Автор Тема: Непонятная работа двигателя  (Прочитано 8565 раз)
Оффлайн GranDXXXX
Re: Непонятная работа двигателя
« Ответ #100 : 07 Июня 2013, 11:36:23 »
Alex_S, Они оба из Алушты?? Можно их контакты?
« Ответ #101 : 07 Июня 2013, 13:47:36 »
GanG из херсона. Поищи их ветки на форуме.
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #102 : 07 Июня 2013, 14:20:06 »
Alex_S, а номера телефона не??? Если можно то в ЛС
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #103 : 10 Июня 2013, 17:55:38 »
Alex_S, Можно хотя бы полный ни к чип-тюнера из Алушты? Потому как пользователь YuriY не появлялся тут 2 года и живет в Киеве...
« Ответ #104 : 10 Июня 2013, 23:39:05 »
Его зовут тут Yurii@.
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #105 : 12 Июня 2013, 09:49:32 »
Народ сегодня утром подключил ноут и смотрел происходящее с самого начала, получается следующее: как только завожу машину все норм, мотор работает и не чихает, поработав какое то время он какого то хрена при падении оборотов (отпускании педали газа) делает отсечку топлива, если нажать на газ в момент отсечки, то он начнет чихать, а если по графику посмотреть ее конец и в это время нажать на газ, то он снова нормально их набирает, и так постоянно...
Что может вызывать не нужную отсечку топлива??? Для чего она нужна на хх?
Vitto
« Ответ #106 : 12 Июня 2013, 09:56:50 »
Вот номер толкового диагноста, чип-тюнера правда живет в Черноморском 0666286999
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #107 : 12 Июня 2013, 10:32:12 »
Vitto, спасибо, буду в отпуске обязательно загляну
« Ответ #108 : 12 Июня 2013, 11:28:23 »
GranDXXXX, Выложи логи сюда.
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #109 : 12 Июня 2013, 12:06:17 »
http://dfiles.ru/files/ln66la9jn Вот лог, я там долго возился, так что начало где то с середины
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #110 : 21 Июня 2013, 19:06:06 »
Добрый день или вечер, сегодня забрал машину с ремонта и о чудо все работает как надо vcool!!! радости моей не было границ, единственное мастер не сказал, что именно там было не так, но я успел разузнать, что проблема была и в железе и в софте и это как то связано с отсечками топлива! Спасибо ему ОГРОМНОЕ!!! Так что теперь с уверенностью говорю, что это была не норма и так быть не должно.
Если кому интересно могу дать его контакты, он из города Алушта, пишите в ЛС
Оффлайн Oleg@
« Ответ #111 : 21 Июня 2013, 22:17:10 »
Далековато :(Тебе GranDXXXX респект vcool.У нас таких мастеров не нарисуешь :'(У меня щас другая проблема загудел кондишын
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #112 : 23 Июня 2013, 10:09:43 »
в железе и в софте
цікаво що це за желізка....а сумарно я розумію що майстер просто перешив ЕБУ....
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #113 : 23 Июня 2013, 15:12:14 »
и эбу перешил в том числе:).......чего это я тут 2 года не появлялся?периодически бываю  по всем вопросам пишите в Лс:)
« Ответ #114 : 23 Июня 2013, 18:03:30 »
Юра, так расскажи что сделал! Думаю, всем будет интересно ;)
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #115 : 23 Июня 2013, 20:17:59 »
Ну вот все и собрались)))) так что все вопросы теперь непосредственно к мастеру)))
Оффлайн Yurii@
« Ответ #116 : 06 Июля 2013, 10:50:01 »
софт кривой изначально с завода  только вот проявляться начинает при сильной выработке дроссельного узла ...... и РХХ
проблемма полностью решаетса только заменой программы эбу на другую  полный фулл и при возможности ремонтом а при невозможности заменой дросельного узла
но такая проблема часто встречаетса на этих машинах  и из за износа клапанов ....................
во всех случаях все индивидуально и надо смотреть машину
Оффлайн Serjynio
« Ответ #117 : 27 Октября 2013, 17:28:54 »
Та же проблема....но обидно что явная причина этого мистического явления так и не выявлена и не озвучена :(
Оффлайн GranDXXXX
« Ответ #118 : 31 Января 2014, 17:17:33 »
Напишите Юрию (сообщение выше), он решил проблему мне, я думаю может и Вам помочь...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #119 : 15 Февраля 2022, 12:18:32 »
