Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251388 раз)
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
nsltd так что он у всех изночально парится?
-VaLeRa-
Andrey_P та нет. Если не впаивать кнопку, то он изначально правильно показывает километраж до заправки.
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
-VaLeRa- я постаил перемычку на одну кнопку, он всё показывает, даже температуру, только не правильно!
-VaLeRa-
Andrey_P так он у тебя вроде как все не правильно показывает? Ну по поводу средней скорости он может и не врать.
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
-VaLeRa-Подскажите кто нибудь, пару дней назад сделал я себе этот бортовой комп.,но без второй кнопки, даже поставил датчик окружающей среды. Но, Б.К. показует всякую хрень, т.е., тепреатура за бортом 140 С, средняя скорость 30-40 км/ч, бензина в баке 1/8, показывает что осталось на 130 км, и т.д., что это может быть???
-VaLeRa-
Это может быть какойто глюк... что еще подсказать, Сомневаюсь что если ты где-то замкнул контакт то оно будет такое показывать. Ну сними клему на всяк случай...
Оффлайн Andrey_P
  • -- Мариуполь--
-VaLeRa- Спасибо!
-VaLeRa-
Andrey_P было бы за что... Ты для начала сними и погляди.
Оффлайн nsltd
Канечно, я тоже, только купил датчик тут же поставил, и 10 км. до дома смотрел на температуру 150 С. obkur. Скинул клему, покурил, и все заработало. А среднюю скорость и время он показывает с момента последнего обнуления показаний. beer2
Оффлайн Dima-tex
  • Я самый чистый добрый кот и лапки мои вот.
Сломали экран кто подсажет где можно купить сам экран или приборку б/у.
Был сильный ветер... Чебурашка был зверски избит своими ушами :))))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Dima-tex
отдельно экранов не достать. БУ можно найти на разборках.
новое - у официалов, но дорого.
Оффлайн Dima-tex
SWarlock спасибо буду искать
Оффлайн darik
  • черный табурет
добрый вечер всем! у меня появилась проблема!
когда вырезал МК.
 перед началом всей операции снял клему с аккумулятора (+). в процессе работы проверял все работало! но когда все поставил на место машина отказалась заводится (стартер крутит, но нет искры и не качает бензонасос) и стрелочка уровня бензина не подымается на свое место т.е., лежит как мертвая (остальные работают). что это может быть?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
darik - плохой контакт на клемме аккумулятора или межу корпусом и минусовым кабелем - это одна из причин.
кстати, снимать сначала надо минусовый, а присоединять его последним.
Рулик
darik а клему зачем снимал? repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Arhat
я тоже снимал клемму (-), когда приборку отсоединял. Я понимаю, что на приборку ничего не подается (не должно). Но лучше перестраховаться, чем потом обнять сгоревшую приборку (если только ее) и плакать.
Оффлайн Человек-авео
когда вырезал МК.
Пока вырезал окошко, слили весь бензин.
Оффлайн Паша
Человек-авео Немедленно зашей обратно комп.
Оффлайн Артур@
  • Артур@
granada
Я тоже из Крыма. И у меня тоже стоит ММТ-4 3кОм, я его в задний бампер поставил. Показывает отлично и - и + причем точно. До этого ставил 2,4кОм так врал на 4-5 гр.
Оффлайн Dima-tex
подскажите кто сталкивался? вырезали окошко под комп. собрали все супер. но теперь только спидометр тормозит еду 60 км/ч а показывает 30км/ч. что это может быть?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Димон....я тебе ответ дал   beer2уже
Оффлайн Dima-tex
AHTOHuO пробывал неполучилось  repa видать что то в нутри  ???
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
хммм... чё за херь? Стрелки в норме...
Оффлайн shimokitazawa
у меня после вырезания, в тот же вечер появились зависания оборотов о_О
так что тот пластик там должен быть, он бережет машину от глюков  :o :o
-VaLeRa-
Стрелку выйми и снова вставь, попробуй легонько сначала её туда вставить, без фанатизма. А еще погляди не прижало ли тебе ободочком серебристым стрелку?
