Автор Тема: Непонятная работа двигателя  (Прочитано 8565 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Непонятная работа двигателя
« Ответ #50 : 20 Мая 2013, 22:12:35 »
Ну, как? Ты ж логи читаешь, там же всё видно.   repa
Пропуски в 1.6 из-за клапанов могут быть...
видно що?)))
ну якщо ти добре знаєш двигун 1,6,то поможи людині)))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #51 : 21 Мая 2013, 09:37:39 »
Отпишусь о проделанной работе:
Я вчера не выдержал и отогнал машину на диагностику к человеку которого многие хвалят и советуют, он пол дня диагностировал, и вынес вердикт "катализатор" говорит нужно выбить, я говорю: "ну нужно так нужно, а это точно он?" "да говорит 100%"
Короче выбили катализатор, и как оказалось он был не при чем, больше скажу все стало намного хуже, при "газе" стоит звон, ошибка катализатора горит, машина не едет совсем и плюс ко всему за ремонт с диагностикой с меня содрали 500грн и пока диагностировали убабахали где то 10л. бенза. Я короче в ужасе и не знаю, что делать и куда бежать с чего начинать и чем заканчивать
P.S. машина даже на 2-ой после "ремонта" с трудом в горку едет, в итоге я ее у них не забрал, и сказал им что не заберу до тех пор пока все не станет хотя бы как было...
Оффлайн farmukanx
« Ответ #52 : 21 Мая 2013, 10:45:18 »
горит, тк его выбили. теперь или новый ставить, или чиповать для отключения второго ДК или эмулятор ДК ставить
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #53 : 21 Мая 2013, 10:48:31 »
Это в принципе понятно, а кто нибудь самостоятельно с прошивкой сталкивался??? Описание процесса где найти можно, да и вообще саму прошивку???
« Ответ #54 : 21 Мая 2013, 11:20:24 »
Пипец мастер... Если он говорит, что кат виноват 100%, надо выбивать - то пусть теперь за свой счет возвращает как было. Пусть покупает новый кат, и возвращает деньги за диагностику. Ведь ты приехал решить проблему, а вместо этого тебе добавили новую...
Оффлайн farmukanx
« Ответ #55 : 21 Мая 2013, 11:24:23 »
и добавили не бесплатно, а за 500грн
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #56 : 21 Мая 2013, 11:30:14 »
Да уж... Я им так и сказал, пусть хотя бы сделают, то что поломали!
Блин трындец как обидно, аж злость берет...
Добавлено: 21 Мая 2013, 11:31:37
Но вопрос по прежнему открыт, где проблему то искать?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #57 : 21 Мая 2013, 15:17:22 »
GranDXXXX, с катализатором вообще класс repa сочувствую beer2
по роблеме я бы кроме датчиков ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрел бы состояние ремня ГРМ , состояние звездочек на валах (что бы люфта не было!) возможно идет сдвиг по углам repa но а вообще подключил бы комп да покатался  что бы видеть как меняются параметры ;)
по прошивке отвечу делал я самостоятельно, инет большой там и прошивки брал ;) но мне повезло был у меня ключик для программы с поддержкой нашего модеуля. Хакнутых вещей для нашей машинке не нашол даже в большом инете ;) покупать проги это 1600 грн так что дешевле съездить к нормальному прошивальшику ;)
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #58 : 22 Мая 2013, 11:41:51 »
Сегодня новая "фишка" от диагностов по их словам у меня зависают клапана... Я просто в ужасе, то есть получается что когда я ее только завожу они не подвисают, но потом вдруг... идиотизм какой то...
Состояние ГРМ проверю обязательно
Оффлайн Cresset
« Ответ #59 : 22 Мая 2013, 13:41:41 »
а как они эту хрень обнаружели,,,,,,,,,,,,,,,,у тебя выбит кат и не отключена вторая лямбда,с таким набором движок работает хреново
горе мастера пусть на место новый кат ставят или денег на чиповку отсчитают,,,,,,,,,,
и какой он нахер мастер если он видет лямбду на кате и предлагает его выбивать???
