Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85416 раз)
Оффлайн volxim
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #325 : 25 Марта 2012, 22:15:49 »
Я это всё понимаю. Но если нужно долить пол-литра, то может лучше этиленгликоля, чем воды...
« Ответ #326 : 25 Марта 2012, 22:38:12 »
volxim, Лучше понять, чем вызвана потеря уровня охлаждающей жидкости и за какой период. В большинстве случаев  незначительную потерю лучше всего восстановить именно водой.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #327 : 25 Марта 2012, 22:47:51 »
в марте проще говорить о воде в радиаторе :) ;) beer2
тем более когда цена вопроса 30грн
Оффлайн volxim
« Ответ #328 : 25 Марта 2012, 23:06:32 »
Доливая воду, вы точно так же уменьшаете концентрацию добавок ,как если бы доливали этиленгликоль, ещё не известно, от чего больше вреда.,особенно зимой.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 23:10:28 от volxim »
« Ответ #329 : 25 Марта 2012, 23:15:36 »
volxim, Больше вреда будет от долива этиленгликоля, даже не принимая во внимания, что много жидкостей  на базе пропиленгликоля.
« Ответ #330 : 26 Марта 2012, 01:13:20 »
...к чему все эти споры??...задай в Гугле "антифриз" и спокойно почитай...там всё будет...причём статьи пишут специ после исследований и т.д.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #331 : 26 Марта 2012, 21:34:46 »
Всё верно - всё давно уже написано до нас. В поисковиках, действительно всё подробно и в большом количестве разжовано.
Есть всего два варианта долива:
- Долить антифриз (разведенный концентрат)
- Долить воду.
Всё больше вариантов - нету!
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #332 : 26 Марта 2012, 21:57:54 »
...этот вариант подразделяется ещё на два:
- долить такой же как у вас (известный вам) антифриз (по марке а не по цвету)...
- долить универсальный антифриз G12+...
Оффлайн Gendalf
« Ответ #333 : 30 Марта 2012, 16:33:55 »
долил дист.воды кажется температура немнога возросла!
Оффлайн sevenua
« Ответ #334 : 03 Апреля 2012, 18:28:50 »
Добрый день. Ребята, не бывает антифриза на весь срок эксплуатации авто!!!
У всего есть свой срок! ПОДРОБНЕЕ ТУТ: http://toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_vl_antifreeze.htm
Я заливаю VAG G12+ - 5-6 лет эксплуатации. Заказывал на эксисте, номер его: G 012 A8G M1  это 1.5 литра концентрата.
Оффлайн Eugened
« Ответ #335 : 04 Апреля 2012, 16:37:16 »
И какова его концентрация? Стоит вроде не дорого около 100грн, это при том, что с этим кодом в Порши льют: Porsche G 012 A8G M1 Цвет сиреневый Спецификации OEM VW TL-774G (G12++)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #336 : 19 Апреля 2012, 18:39:00 »
Ребята,у кого 1.6двигатель,где на радиаторе сливной выход?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #337 : 20 Апреля 2012, 10:07:20 »
sevenua, Внимательно читал, то на что даешь ссылку? Перестают работать антикоррозионные присадки, а антифриз как ОЖ, продолжает работать дальше, причем сохраняя свое ОСНОВНОЕ свойство - не замерзать при низких температурах.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #338 : 02 Июля 2012, 00:43:56 »
вчера себе менял таким образом  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=166609.msg2066959#msg2066959
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #339 : 01 Августа 2012, 20:38:46 »
                        [/quote]
Добавлено: 01 Августа 2012, 20:39:12
Стоишь лицом к машине смотришь на радиатор, внизу слева .
Мне царапал руку хомут гидрача, поєтому я его немного отвернул и все ГУД!
Оффлайн RAPTOR
« Ответ #340 : 03 Августа 2012, 12:26:23 »
И еще раз об антифризе.
Авео Т 250 2008 г.в. Двигатель 1.5.
Антифриз желтого цвета, залит заводом, не менялся (что за класс его и марка понятия не имею)
Пробег 43 тыс. км. Осенью планирую заменить.
Собственно, в чем вопросы:
1. Что, за класс, марка и т.д. залитого заводом антифриза?
2. Можно ли (нужно ли) изменить марку (класс) и использовать другой антифриз (красный, синий и пр.)? Каике рекомендации на этот счет? Что рекомендуете (производитель, марка, класс и пр.)?
Заметил, что в продаже в основном встречается очень много антифриза синего цвета. Практически всегда можено купить, даже в любом супермаркете.
Желтого цвета очень мало. Встречается редко. Может есть смысл перейти на другой "цвет", синий? Т.к. проблем с приобретением, наличием, кол-ом производителей - нет. И в аварийной ситуации всегда можно купить и найти.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #341 : 03 Августа 2012, 12:31:00 »
У синего срок эксп. порядка 30-40 т. или 3 года пробега поэтому его парят везде и он дешевый
У зеленого порядка 80 тык или 5 лет
жолтый самый дорогой (он светится в ультрафиолете для определения утечки) срок не помню по пробегу
но красный и желтый самые центровые  beer2
« Ответ #342 : 03 Августа 2012, 12:36:16 »
Alexanderr, Повторю еще раз, что цвет не является способом идентификации типа или марки охлаждающе жидкости. Нет такого стандарта.  Каждый производитель выбирает цвет на свое усмотрение или по требованию ОЕМ партнера для первой заливки.
