Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251398 раз)
-VaLeRa-
mixaz вот погляди скоко там жгутов разных:
1   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПРИБ/ПАНЕЛЬ
2   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПЕРДН
3   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ДВИГ
4   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПЕРДН ДВ
5   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ЗАДН ДВ
6   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПОЛ
7   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-БАГАЖНЫЙ ОТСЕК
8   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-АККУМУЛЯТОР
9   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-КРЫША
11   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-КР/БАГАЖН
26   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ТСМ
27 - 41 всякая мелочь
43   ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
И только одного ЖГ/ЭЛЕКТРОПР-ПРИБ/ПАНЕЛЬ есть более 100 (сто) видов!!!
Оффлайн mixaz
-VaLeRa- ок, больше спорить не буду :) я не спец в этом деле, просто выдвигал свои предположения :)
Оффлайн Человек-авео
как вам моя кнопка ,переделка с aveo 1 кнопка обогрева стекла и старая заглушка.
http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00040/DSC00040-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00043/DSC00043-web.jpg[url]]]http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00043/DSC00043-web.jpg[url]
http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00041/DSC00041-web.jpg[/url]
Имхо слишком жирно...
купил сегодня датчик, поставил ...и ... нихрена не работает, в базах - это что закономерность repa теперь буду вести провода от датчика  >:(
Аккумулятор отсоединял?
Человек-авео дело в том, что приборка у меня уже установлена, единственное, что я могу сделать без напряга - это снять стекло, а при таком подходе, если я тебя правильно понял, посадить на место их не получится и ее надо разбирать опять. так?
Можно, сняв только стелко. А чего приборку снимать впадлу? Там делов на 5 минут.
Оффлайн mixaz
Человек-авео
снять приборку действетельно 5 мин, но дело в том, что из приборки выходит проводок, который подпаян с тыльной стороны платы. я не знаю, как ты делал кнопку, но если видел, какого диаметра переходное отверстие на плате, то наверное представляешь, какая там пайка и какой проводок...в общем, не хочется лишний раз дергать туда-сюда всю эту конструкцию
Человек-авео
Надо было разьем ставить, как я...
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
отсоединял и несколько раз, эффекта ноль, завтра загляну в приборку, есть ли там этот желтый провод :-\
Оффлайн mixaz
Человек-авео я об этом уже подумал :)
Ну значит придется делать проводку, желательно датчик установить в задней части автомобиля.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Спереди поставили не просто - так! Набегающий поток воздуха передает более точную температуру!А в стоячей машине температура не точная! ;) beer2
-VaLeRa-
Человек-авео а про разьем можно поптробнее??? Шо где как куда???. Я вот тоже подумываю на всяк случай сделать какуюто папа-мама на проводах перед кнопкой...
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
разобрал приборку, нет там этого проводка  :'( буду теперь делать сам  >:(
Та любой разьем двух-контактный папа-мама. Я нашел только маму от кулера, припаял его к проводкам от приборки и воткнул в него проводки от кнопки.
-VaLeRa-
Короч пойду на базар и запасусь мамами и папами а потом буду шото ляпить.
-VaLeRa-
Если делать по хорошему, тока разьем желательно врезать в заднюю понель приборки!
-VaLeRa-
Человек-авео не, врезать не буду - примотаю к основоному жгуту около разьема и буит мне счастье
Оффлайн shimokitazawa
ща сижу вырезаю БК  obkur
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
shimokitazawa
Удачи.
Сложного ничего нет, если руки не кривые.
SWarlock, спасибо )) да, проблем то нету, но с моим паяльником у меня дротик не получилось припаять  obkur надо искать с тоненьким жалом  :)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Господа пользователи ММТ-4 3кОм, вместо датчика температуры да и все остальные, езжу уже второй день по Крыму явно температура ниже 0, а БК с ММТ-4 кажет мне, что на улице 0 и никак иначе..... максимум +1, это что bug? или у всех так же?, держатели натуральных датчиков у вас минусовую температуру показывает?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Да, всё норм, ток врёт чуток.
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
а я поменял приборку на ту что с БК по гарантии и кнопочка есть и ровно все, и разборки минимум и датчик температуры показывает, стоит он 77 грн джиэмовский!!!! :P :P :P :P :P :P :P
Оффлайн g_alex
Сергей1277 А как можно приборку по гарантии поменять? И что у тебя с нею случилось? Судя по аватаре  - у тебя кореец, а там же есть эти БК....
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
просто сгорела и не стал показывать одометр!!!! а была заказана приборка с БК и все!!!!
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
Подскажите кто нибудь, пару дней назад сделал я себе этот бортовой комп.,но без второй кнопки, даже поставил датчик окружающей среды. Но, Б.К. показует всякую хрень, т.е., тепреатура за бортом 140 С, средняя скорость 30-40 км/ч, бензина в баке 1/8, показывает что осталось на 130 км, и т.д., что это может быть??? помогите плиз
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 09:22:53 от Andrey_P »
Оффлайн nsltd
Читай темку с самого начала. Если не осилишь, скинь клему с аккумулятора. 140 С это как правило остаток км. на бензине.