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #60 : 22 Мая 2013, 16:23:06 »
С ГРМ все в порядке, сегодня они вышли из ситуации, вварили в кат трубу, теперь не звенит, перепрошили, убрали 2-ую лямбду, и EGR отключили, но проблема осталась...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #61 : 22 Мая 2013, 16:39:08 »
"професіоналізм" вражає.....а взагалі шукати поломку в машині справа дуже і дуже непроста...
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #62 : 22 Мая 2013, 17:26:06 »
Сегодня узнал про изменяемую геометрию впускного коллектора, пошел проверять, заметил, что вакуумное устройство стоит всегда в одном положении, и как бы я ни газовал она не двигается, может ли из-за этой системы быть такая беда?
Добавлено: 22 Мая 2013, 23:58:03
мужики вопрос, как продиагностировать датчик разряжения во впускном коллекторе (МАР)????
Добавлено: 23 Мая 2013, 19:43:01
интересную вещь заметил сегодня, если отсоединить клемму с аккумулятора, потом произвести настройку хх, то машина едет отлично какое то время, сегодня например минут 20 катался все было супер и тяга есть и обороты норм держит, а потом прям чувствуется, что реакция на педаль газа в один момент становится никакая и тяга пропадает, я уже все передумал, все идеи кончились, подскажите что нибудь, где искать...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 19:43:01 от GranDXXXX »
Оффлайн Oleg@
« Ответ #63 : 24 Мая 2013, 16:28:09 »
GranDXXXX с вакуумным устройством такая же фигня,и когда отключаю МАП то после перегазовки движок работает нормально.
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #64 : 24 Мая 2013, 16:57:21 »
Oleg@, можно поподробнее, т.е у Вас такая же проблема???
Добавлено: 24 Мая 2013, 16:58:25
кстати по поводу МАР поменял его, ничего не изменилось...
Оффлайн Oleg@
« Ответ #65 : 24 Мая 2013, 17:17:22 »
точ в точ
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #66 : 24 Мая 2013, 17:24:07 »
Oleg@, значит надо как то объединить усилия, какие действия предпринимались с Вашей стороны???
Добавлено: 24 Мая 2013, 17:32:23
и вообще подозрительно, раз у нас обоих такая проблема с регулировкой длины впуска и один и тот же бок в поведении мотора, может быть в нем и проблема???
А кто нибудь видел как должна работать система регулировки длины впускного коллектора??
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 17:32:23 от GranDXXXX »
Оффлайн Oleg@
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #68 : 25 Мая 2013, 00:22:02 »
Я в принципе так и предполагал, но она почему то так не делает, нашел похожую тему на этом форуме(про чихание), и там говорилось, что это глюк в мозгах у китайцев и лечится перепрошивкой, а то, что машина не тянула я решил переносом датчика температуры впускного воздуха в воздушный фильтр, так что теперь тяга есть, нов вот с холостыми еще не разобрался, кто нибудь с Симферополя есть или может кто то знает отсюда хороших чип-тюнеров?
Оффлайн Oleg@
« Ответ #69 : 25 Мая 2013, 15:52:24 »
С вакуумной регулировкой разобрался,поменял местами трубки и заработало,вроде едет лудще,резвее.посмотрю ещё по расходу
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #70 : 25 Мая 2013, 20:13:36 »
Oleg@, Можно фотку в студию
Оффлайн Oleg@
« Ответ #71 : 25 Мая 2013, 21:11:37 »
фото чего?
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #72 : 26 Мая 2013, 01:54:09 »
Oleg@, Фото того как правильно подключен этот вакуумник
Оффлайн Oleg@
« Ответ #73 : 26 Мая 2013, 14:20:43 »
GranDXXXX гдето так
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #74 : 27 Мая 2013, 10:04:33 »
У меня эта система подключена вот так:
