Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85415 раз)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #350 : 01 Сентября 2012, 13:03:03 »
PuNoDe, Я себе такую залил АДЖИП-чистая Италия http://automag.dn.ua/index.php/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=840&category_id=182
« Ответ #351 : 01 Сентября 2012, 13:17:36 »
PuNoDe, В прошлом году тоже думал над этим вопросом, менять или не менять в Авечке ОЖ при пробеге в  60тыс км. Решил заменить, все-таки 6 лет эксплуатации. Даже купил концентрат Fuchs MAINTAIN FRICOFIN G12+, Авео он не достался, был использован для Мерседеса. Но ОЖ все-таки поменял, изменил Fuchs и залил привезенный из штатов Prestone Extended Life, она же была залита и в А6, так как мне досталось упаковка, а это 4 канистры по галлону каждая.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 13:20:14 от midaV »
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #352 : 01 Сентября 2012, 14:50:03 »
щось я почитав трохи тему і запутався. Що залито з завода тосол чи антифриз, думаю собі змінити, намутив на роботі 7 літрів тосолу, зрузумівши що всю рідину не злити думав добавити нового тосолу 3, 4 літри, а тепер боюсь може там антифрир залитий. Авео т250 2008 p. Рідина світло синього кольру.
« Ответ #353 : 01 Сентября 2012, 15:28:29 »
Bugaichuk, Так вроде в теме четко написано, что Тосол является охлаждающей жидкостью, а поскольку он не замерзает (до указанной температуры), то он является и антифризом.
« Ответ #354 : 01 Сентября 2012, 21:38:53 »
midaV, спасибо beer2 поставлю термостат погорячее (92 вместо 86 градусов) и поменяю beer2
Оффлайн pitooon
« Ответ #355 : 02 Сентября 2012, 00:35:06 »
и что даст замена термостата на более горячий???
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #356 : 07 Сентября 2012, 08:41:19 »
Подскажите пожалуйста, какую ОЖ лучше купить? Хочу поменять, т.к. не знаю менял ли предыдущий хозяин или нет. И что покупать концентрат или уже готовый и какой объем? Сейчас в бачке цвет вроде бы как желтый.
« Ответ #357 : 07 Сентября 2012, 11:19:37 »
serjio_2933, Бери красный концентрат... 3 литра хватает... промыл систему, залил 3 литра концентрата, остальное воды...
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #358 : 07 Сентября 2012, 11:42:08 »
А какого производителя, может кто конкретно лил себе? Сколько воды и как его смешивать сразу или залить концентрат и доливать воду?
« Ответ #359 : 07 Сентября 2012, 12:10:18 »
serjio_2933, читай предыдущий пост... бери оригинал 69.06грн...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #360 : 07 Сентября 2012, 13:16:50 »
serjio_2933, вот тебе коды для заказа оригинального красного антифриза: 1940663 -   1 литр и 1940672 - 5 литров
Оффлайн zim
« Ответ #361 : 09 Сентября 2012, 19:42:43 »
себе взял 3 литра hepu g12+ и 5 литров воды думаю пойдет! :D оригинал  у официалов 67 грн за литр(окружная автозаз)
« Ответ #362 : 10 Сентября 2012, 17:09:44 »
Говорят что и расход на пару грамм падает и в салоне теплее... и не чревато ничем...
Смотрел температуру ОЖ (не по приборке) была около 82 когда открывался термостат -- как по мне -- маловато будет...
« Ответ #363 : 10 Сентября 2012, 17:37:25 »
Не стал бы экспериментировать с установкой термостата с более высокой температурой открытия, ведь экономия нескольких грамм топлива (если она еще будет) обернется возросшей температурной нагрузкой на мотор и моторное масло. Температура охлаждающей жидкости это не температура всего мотора.
Работу термостата, а так же величину его хода можно увидеть дома на кухонной плите, если взять миску наполненную водой, термостат и лабораторный термометр.  Солить воду и добавлять лавровый лист не надо. У термостата есть особенность, через некоторое количество рабочих циклов, величина хода его штока может уменьшиться до 20% от заданной и это считается допустимым.
« Ответ #364 : 13 Сентября 2012, 09:38:43 »
midaV, тоесть, лучше просто поменять на новый, но с такой де температурой открытия если этот что есть рановато открывается? спасибо, может так и сделаю если влом будет старый разбирать )))
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #365 : 13 Сентября 2012, 20:30:23 »
Советую придерживаться пропорции при разбавлении данного концентрата.
Некоторые владельци в систему иногда доливают сам концентрат (неразбавленный) так делать нельзя.
Для всех кто не знает - неразбавленный концентрат фирмы  HEPU замерзает при минус 13 градусах. Обязательно разводите водой в указанной пропорции.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #366 : 14 Сентября 2012, 12:01:29 »
Посмотрел 1940663 -1 литр это "DEX-COOL LONGLIFE" (розовый) , а 1940672 - 5 литров - это просто "DEX-COOL" (красный). Так что же брать? Помогите с выбором?
« Ответ #367 : 14 Сентября 2012, 12:20:17 »
Лучше всего поставить термостат со штатными параметрами.
Очень советую провести эксперимент с термостатом на кухне (так всегда  проверяю купленные термостаты перед  их установкой), тогда многие вопросы отпадут сами по себе. Начнем с того, что указанная на термостате температура 86 градусов это не температура его полного отрытая, а только начало плавления искусственного воска, это может 1мм хода штока. Полное открытие будет при 92-95 градусах Цельсия.
« Ответ #368 : 14 Сентября 2012, 23:12:25 »
midaV, спасибо, буду пробовать -- как раз есть новый и есть тот что на машине стоит -- сниму с машины и новый и ай да варить гыгы какой позже откроет тот и поставлю
Оффлайн OdiS
« Ответ #369 : 15 Сентября 2012, 22:32:39 »
Простите, у меня авео-1 сегодня необходимо было слить охлаждающую жидкость, но сливную пробку на радиаторе так и не нашел! Где ее там искать, может нужно что-то открутить чтобы до нее добраться?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #370 : 16 Сентября 2012, 08:42:40 »
OdiS, її там ніби нема  dntknw
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #371 : 16 Сентября 2012, 10:53:55 »
да ну как так нет!?!?!? ))) ... есть... если стоять перед открытым капотом, то она будет с лева в самом низу... либо смотреть на колесо, либо на двигатель...
сам лично вчера менять термостат и сливал жидкость...
Оффлайн OdiS
« Ответ #372 : 16 Сентября 2012, 12:47:31 »
т.е ее будет видно даже сверху при открытом капоте?
Оффлайн farmukanx
« Ответ #373 : 16 Сентября 2012, 12:52:03 »
вот фоки, где она у  меня в 1.6 http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=166609.msg2066959#msg2066959
« Ответ #374 : 16 Сентября 2012, 14:44:38 »
во во!!! у корейцев так же... с боку... а в "телевизоре" под пробкой есть выемка, типа для слива!!! предупреждаю... сначала откручиваешь пробку радиатора, а потом ПААААТИХОНЕЧКУ крышку расширительного бачка...
