Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85371 раз)
Оффлайн volxim
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #700 : 23 Декабря 2014, 12:47:47 »
Зелёный как-бы на 3 года, а красный на 5 лет. Можно заменить без промывки Ликви Молли, но дист. водой промыть раза четыре или пять.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #701 : 23 Декабря 2014, 21:05:49 »
Решил не заморачиваться со сменой G11 на G12. Раз был зеленый, то зеленый и залью. например такой http://autoprotect.com.ua/products/antifriz_zelenyj_shellzone_80c_kontsentrat
Вы плохо читали матчасть... одни и те же по составляющим антифризы разные производители красят в разные цвета... таким образом цвет ровным счетом ничего не значит!... достаточно промыть систему до такого состояния что сходил прозрачный по цвету или почти прозрачный раствор чтоб не заморачиваться какого цвета лить антифриз... я выбрал g12+ потому что это последнее поколение антифризов и служит он найболее долго... концентрацию желательно держать на уровне 60 процентов
« Ответ #702 : 24 Декабря 2014, 11:14:32 »
Sergio78, По поводу вашего выбора жидкости с допуском G12+. Тут надо учитывать,  что эта спецификация VAG предназначена для их моторов с алюминиевым боком цилиндров. Ее использование допускают и для других моторов этого концерна, но это не приводит к изменению периодичности замены охлаждающей жидкости.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #703 : 24 Декабря 2014, 22:31:38 »
т.е. в нашем двигателе любую ОЖ надо менять раз в 3 года?... или Бизол вообще не подходит для Авео?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #704 : 24 Декабря 2014, 22:43:56 »
Sergio78,  хоть и пишут, что на 5 или 8 лет. Но я бы менял, раз в 3 года, что и буду делать. Заливал G12 (ShellZone) красный.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн boris2891
« Ответ #705 : 25 Декабря 2014, 09:19:44 »
Подскажите как выбрать термостат, или это лотерея. Продают термостаты бу по 200 грн, но считаю что это очень дорого. Говорят что новые один из 5 только работают нормально. Авео 1,6.
« Ответ #706 : 25 Декабря 2014, 11:02:21 »
boris2891, Так купите и проверьте его первоначальную работоспособность в кастрюльке на кухне,  в теме про термостат эта процедура описана.
Оффлайн Владимир Владимирович
« Ответ #707 : 11 Мая 2015, 16:02:57 »
опрометчиво взял разбавленный...теперь промыть нормально не могу и переживаю что присадки разные (в бачке синий залит) племяннику в таврию отдать?
Оффлайн doctorkos
« Ответ #708 : 12 Июля 2015, 19:02:07 »
тл 774-с это G11. если был такой-же то лей смело,а если был джи12 -то смысла менять нету
Добавлено: 12 Июля 2015, 19:06:20
еще раз повторюсь,героически осилив всю ветку форума))) Цвет антифриза не говорит ни о чем! можно смело смешивать антифризы одного класса   :)) beer2
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 19:07:01 от doctorkos »
« Ответ #709 : 12 Июля 2015, 21:13:27 »
по номеру кузова антифриз смотрел
  • 063 855 67 00
« Ответ #710 : 05 Августа 2015, 22:22:56 »
На днях промывал систему охлаждения, использовал промывку Verylube
Честно говоря не понравилась! Насколько хорошо моет понять сложно, так как жидкость до промывки и после промывки была примерно одного и того же цвета и одной и той же прозрачности. Вывод таков: или плохо моет или система и так была чистая!
Не понравилось, что вода в системе охлаждения сильно пенилась, как буд-то бы я туда засыпал стакан стирального порошка :D
Промывал систему раз 5-6 и каждый раз до полного прогрева пока не включиться вентилятор! И каждый раз выдувал с патрубков и радиатора остатки промывочной жидкости (воды)!
Только спустя 5-6 таких промывок водой, пены практически не осталось. В итоге чистая система, но убито пол-дня!
Так что промывку Verylube порекомендовать не могу!!!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #711 : 05 Августа 2015, 22:42:24 »
главное чтоб у вас все микротрещины не открылись после этой промывки
  • 063 855 67 00
« Ответ #712 : 12 Августа 2015, 00:27:22 »
Помимо этого она ещё может вымыть герметик, если ранее он использовался. Но у меня вроде всё нормально, течи нету. Хотя очень этого остерегался, но всё равно рискнул мыть.
« Ответ #713 : 12 Августа 2015, 15:09:06 »
Многие опасаются, но мало у кого такое произошло.  Так как эффективность этих средства весьма сомнительна. Гораздо лучьше продать неэффективное средство, чем то, от которое у покупателя возникнут проблемы. Ведь покупая такое средство, вы приобретаете самоуспокоение, а не пакет проблем.
Недавно видел разобранный мотор 20 летнего авто с пробегом 580тыс км и никакого намека на отложения даже в каналах блока и никто его не промывал.  Так что когда используется качественная охлаждающая жидкость с заменой по регламенту, то система остается чистой десятилетиями.  А тонкая пленка окислов из пакета присадок  надежо защищает алюминиевые детали.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #714 : 17 Ноября 2015, 15:43:06 »
питання не зовсім по заміні ОЖ. Чи можна ставити в систему охолодження деталі з жовтого металу (мідь чи латунь, хз)? хочу "доточити" шланг і є перехідник з жовтого металу, чи можна ставити?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #716 : 24 Ноября 2015, 14:29:17 »
На днях поменял на такую VAG G 013A8JM1 OEM: VW TL-774J (G13). Купил 3л концентрата, разводится 1:1 на -36. Пару раз промыл двигатель дистилированой водой. Залил концентрат 3л, остачу добавил дистилированой водой. С толкнулся с проблемой при промывке дистилированой водой, вода закипала, причиной тому была не закрыта крышка расширительного бачка. Из физики температура закипания воды при возростании давления  - выше.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #717 : 24 Ноября 2015, 16:20:57 »
G13 это что то новое... в чем преймущества, отличия?
« Ответ #718 : 24 Ноября 2015, 20:58:13 »
Sergio78, Антифриз на основе глицерина, дорогой в производстве, но зато экологически безопасный.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #719 : 25 Ноября 2015, 16:20:52 »
якщо залита заводська рідина і додавав концентрат GM то чи можна доливати рідину іншої марки, наприклад BIZOL Coolant G12+?
хто скаже чим відрізняється OPEL 19 40 663 Антифриз "Long life" ,1л від GENERAL MOTORS 93170402 Антифриз "DEX-COOL LONGLIFE" ,1л ? чи можна замінювати?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 16:32:09 от Vitalych »
« Ответ #720 : 25 Ноября 2015, 16:38:25 »
Vitalych, Заводская жидкость это очень абстрактное понятие. Если вы уже сделали «коктейль», то проще заменить жидкость на новую.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #721 : 25 Ноября 2015, 17:53:20 »
midaV, на нову дорого
з заводу було залито червону рідину, додавав розведену DEX-COOL LONGLIFE
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 17:55:55 от Vitalych »
Оффлайн dotzent
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #722 : 25 Ноября 2015, 20:30:15 »
Я так понял, заливал дист. воду и прогревал двигатель, пока не открывался термостат. А в горячий двигатель можно заливать холодную воду? Или ждал, пока двигатель остынет?
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #723 : 25 Ноября 2015, 22:50:32 »
Воду залива в остывший двигатель. И прогрева до выхода на рабочую температуру
Оффлайн volxim
« Ответ #724 : 26 Ноября 2015, 13:25:39 »
Можно воду подогреть до 40-50 град. и заливать в горячий двигатель- быстрее будет.
