Автор Тема: Выключается магнитофон при запуске двигателя  (Прочитано 12695 раз)
skripa
Добрый день. В общем на авео-2 магнитола кенвуд. подключено через переходник базарный. Когда запускаю двигатель - магнитола выключается полностью (в т.ч. гаснут часы) на несколько секунд (ну пока стартер крутит). Везде при запуске ну приглушил стартер музло, ладно, но так чтоб совсем вырубало маг... Может аккум поменять нада? стоит заводской, машине месяц отроду
выключается, а потом включается?  8)
skripa
Андрюха
как стартер перестаёт крутить, магнитофон в режим stanby переходит, когда включаю - всё на нём сбивается (время, настройки еквалайзера), заново диск перечитывает и т.д.
В общем типа как если б я аккум полностью снял а потом поставил. вот так.
тебе не подключили второй провод питания (обычно - оранжевый). он должен постоянно быть включенным.
Оффлайн kvsh
ага а моет мафону питания не хватает
обычно у мафона 2 питания основное (красный) и stand-by (оранжевый). вот второе как раз и отвечает за сохранность всех настроек, когда отключено основное питание.
skripa
Valera
По поводу доп.питания понятно, проверю. НО!!! Основная тема не в том. То что при выключеном зажигании собьются настройки и часы то полбеды. Вопрос в том, что стартер сильно гасит питание в цепи. Вот сижу я и слушаю мафон, двигатель выключен, играет 5 песня на диске :)). Завожу мотор и.... мафон ПОЛНОСТЬЮ гаснет на время работы стартера. двиг завёлся - мафон в стендбай. Вот у меня до этого был опель кадетт. так там при запуске просто приглушалась музыка, стартер перестал крутить - музло продолжилось с того места где приглушилось.
kvsh прав. не хватает питания при работающем стартере. стартер сжирает всё!!! Кроме как поменять аккум ничего в голову не приходит, но ведь НОВЫЙ!!!!! месяц ему блин
skripa
стартер на сжирает, просто при его запуске отключаются некоторые цепи (фонари, магнитофон ...). Если бы у тебя был подключен оранжевый провод (который должен питаться постоянно), состояние магнитофона не изменилось бы после возобновления подачи на него основного питания ... и ты бы продолжил слушать 5й трек и наслаждаться правильным временем на часах.
skripa
Valera
понял спасибо проверю
кудесникмихей
дело в том что не все патифоны одинаково реагируют на просадку напряжения в борт сети.многие хоть сварочной жилой на "+" кидай а толку ровно"0" как ресетились так и останется ситуешн.тут или мафон  фтопку или схемку с развязкой на доп. конденсаторе и (или) небольшом акоме что тоже проблематично.правда если откинуть родной усилок с головы то данное действие проделать намного легше beer
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Valera а куда оранжевый должен быть подключен у меня мафон через переходник подключен вроде онкуда-то идет как проверить?
кудесникмихей
на оранжевом должен быть плюс 12в с вставленым ключем или постоянно (независимо от ключа) а за сохранение настроек отвечает красный на нем плюс12в должны быть всегда пока подкинут акб.я конечно не экстрасенс но помоему в этой ситуации красный соединен с оранжевым и во время запуска они обесточиваются одновременно поэтому сбиваются все настройки.если так то их разъеденить и красный кинуть на +12в(искать без ключа в замке на разъеме).буду рад если помог.удачи ;)
Оффлайн deniss
Re: Выключается магнитофон при запуске двиг&#
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 11:27:44 »
Попоробуй включить зажигание и секунд 5-6 подождать пока закачает бензонасос а потоп заводить. Уменя тоже такая типа фигня, но во первых я думаю это из-за того что на улице зима электричества уходит много(день короткий) во-вторых наверное много и громко слушаю музыку акома не успевает взять заряд repa repa repa repa repa  repa repa
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 11:30:55 от deniss »
Оффлайн deniss
« Ответ #13 : 19 Января 2009, 11:28:57 »
Летом весной такого не было!!!
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 11:31:13 от deniss »
Оффлайн doc81
deniss
Аналогичная ситуация,- летом даже не тух, а зимой выключается!
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
слабый акум!или зарядить или поменять!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
АН7766ЕА+1
кроме того, в мануале написано было, чтобы не повредить мафон, желательно на время работы стартера его выключать. сам раньше, пока не вычитал, не выключал, теперь жалко - выключаю.
Оффлайн doc81
скорее всего аккумулятор, когда двигатель поработает то таких приколов вообще нету.
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
На питание стоит  предохранитель. (Блок предохранителей виден при открытой водительской двери, в проеме) возможно плохой контат в разьеме предохранителя...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 21:03:18 от ZANOZA »
Оффлайн ZANOZA
У меня тоже такое было (подключал магнитолу у офичиалов), только часы у меня не вырубались. При выключении зажигания либо запуске двигателя глохла магнитола(Тобиш включаю музыку и вынимаю ключ из замка зажигания-отключаеться магнитола). Поэтому принялся решать проблему. Посотрел схему подключения магнитолы (паспорт на магнитолу), на магнитолу приходит два +провода (обозначаютьса на схеме: первый(+), второй(+АСС) ).  Отключил провод +АСС и проблема решена !! (Это зашита, от чего не разобрался...)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 19:13:30 от ZANOZA »
ГрехЪ
ZANOZA это что бы маг без ключа не игрался... а то забудешь маг выключить и пришел в гости к аккуму полный и глубокий разряд :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
могу ошибаться, если что, поправьте меня, но ИМХО, провод АСС нужен для того, чтобы магнитола могла держать настройки в дежурном режиме - надо спросить у гуру.
а когда у меня стартер работает, часы тоже экран гасят, но не сбиваются.
Оффлайн ZANOZA
Настройки не сбиваютьса. Сажусь в машину на следуюший день, включаю магнитолу и последний трек продолжает играть но только сначала... При запуске двигателя магнитола и часы работают без запинок. Хотя бывают случаи при запуске двигателя на 1-2 сек. замолкает звук магнитолы и потом дальше играет.     Если правельнее говорить, то не "магнитола", а мультимедийная система CHALLENGER CH-8036.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 20:12:59 от ZANOZA »
Оффлайн xbb
ZANOZA, а ты уверен что просто отключил провод +ACC и больше ничего не делал?  :-\
Оффлайн ZANOZA
Перед тем как отключил и заизолировал - проверил вольтметром напряжение в проводе +АСС (при отключении зажигания или запуске двигателя в нем пропадает напряжение). Из проведеного эксперимента сделал вывод что это защита(от разряда аккомумятора, зашиты лазера при запуске двигателя или еше чегото.... repaнезнаю).
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 20:35:02 от ZANOZA »
