Автор Тема: Непонятное "жужжание" при разгоне  (Прочитано 23174 раз)
Re: Непонятное "жужжание" при разгоне
« Ответ #200 : 09 Сентября 2012, 10:57:26 »
тоже грешу на коробку, а может сцепление  dntknw хотя врятли сцепление потому как на не разогретой коробке все тихо.  dntknw
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
« Ответ #201 : 10 Сентября 2012, 17:27:40 »
Нет не сцепление и не выжимной,коробка,проехал уже 430км с присадкой вроде меньше стало жужать на 2й,а на 1й кажись пропало,но это мало 430км,позже отпишусь
« Ответ #202 : 10 Сентября 2012, 20:24:49 »
Geka_Lusi, что за присадка, название , цена ?   beer2
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #203 : 24 Сентября 2012, 08:51:44 »
если на 1, 2 передаче и стоит кортеоходная кулиса, то пири розгоне она может жуяжать.
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн Valera_kiev
« Ответ #204 : 25 Сентября 2012, 10:17:53 »
Решил проблему, замена пальчика в кулисе. цена ремонта 40 грн.
Оффлайн vorbey
« Ответ #205 : 25 Сентября 2012, 10:55:48 »
Valera_kiev якщо не тяжко, уточни якого пальчика. А чи не того, що зєднує шток куліси та шток що виходить з кришки КПП? Було б не погано якби на фото відмітити або номерок... Якщо це те що я думаю, то чому аж 40 грн? (cам пальчик 6-8 грн та фіксатор 1-2 грн, роботи максимум 20 хв.). Якщо він то собі спробую замінити. Дістав цей звук..
« Ответ #206 : 25 Сентября 2012, 14:05:41 »
уверен на 99.9 % что у нас разные жужжания при разгоне.
Оффлайн vorbey
« Ответ #207 : 25 Сентября 2012, 15:04:07 »
Я впевнений на 89.0 %, що в мене цей звук повязаниний  з механізмом переключення передач, а саме кулісою. Там декілька зєднань, що можуть "жжужати". Недавно замінював сальник на штоці , що виходить з кришки КПП, так от замінив шток, палець  і фіксатор, до того ніякого звуку не було...
« Ответ #208 : 25 Сентября 2012, 15:09:38 »
vorbey,  а е можешь подсказать какой сальник там стоит, чтобы прикупить перед тем как туда лезть.
Оффлайн vorbey
Re: Непонятное \"жужжание\" при разгоне
« Ответ #209 : 25 Сентября 2012, 20:05:39 »
hardlock сальник там наступних розмірів: 13*26*7, якої фірми брав - не памятаю. В багатьох автомагазинах знайти без проблем.
Добавлено: 25 Сентября 2012, 20:14:13
hardlock також по ходу я замінив:
шток перемикання передач - 94580787 (не знаю навіщо і замінив); від 48 грн.
фіксатор - 94530002 (прикупи в любому випадку); від 1 грн.
штифт, він же палець (мабудь після заміни "зажужжав")- 94535807; від 6-8 грн.
прокладка кришки КПП (ту що зняв була у відмінному стані- купувати не обовязково)- 96298951; від 35 грн.
ну і все...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 20:14:13 от vorbey »
« Ответ #210 : 25 Сентября 2012, 20:27:18 »
vorbey, всё что касается кулисы уже заменено вместе со штифтом и фиксатором. А вот за остальные коды - Спасибо!
Добавлено: 25 Сентября 2012, 20:54:55
ещё вопрос. когда снимаеш крышку, то там ничего не може вылететь куда-нибудь? На что обратить внимание?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 20:54:55 от hardlock »
Оффлайн vorbey
« Ответ #211 : 25 Сентября 2012, 21:38:37 »
hardlock кришку виймаєш без всяких проблем, ніщо не відпадає...там все буде достатньо зрозуміло. Робив по фотозвіту авто Деу Нексія (інфу брав на їхньому сайті кажись). удачі..
