Автор Тема: Запах в салоне  (Прочитано 12488 раз)
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
Запах в салоне
« : 17 Июля 2006, 11:03:39 »
Госопда помогите советом.
У меня после выключения кондея в салоне запах какой то появляется.
Такое впечатление что пар идет.
Что такое может быть и кто с таким сталкивался.
Пособите. beer2
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
Re: Запах в салоне
« Ответ #1 : 17 Июля 2006, 11:13:44 »
тоже самое, скорее всего у тебя всегда включена циркуляция воздуха. Выключи церкуляцию, а потом выключи кондёр, повоняет чуть чуть, да и фильтр в салоне уже пора менять.
Оффлайн Igor_D
Re: Запах в салоне
« Ответ #2 : 17 Июля 2006, 11:26:37 »
C fila полностью согласен. У меня была та же ситуация - запах типа из погреба... а вот недавно выковырял птичку из-под бампера - окостенела уже.... :'( не бейте меня, мне тоже "птичку жалко",  :'(но "невиноватая я, она сама туда залезла" ???
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Запах в салоне
« Ответ #3 : 17 Июля 2006, 14:09:13 »
у меня такая же беда. но это совсем не зависит от кондея.   я здесь(на этом форуме) немного нарыл инфы. так говорят, что эта проблема есть почти у всех. что-то про катализатор говорят. неизличимо.
хотя если нароете как решить эту проблему, то напишите.
запах конечно не долго держится и не такой как после антикора. но тем не менее новый авто и уже воняет.
Оффлайн MucTep TBucTep
Re: Запах в салоне
« Ответ #4 : 17 Июля 2006, 14:32:47 »
давайте различать запахи присадок в выхлопе (типа сероводорода) и запах влажного/старого/грязного фильтра салона. Запах присадок лечится переходом с 95 на 92 бенз, проверено, но он смешивается с запахом из самого фильтра. При открытых окнах можна ощущать запах выхлопа соседей. С запахом фильтра салона сложнее: у меня после очередного ТО новый фильтр начал бздеть на второй день. Вонь традиционно сбивают салонные жидкие/твердые/сыпучие вонючки и освежители.
И судя по тому, что часто вижу подобные девайсы на дефлекторах/зеркалах других, не обязательно дешевых авто, могу предположить: запахам подвержены все.
ПС. У меня в салоне затхлый запах, усиливается при включении кондея, ессно еще сильнее при вкл. рециркуляции. При открытых окнах проветривается и все пучком, если не считать смога и угарного газа по жаре снаружи ))
Оффлайн Makar
Re: Запах в салоне
« Ответ #5 : 17 Июля 2006, 14:34:09 »
Циркуляция выключена и такой запах только при малых скоростях
только что ехал за городом
Так вроде нормально когда на скорости
Оффлайн Makar
Re: Запах в салоне
« Ответ #6 : 17 Июля 2006, 14:35:55 »
А фильтры меня ли 2 месяца тому на 1 ТО
Так что я полагаю что проблема в том что конденсат с кондея капает на выхлопную трубу
А потом весь этот запах тянет в салон
Есть такое предположение.
Надо на выходных разобрать посмотреть так л это.
barsuk
Re: Запах в салоне
« Ответ #7 : 17 Июля 2006, 15:12:14 »
Для того, чтобы н воняло цвилью, я сперва выключаю кондиционер, потом жду пару минут, пока не пойдет теплый воздух имени улицы, и лишь потом выключаю двигатель
Оффлайн AVA
Re: Запах в салоне
« Ответ #8 : 17 Июля 2006, 15:16:16 »
А еще лучше за несколько минут до остановки выключать кондиционер. И время сэкономится и чуть-чуть бензина.
FM
Re: Запах в салоне
« Ответ #9 : 17 Июля 2006, 16:45:38 »
У меня был такой запах. Задул антисептик автомобильный в выдувалки => запаха нет, воздух свежий.
Плесень там, только и всего. Холодное тёмное место, конденсат. Вот и плесень.
barsuk
Re: Запах в салоне
« Ответ #10 : 17 Июля 2006, 16:52:57 »
В выдувалки или задувалки ??? ;)
В смысле, на входе воздухозаборника или уже на выходе, после фильтра? И что за такой автомобильный антисептик?
