Автор Тема: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??  (Прочитано 8891 раз)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??
« Ответ #75 : 04 Апреля 2013, 15:11:40 »
знаю, что зодолбал но так как завтра еду покупать уже резину, ессь последний вопрос  ))))))))))
что лучше для диска 6,5j, да и вообще что лучше постаивть 195/50 или 185/55? )))
Я за 195/50 и занижение -40мм... :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #76 : 04 Апреля 2013, 15:40:02 »
издиваишси ))))))))
ладно-ладно )))))))
« Ответ #77 : 04 Апреля 2013, 23:49:29 »
195/55 )
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #78 : 05 Апреля 2013, 07:25:40 »
размер хороший но при вылете ет35 выпирать будет на 15 мм каждый, то есть может достать до арки:-(
с такой пичалькой, мне или 185/55 или 195/50 без проблем станут......ну а 185/60 под вопросом  :D
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #79 : 05 Апреля 2013, 09:07:36 »
вчера поставил, еще ничего и нигде не трет и не достает
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #80 : 05 Апреля 2013, 09:55:25 »
поставил что? 185/60 на ет35?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #81 : 05 Апреля 2013, 10:02:43 »
да
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #82 : 05 Апреля 2013, 10:14:29 »
хм . . . это ж хорошо )))
а ты по бугоркам, ямкам ездил? пробовал на бровку заехать?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #83 : 05 Апреля 2013, 10:15:40 »
нет, не ездил, вчера поставил и доехал до дома по нашим "ровным" дорогам.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #84 : 05 Апреля 2013, 10:21:25 »
ну, я так понял, что пока доехал, то ничего нигде не цепляло?
скажи, у тебя подушки опорные нового образца, подкрылки родные есть?
Оффлайн masta4e
« Ответ #85 : 05 Апреля 2013, 10:24:14 »
Так при медленной езде оно ниче цеплять и не будет... А вот на 100-140км/ч на хорошей волне один "чирк" и усе...
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #86 : 05 Апреля 2013, 10:28:54 »
хз, эти колеса купил с машиной, они стояли на ней ранее, ничего особого не замечено
Оффлайн masta4e
« Ответ #87 : 05 Апреля 2013, 10:36:20 »
Так мож все уже давно протерто? :D :D :D
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #88 : 05 Апреля 2013, 10:47:17 »
а что и где должно быть протерто?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #89 : 05 Апреля 2013, 10:54:46 »
усё - это протертый подкрылок в месте крепления? ))
глянь подкрылок в месте крепления крыла и бампера . . .
так ты изначально купил машину с дисками р15 ет35 и резиной 185/60? никаких подозрительных звуков затирания по трассе не замечал?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #90 : 05 Апреля 2013, 10:56:24 »
подкрылки на месте, протертостей нету.
Добавлено: 05 Апреля 2013, 10:59:45
сегодня покатаюсь по городу и отпишусь
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 10:59:45 от EDGE »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #91 : 05 Апреля 2013, 11:02:30 »
там на внутренней части арки есть выступ, который закрывает подкрылок, там живет крепление бампера и крыла . . . оно целое? вылет точно ет35?
и ответь пожалуйста на вопрос в предыдущем моем посту
я через часа два за резиной еду и твои отзывы могут быть решающими для меня в выборе размера резины ))))))
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #92 : 05 Апреля 2013, 11:09:14 »
была на зиме 14, с ней были 15 лето, посмотрю, покатаюсь сегодня, отпишусь
Оффлайн masta4e
« Ответ #93 : 05 Апреля 2013, 11:12:20 »
Ща я вброшу: увеличение наружного диаметра диска и колеса (и его веса как следствие) увеличивает расход топлива...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #94 : 05 Апреля 2013, 11:17:32 »
как только меня обнадеживают тем, что можно поставить 60 профиль, ты меня опять возвращаешь с небес на землю - на 55ый )))))))))))))))))
короче, как я понял, на 55ом будет расход меньше, праильна? )))
если да, то мой резин 55ый и усе ))))))
Добавлено: 05 Апреля 2013, 11:18:20
15ое лето точно с 35 вылетом или может 38-40?
« Ответ #95 : 05 Апреля 2013, 11:48:09 »
i.shelamov, не забудь, что расход увеличивается еще и по той причине, что километры становятся на 3..5% длиннее ).
Т.е. ты видишь на одометре, что проехал 100км, а реально - 103..105. Вот и расход бенза на 105км больше чем на 100км )))
А реальная разница (на реальные 100км) невелика.
Оффлайн masta4e
« Ответ #96 : 05 Апреля 2013, 12:04:50 »
Стоковый размер - стоковый расход... :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #97 : 05 Апреля 2013, 12:10:15 »
по калькулятору, если ставить 185/60, то разница со стоком 4,3 км/ч . . . не много но расход, формально, немного кагбе увеличится . . .
я так понимаю, что это не очень существенно . . . меня больше возможное затирание беспокоит :(
Оффлайн masta4e
« Ответ #98 : 05 Апреля 2013, 12:14:25 »
Можно взять 175/65R15... Такие точно затирать не будут... :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #99 : 05 Апреля 2013, 12:19:54 »
опять издевашси ))))))
с ними диаметр колеса буит больше чем 185/60 - можно и до арки достать на скорости на лежачем ))))))))))))) зато буит прыгать как мячик )))))))))))))))))))))
