Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251390 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
-VaLeRa-
точно подметил - я тоже себе стрелку таха вначале прижал, пришлось пересобрать - на дороге за 15 минут все было готово.
Оффлайн alex27708
Не увидел возможность поставить вторую кнопку без снятия стрелок и т.д.  :'(   Сделал следующим образом
Видно где подпаивать два проводка на кнопку. Кнопку хочу поставить на блоке регулировки зеркал.
Разобрал этот блок и увидел, что в этом месте есть заглушка под какую-ту кнопку. Может кто нить знает для чего эта кнопка?!?
Случайно получилось, стрелки до конца не надел - может кому-нибудь понравиться
80677174252 Мариуполь
Оффлайн yurich777
alex27708
Кстати этот способ подпаяться к приборке самый надежный,так как был горький опыт обрыва дорожек с тыльной стороны...
Оффлайн Vladek
  • Alive forever..
    • PAKKO
Кнопка привода складывания зеркал. Где-то тут на форуме есть темка, лень искать....  ;)
Сменил машинку с 21.09.2013г.
Оффлайн sergeyts
Сделал себе уже давно там кнопку. аккуратно разобрал блок, припаял кнопку плоскую на плату, заглушка вынимается и работает как толкатель. То есть  когда собрал блок, снаружи никаких изменений. НУ выступает разве что где то на 1 мм
бывшая заглушка:-)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
sergeyts
молодец, я сразу не подумал, а сделал на штатном месте - теперь не очень удобно нажимать, надо под руль залазить. а если менять место кнопки, то приборка уже все равно просверлена - не буду.
Оффлайн Паша
 А можно подсветку блока управления зеркалами подсветить никто не задумывался. Кто разбирал, есть там возможность диодик вставить.
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
Судя по вотографии кнопки подсветку сделать можно.
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
Оффлайн sergeyts
Место там есть, но что будет подсвечиваться? там нет прозрачных элементов:-l
Оффлайн Паша
sergeyts А букафки L R и регулировка разве по кругу не имеют щелей ,
Оффлайн mixaz
у меня так тоже было...раздражало капец как :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Паша7
можно и светодиод внутрь поставить - по контуру чтобы светило, можно и переделать кнопки при большом желании.
вначале как прочитал, тоже идеей загорелся.
только, ИМХО, особой пользы от этого не будет - я как с самого начала выставил себе зеркала, больше не корректирую. а свет от лишних источников ночью в салоне - мне не нравицца.
Но на вкус и цвет ...
Оффлайн Паша
SWarlock .......фломастеры разные.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Паша7
ага, они самые.
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
подскажите кто сталкивался? вырезали окошко под комп. собрали все супер. но теперь только спидометр тормозит еду 60 км/ч а показывает 30км/ч. что это может быть?
подумал кому мож интересно вся проблема в плате я купил плату с механики а она на автомат не подходит перепаяли и все стало на свои места. skaut
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
светодиод в блок управления зеркалами не поставить ибо буквы L R нанесены краской поверх пластика :(
Оффлайн Паша
Облом.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Паша7 я думаю ночью поправить зеркало в движении мало-кто полезет так что регулировки ближнего вполне достаточно ))))
Оффлайн Ilya Pol
Люди подскажите на счёт борт компа, у китайцев что его нет???
-VaLeRa-
Ilya Pol а тут что по китайски написано в самом первом сообщении темы самым что ни на есть красным цветом??
Оффлайн Qwer4ik
 А если приборку полносьтью у китайца поменять проканает? Или может бить не подойдет. Я свою розбирал, и возможности поменять екран не нашел, от там вообще в металической обойме и маленький
-VaLeRa-
меняли уже - не подошла.
Оффлайн Qwer4ik
Жаль что не подошла, и спасибо за информацыю, теперь туда нет смысла лезть, время с економлю
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Привет! Если с кнопкой получилось,не выпаивая экран, подскажи как сделал? Выпаивать неохота, а через однукнопку не нравится! Заранее спасибо!
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн mixaz
spok4322, тема уже обсуждалась - посмотри сначала! можно сделать через переходное отверстие на плате (у меня так), только надо уметь хорошо паять. моя реализация ТУТ