Оффлайн galaober
Re: Запах в салоне
« Ответ #11 : 17 Июля 2006, 17:11:29 »
У меня в машине утром запах какой-то, действительно на плесень похож...
barsuk
Re: Запах в салоне
« Ответ #12 : 17 Июля 2006, 17:17:19 »
Так это правильно! Конденсат же образовывается на охладителе. Вот оно там и цветет
Оффлайн galaober
Re: Запах в салоне
« Ответ #13 : 17 Июля 2006, 17:55:04 »
Ну цвело бы себе потихоньку, так оно ж еще и воняет!  :o ???
ugaga
barsuk
Re: Запах в салоне
« Ответ #14 : 17 Июля 2006, 18:57:38 »
Вон FM дезодорант туда прыснул. Антисептик называется. Не цветет и не пахнет ;D
Re: Запах в салоне
« Ответ #15 : 17 Июля 2006, 20:46:13 »
я был уверен, что таки преет и цветет.
FM, что за антисептик такой? Пантенол например поможет? )))
Оффлайн galaober
Re: Запах в салоне
« Ответ #16 : 17 Июля 2006, 22:39:40 »
Была мысль монтажной пеной побрызгать, но боюсь что по цвету не подойдёт...  :-\
 ugaga  beer2
Sunset_Orange
Re: Запах в салоне
« Ответ #17 : 17 Июля 2006, 23:34:18 »
паш, конденсат не может капать на выхлопную трубу! ну разве что ты положишь машину на левый бок :)
Оффлайн джекин
Re: Запах в салоне
« Ответ #18 : 18 Июля 2006, 10:23:43 »
Конденсат как раз на выхлопную капает. С целью не образования лужи под машиной. Сам убедился. Как на Ланосе, так и на Авео. А вот ездил на знакомого Вектре, так после 5 минут стоянки под машиной образовалась такая лужа, что один таксер остановился и сказал,что у меня протекает система охлаждения.
Это нормально.
promenergo
Re: Запах в салоне
« Ответ #19 : 18 Июля 2006, 11:02:56 »
Вообще сия проблема, как уже было отмечено, лечится ичистителем кондея. Покупаешь его, включаешь кондей и забор воздуха из салона, и в воздухозаборник салона по шлангу из балончика впрыскиваешь все содержимое. После завершения всей процедуры ездишь с кондеем, но без запаха  vcool.
У самого такое было. Просто в системе охлаждения салона, при использовании кондея остается конденсат, да еще и на улице не 30-ти градусный мороз - вот и развиваются в трубках всякие там бактерии да плесень. А от того куда капает конденсат это не зависит.
infodon
Помогите, странный запах в салоне???
« Ответ #20 : 08 Августа 2006, 12:14:51 »
Последнее время начал замечать, что когда работает кондиционер, то появляется какой то странный запах в салоне. Даже и не могу передать какой, немного похож на сырость.
Кто встречал такое на АВЕО и что скажите???
Оффлайн Sly
Re: Помогите, странный запах в салоне???
« Ответ #21 : 08 Августа 2006, 12:20:58 »
уже было...
поменять или почистить фильтр в салоне в районе бардачка
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #22 : 08 Августа 2006, 15:26:14 »
машина новая. фильтр новый. всё равно идёт этот запах.
на форуме говорят, что это у всех так. если найдёте метод решения этого вопроса, то пишите.
а то тоже очень раздражает >:(
Оффлайн Sly
« Ответ #23 : 08 Августа 2006, 15:57:00 »
какой запах, описать мона? у меня в новой машинке пахло именно как новым ;о)) ну а потом пахло мавилем, ну а потом принюхался... :о))
Оффлайн Login
« Ответ #24 : 08 Августа 2006, 15:57:18 »
Этот запах постоянный или периодический (например первое время после включения и т.п.)?
Если постоянный и фильтр новый, то мабудь кто-то умер и испортился? Типа мышка какая-нибудь заползла или воробушка засосало?  obkur