Оффлайн PrSergey
« Ответ #343 : 03 Августа 2012, 12:40:36 »
RAPTOR, мурзилка пишет - етиленгликолевая ож, цвет пох...
Оффлайн Shick
« Ответ #344 : 28 Августа 2012, 22:21:45 »
Концентраты  применять в системе охлаждения двигателя нельзя – они состоят из этиленгликоля с присадками и небольшим количеством воды, поэтому имеют температуру кристаллизации -11,5°C или чуть ниже. Они предназначены только для приготовления антифриза путем разбавления концентрата дистиллированной водой. Сколько ее добавить, чтобы получить нужную температуру замерзания охлаждающей жидкости, должно быть указано в инструкции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:30:41
Этиленгликоль (моноэтиленгликоль) – маслянистая желтоватая жидкость без запаха, умеренно вязкая, с плотностью 1,112-1,113 г/см3 (при 20°С), температурой кипения 197°С и кристаллизации -11,5°С. При нагревании этиленгликоль и его водные растворы сильно расширяются. Для предотвращения выброса жидкости из системы охлаждения ее снабжают расширительным бачком и заполняют на 92–94% от общего объема.
 Водный раствор этиленгликоля химически агрессивен и вызывает коррозию стальных, чугунных, алюминиевых, медных и латунных деталей системы охлаждения, а также припоев, используемых для пайки ее узлов. Кроме того, этиленгликоль очень токсичен.
Пропиленгликоль  – по свойствам аналогичен этиленгликолю и менее токсичен, но примерно в 10 раз дороже. При низких температурах он более вязкий, чем этиленгликоль, и в связи с этим прокачиваемость у него хуже.
Смесь этиленгликоля с водой  характерна тем, что температура ее кристаллизации зависит от соотношения этих двух составляющих. У смеси она значительно ниже, чем по отдельности у воды и этиленгликоля. При различных пропорциях можно получить растворы с температурой кристаллизации от 0 до -75°С. Температура кристаллизации и кипения, а также плотность смеси этиленгликоля и воды в зависимости от содержания в ней этиленгликоля представлены на рисунке. Самое низкое значение температуры замерзания соответствует составу, в котором этиленгликоля 66,7% и воды 33,3%. В других случаях одну и ту же температуру замерзания можно получить при двух значениях соотношений этиленгликоля и воды. Экономически выгодно использовать вариант с большим количеством воды.
Определение соотношения этиленгликоля и воды  в антифризе осуществляют по плотности, измеренной с помощью ареометра или гидрометра. На специальных приборах для удобства вместо шкалы плотности применяется двойная шкала, одновременно показывающая содержание этиленгликоля в процентах и температуру кристаллизации. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему.
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:34:40
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:39:31
Совместимость охлаждающих жидкостей  определяется техническими условиями. Изготовленные по разным техническим условиям жидкости часто несовместимы, так как содержащиеся в них присадки могут вступить в реакцию друг с другом и утратить свои полезные свойства. Поэтому при необходимости восстановить уровень охлаждающей жидкости лучше доливать дистиллированную воду.
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:44:32
Упаковка в 5 л должна весить 5.7 кг. Если ее вес меньше, значит это смесь концентрата с водой
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:46:23
Если же Вы заливаете антифриз другой торговой марки, то систему необходимо промыть, чтобы избежать непредсказуемого взаимодействия присадок разных составов.
Добавлено: 28 Августа 2012, 22:48:57
Вы использовали для системы охлаждения не антифриз - спасайте автомобиль!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 22:48:57 от Shick »
Около 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое?
 (Internet.)
Оффлайн volxim
« Ответ #345 : 29 Августа 2012, 10:16:02 »
Когда я это писал, то имел ввиду чистый этиленгликоль, а не концентрат с присадками.
« Ответ #346 : 29 Августа 2012, 10:23:34 »
volxim, Если вели речь про добавление чистого этиленгликоль, то следует учитывать, что не все охлаждающие жидкости используют этиленгликоль, уже достаточно много изготовленных  с использованием  полиоксипропиленгликоля.
Оффлайн volxim
« Ответ #347 : 29 Августа 2012, 14:17:39 »
midaV, Если не трудно, скажите что произойдёт при смешивании полиоксипропиленгликоля с этиленгликолем?
« Ответ #348 : 30 Августа 2012, 11:46:36 »
volxim, Нарушиться баланс в пакете присадок, так как  полиоксипропиленгликоль менее агрессивен и более экологичен. Охлаждающая жидкость это весьма шаткий баланс, между ее свойствами как теплоносителя и агрессивного влияния на металлы.
« Ответ #349 : 01 Сентября 2012, 10:00:10 »
midaV, А какие-то предпочтения по конкретным производителям есть? или все, абы не палево? Вот думаю в лачетти поменять, почти 70тык пробега -- не разу не менялась -- или не морочить себе (и тебе гыгы) голову и ездить?
