Автор Тема: Непонятная работа двигателя  (Прочитано 8565 раз)
Оффлайн Мак7
  • Aveo-III 0633847077,0666222677
Re: Непонятная работа двигателя
« Ответ #25 : 15 Мая 2013, 10:34:48 »
клапана может гнутые. как худший вариант :(
Добавлено: 15 Мая 2013, 10:36:23
может у меня такое было,не мог на горку подняться
Добавлено: 15 Мая 2013, 10:49:33
у меня ремень на зуб перескочил.то под горку не мог выехать ,на первой тащил,хотя заводилась нормально
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 10:49:33 от Мак7 »
0633847077
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #26 : 15 Мая 2013, 17:13:13 »
Это конечно вариант, завтра проверю, а вообще она же не всегда так ведет себя, заводишь, все норм, минуту поработает и снова фигня начинается
Добавлено: 15 Мая 2013, 17:21:33
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SQOL7vvZKbo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SQOL7vvZKbo</a> Вот видео работы двигателя посмотрите может что то прояснится
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 17:21:33 от GranDXXXX »
Оффлайн Женя Д
« Ответ #27 : 15 Мая 2013, 22:58:35 »
У меня похожая проблема - думаю что сцепление.
Оффлайн Мак7
« Ответ #28 : 15 Мая 2013, 23:05:10 »
та нет сцепление буксует на ходу ,а унего явно троит
0633847077
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #29 : 16 Мая 2013, 09:04:33 »
Комплект сцепления новый так что явно не оно, и просто на холостых мотор работает ровненько
Добавлено: 16 Мая 2013, 11:47:41
я вот думаю, что проблема с воздухом, рхх я подставлял ничего не меняется, дпдз тоже менял, остается датчик давления... не где взять мне его что бы проверить может кто то знает как проверить? не хотелось бы просто так деньги выкидывать...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 11:47:41 от GranDXXXX »
Оффлайн Мак7
« Ответ #30 : 16 Мая 2013, 16:29:38 »
может клапан давления?,ну если он ,то на холодную плохо заводится
0633847077
Оффлайн Atlas
« Ответ #31 : 16 Мая 2013, 23:28:08 »
GranDXXXX, По звуку слышно, что заливает, и чхания, и звук выхлопа низкий, какой общий пробег? Ролик натяжной ГРМ лучше поменять, воет, это ненормально, еще посмотри, какая маркировка не ремне, кто производитель (если неоригинал на 1.6 могут немного размеры гулять, наши продавцы запчастей, могут и не такое продать...)
Оффлайн -SV-
« Ответ #32 : 17 Мая 2013, 08:26:39 »
GranDXXXX,
Привет
У меня таже проблема уже 2 года
машина 2006
но я не парюсь т.к. такие симптомы у меня только на бензине , что я только не делал и чего только не менял, на разных СТО был,  все безтолку, а когда переключаюсь на газ все гуд
Вот и обясните мне на бензине при прогретом двигателе на 3 передаче если резко нажать на газ то машина аж прыгает, а переключаюсь на газ машина просто ляля, ГБО 3 поколения!
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #33 : 17 Мая 2013, 10:03:38 »
Atlas, Общий пробег 88235, Меня еще смущает, что Chevrolet Explorer при закрытом дросселе показывает показания 13%, дпдз менял ничего не поменялось... грм и ролик поменяю позже уже настроился))) но я думаю, что грм к проблеме "заливания" отношения не имеет хотя из-за чего то происходит неправильный расчет подачи воздуха понять бы только из-за чего... Сейчас развиваю темы продувки картера, вчера чистил клапан PCV какой то он дохленький мне показался, найду новый заменю, а сегодня чищу EGR много нагара и в начале подклинивает! Если что то получится обязательно отпишусь, жду Ваших советов....
-SV-, мне гбо ставить не хочется, проблем много, так что придется все таки искать решение проблемы))))
Добавлено: 17 Мая 2013, 19:02:25
Кстати может лямбда мозг пудрит на не прогретой машине показания 0,45В это нормально???
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 19:02:25 от GranDXXXX »
Оффлайн Amadeus
« Ответ #34 : 19 Мая 2013, 01:09:28 »
подергай при вкл двигателе дпкв за шнурок,который возле масляного щупа. у меня похожие симптомы были задолго до того как чек выскочил.
Оффлайн Meverick
« Ответ #35 : 19 Мая 2013, 12:37:38 »
GranDXXXX, 13% не должно быть однозначно,датчик либо не рабочий либо не правильно выставлен.подаёт много бензина.У меня он подклинивал(не возвращался обратно) на разных значениях около 10%,поменяли и выставили на 5,5%.Машина работала впринцыпе нормально что -до что после,но вроде чуть уменьшился расход всё-таки.
