.... там какойто вертолетик менять нада....
« Ответ #178 : 17 Сентября 2010, 13:30:07 »
V@lko А если при нажатии рычага КПП ничего не меняется , тоже вертолетик ? По моему это КПП с дифектом  dntknw
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #179 : 17 Сентября 2010, 13:54:50 »
Gendos
опа .... не дочитал, извините )))))
У меня при прижатии рычага звук исчезает ..... а тут ХЗ .... может быть и КПП
Оффлайн Renegade
« Ответ #180 : 27 Октября 2010, 22:28:11 »
блин прочитал всю ветку так нифига и не понял где подлаживают паралон и хомутом затягивают, скинь фотки плиз если кому не трудно, завтра на ТО гарантийное поеду попрошу что бы еще и защиту отогнули а то у меня такое ощущение что это двигатель по защите стучит, но все равно скиньте фотки кому не впадляк ))) заранее спасибо
« Ответ #181 : 11 Июля 2011, 20:33:21 »
Так что , никто так и не знает в чем проблема ? Достало это жужжание особенно в жару когда нагреется коробка быстро.
Оффлайн lejin
« Ответ #182 : 01 Сентября 2011, 22:54:45 »
Gendos, А при разгоне если быстро отпускать сцепление клацанье в коробке есть?
« Ответ #183 : 01 Сентября 2011, 22:56:57 »
lejin, Да есть, только на первой передачи, на остальных не слышно.
Оффлайн lejin
« Ответ #184 : 01 Сентября 2011, 23:13:11 »
Gendos, Вот и у меня такая-же херня! Пытался бороться , масло менял ХАДО лил, всё до одного места. НЕ чего так и не помогло.  Такая ситуация весь пейзаж портит. Даже незнаю как с этим бороться?
Оффлайн Freer
« Ответ #185 : 21 Мая 2012, 21:45:25 »
Прочитал всю ветку, но так и не понял, как решить проблему... Если держать рычаг переключения передач, то не цокотит... Как устранить, кто знает?
« Ответ #186 : 22 Мая 2012, 07:27:45 »
Freer, если только на 2-й и 4-й передаче, то я уже 64 тысячи решить не могу. ......пару раз снимал кулису, вроде всё ок, а оно дребезжит, блин.
Оффлайн Renegade
« Ответ #187 : 22 Мая 2012, 08:53:58 »
та тоже этот вопрос волнует, весь прикол в том что это не кулиса а где то что то рядом ))
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #188 : 22 Мая 2012, 09:00:40 »
Не знаю как у вас но у меня дребезжала именно кулиса подложите шайбы под большие стопорные кольца их там два и все решение.
Оффлайн Renegade
« Ответ #189 : 22 Мая 2012, 09:06:39 »
а по конкретнее где их подлаживать? а то я там первый раз колупаться буду
Оффлайн shillin
  • Шилин Дмитрий
« Ответ #190 : 22 Мая 2012, 09:54:16 »
Проблема так и не решена. Никто так толком на 100% и не знает что это жжужжит и как устранить. Печально. Прочитал всю ветку, версий слишком много.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #191 : 22 Мая 2012, 10:12:45 »
Вот подобрать шайбы толщина шайб может быть разной нужно чтобы не было люфта.
Снять стопорные кольца подложить шайбы и поставить кольца на место.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 10:15:32 от V.Y.A. »
Оффлайн Renegade
« Ответ #192 : 22 Мая 2012, 10:27:10 »
V.Y.A., ого а как туда достать? всмысле там же не как подлезть
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #193 : 22 Мая 2012, 10:42:50 »
В смысле снимаешь кулису все делаешь и ставишь на место.
Оффлайн Renegade
« Ответ #194 : 22 Мая 2012, 11:06:44 »
я понял просто немного не понимаю как её снимать, это надо под машину лезть?
Оффлайн Freer
« Ответ #195 : 22 Мая 2012, 12:00:47 »
А можете описать весь процесс подробно? Думаю, многие будут благодарны, тема актуальна.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #196 : 22 Мая 2012, 13:19:39 »
Не знаю как описать можно порыться в инете и найти мануалы по ремонту с картинками.
Сверху под капотом разъединяем соединение вилочки КПП и кулисы вытаскиваем штифтик там хитрое стопорное приспособление. Снимаем приспособление вытаскиваем штифтик.
Под машиной раскручиваем хому соединяющий тягу от ручки переключения КПП и кулисы.
Откручиваем кронштейн подушки КПП (3 болта) и саму подушку КПП (2 болта). Вытаскиваем это все наружу вместе с кулисой. Ремонтируем делаем все что нужно и ставим назад. Соберем все в обратной последовательности все прикручиваем ставим штифтик наместо только хомут соединяющий тягу от ручки переключения КПП и кулисы не закручиваем. Устанавливаем два установочных прутка (D5мм L100мм) назовем их так.
Первый пруток, подняв чехол ручки переключения КПП и переведя ручку в положение 1 передачи совмещаем два отверстия в ручке и корпусе и фиксируем их прутком.
Второй пруток, вынув заглушку из КПП (та часть куда заходит вилочка переключения передач там есть заглушичка) вставляем пруток (тут удобнее вдвоем) один вставляет пруток другой поворачивает кулису и как пруток уйдет глубже значит все затягиваем хомут соединяющий тягу от ручки переключения КПП и кулисы. Все.
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #197 : 07 Сентября 2012, 01:40:42 »
Причина ЖУЖАНИЯ,полуось правая(которая длинная)в том месте где она входит в коробку,из-за люфта в ней  полуоси.Как убрать жужание,не знаю.
« Ответ #198 : 07 Сентября 2012, 12:57:08 »
Geka_Lusi, от куда такие выводы ? поделись по подробней.
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #199 : 09 Сентября 2012, 09:04:24 »
Вывод специалиста СТО,такие опелевские корби,не кулиса,не ГУР,не защита,нечего т.п.,шестерни в резонансе,нужно присадку повышающую вязкость масла залить,и еще 1л-1,5л добавить масла через сапун,а 5я передача в вверху он говорит, что она вообще мало масла видет.