« Ответ #212 : 25 Сентября 2012, 21:42:10 »
vorbey, спасибо, попробую как куплю сальник. У меня масло от туда гнало малость, но это из-за того, что пожадничал и залил выше уровня. Но сальничек поменяю.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #213 : 11 Октября 2012, 03:22:03 »
Осилил все ветку, т.к. появилась похожая проблема. Пробег 78 т. Вдруг ниоткуда появился пульсирующий звук, который слишен почти на всех передачах. Не слышно только на очень малом ходу, а громче всего на скорости 70-90 км/ч, при слабой нагрузке, но и на нейтралке тоже, но тише. Только кажется мне, что в данном случае это не кулиса, потому что звук пульсирующий, похож на тиканье часов и это тиканье тем чаще, чем больше скорость. Типа как что-то тихонечко чиркает при вращении. При разгоне частота увеличивается, при уменьшении скорости - уменьшается и становится тише. Ужос, как противно это слушать. Не датчик ли скорости или привод? Или трос спидометра (а он у нас есть? ) repa
Кстати, предистория - подпалил на днях сцепление, нужно было протянуть метров 6-7 с заклинившими задними колодками. Мож выжимной чуть устал?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 03:24:38 от GSM »
Оффлайн 30827030
« Ответ #214 : 23 Ноября 2012, 16:26:50 »
У меня такая проблема, при холостых нажимая чуть чуть сцепление на педали происходит вибрация, и слышен звук чего то крутящегося + жужжание, это сцепление??? как долго на этом можно ездить?
Оффлайн NonFormat
  • Aveo 1.5 АКПП 3D
« Ответ #215 : 07 Января 2013, 21:55:00 »
Вот и у меня какая-то беда.
При разгоне после 2 тыс оборотов, издает звук, не тролейбусный, а какой-то урачще-бурчащей. Исходит где-то под правым переднем пассажиром, ближе к бардочку, но не из него, а с низу.
Ездил к двум мастерам по глушакам, сам вниз лазел, думал прокладка где-то в выхлопе прохудилась, но нет.
Звук раздражает. Машина АКПП 1,5, пробег 15 тыс.
Уже извелся. Звук точно не из моторного отсека, слушал, заглядывал под капот.
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
« Ответ #216 : 16 Января 2013, 10:18:25 »
Мужики, ковыряйте кулису:-) Проверить легко-как начнется "симфония" рукой прижмите ручку КПП вверх или вниз. (как бы пытаясь выключить передачу или включить до конца)
P.S. Речь идет про механику.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #217 : 19 Апреля 2013, 22:24:27 »
Да, это она, кулиса родная. Тот же звук на низких оборотах и всех передачах.
Вычислил случайно. Сначала думал что то внизу в торпеде или бардачке а потом однажды когда этот звук был отлично слышен я коснулся ручки (была включена четвертая а я ручку на себя до упора потянул) КПП и звук пропал. Так делал несколько раз. Поверить не мог что хоть источник нашол . С момента  покупуи этот звук там жил.. И так четыре года.
Судя по написанному нужно какой то палец заменить. А фото где он располагается можно?
 А как он по людски называется, а то на экзисте не хочется заказывать,ждать и платить за доставку больше чем он сам стоит.
Мож от какой то другой машины подходит или есть какие либо варианты другие устранения этого стука/звука?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #218 : 20 Апреля 2013, 08:54:18 »
Нужно перебрать всю кулису и устранить все люфты смотр мой Ответ #191 в этой теме. Нужно подложить две шайбы по сухари шарового соединения и одну на ось вертолета. Сними кулису вместе с опорой двигателя и все  поймешь. Там люфт в трех местах на оси вертолета и на шаровых соединениях. Я себе все сделал и все жужжание прошло. Три шайбы две металлические под стопорные кольца шарового соединения  и одна пластиковая на ось вертолета. Ничего покупать ненужно. Хотя может у тебя уже что то и износилось и стоит заменить я себе делал на маленьком пробеге почти сразу.
« Ответ #219 : 20 Апреля 2013, 12:15:22 »
лично у меня на 2ой передаче кулиса упиралась в металлиеческий рычажок, потому появлялась вибрация и звон.... перерегулировал КХК, и всё стало гуд!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Оффлайн vorbey
« Ответ #222 : 21 Апреля 2013, 23:11:13 »
Сьогодні замінив кулісу ("вертолет"). Проблема була відрегулювати включення передач. десь з 6-ої спроби все вдалося. Зараз не жжужить. Стара куліса аж занадто в усіх шарнірах легко ходить. Так-що вилікувати надоїдливий звук повністю можливо лише повною заміною...