По ДПКВ не знаю говорят он либо работает либо нет хотя не факт,читал гдето что могут быть приколы такие вроде твоих.
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #36 : 19 Мая 2013, 16:06:06 »
Meverick, Я где то на форуме читал, что у 16 клапанных китайцев это нормальная затея с дросселем, он пишет 13% а расчет правильный делает и я chevrolet explorer смотрел, напряжение выдает правильное при закрытом дросселе 0.00 В, а далее на повышение.
ДПКВ обязательно подергаю отпишусь...
Добавлено: 19 Мая 2013, 17:01:32
датчик дергал, не помогло чистил разъем ему, тоже не помогает какие еще варианты???, смущает одно: когда заводишь машину первые секунд 15 все прекрасно, ровно до того момента пока хх не выставится, а потом начинается то, что на видео
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 17:01:32 от GranDXXXX »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #37 : 19 Мая 2013, 17:40:37 »
GranDXXXX, виклади графіки СЕ,хоча по 1,6 не все зможу знати,по 1,5 знаю краще,або виклади графіки на російському лацетті форумі в темі діагностика СЕ,там у них двіжки такі ж,може підкажуть більше
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #38 : 19 Мая 2013, 19:07:36 »
nazary, графики выкладывал на первой странице, там лог поездки, если надо отдельно запишу лог на хх
Добавлено: 19 Мая 2013, 19:21:21
Chevrolet Explorer.rar
Добавлено: 19 Мая 2013, 19:22:06
Вот еще раз перезалил логи старая ссылка больше недоступна
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 19:22:06 от GranDXXXX »
Оффлайн -SV-
« Ответ #39 : 19 Мая 2013, 20:16:48 »
Atlas,
А я тебя и не агитирую ставить ГБО, я Тебе подсказываю где искать, почему на ГБО работа двигателя четкая , а на бензе дергание
Когда вклечается ГБО то отключается лябда, или все таки проблема форсунок, т.к. когда чистил форсунки то на какое то время баг проходил
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #40 : 19 Мая 2013, 21:40:35 »
-SV-, я форсунки чистил, и баг не пропадал, а вот лямбда многое объясняет, она же за коррекцию топлива отвечает, хотя вроде как у нее показатели еще вполне адекватные... а что еще на гбо не так как на бензине???
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #41 : 20 Мая 2013, 11:31:52 »
GranDXXXX, не можу скачати файли СЕ
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #42 : 20 Мая 2013, 11:47:26 »
Я только что попробовал по последней ссылке все скачивается, попробуйте еще раз
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #43 : 20 Мая 2013, 12:10:56 »
скачались файли, перше що хочу зауважити, не бачу жодного графіка заводки машини на холодну, тому не зрозуміла робота таких датчиків як датчик температури впускного воздуху та температури ОЖ, далі бачу якісь глюки вазагалі всіх графіків, незрозуміло чи то СЕ глючить, чи ваш ЕБУ, ще бачу наявність у вас пропусків запалення, що може свідчити про проблеми зі свічками або високовольтними дротами, або котушкою запалення, загалом на перший погляд все, необхідно знати момент переходу роботи двигуна з нормального стану в ненормальний і тоді порівнювати графіки, зробіть найкраще графік прогріву двигуна на ХХ від холодного до гарячого, а також тести лямбд, бо по тих графіках тестах лямбд нічого сказати не можливо, на них лямбда чомусь "мертва", хоча вона загалом працює на інших графіках, тести лямбди проводьте на прогрітій машині на ХХ
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #44 : 20 Мая 2013, 15:04:48 »
ок, спасибо за замечания, исправлю скину еще раз
« Ответ #45 : 20 Мая 2013, 18:27:46 »
nazary, по МАР не видно, какая у них погода?)))
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #46 : 20 Мая 2013, 19:25:33 »
Вы разбирали катализатор? Как по мне то все что Вы описали очень похоже на то что забился катализатор.
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #47 : 20 Мая 2013, 19:52:05 »
Gang, а погода тут до чого?
Аппій
« Ответ #48 : 20 Мая 2013, 20:04:18 »
Ну, как? Ты ж логи читаешь, там же всё видно.   repa
Пропуски в 1.6 из-за клапанов могут быть...
Оффлайн -SV-
« Ответ #49 : 20 Мая 2013, 21:15:49 »
Добавлено: 15 Май 2013, 10:36:23
Я свой катализатор выкинул, а рывки остались, ни какой связи
