Автор Тема: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??  (Прочитано 8887 раз)
Оффлайн i.shelamov
« : 30 Марта 2013, 15:59:30 »
Вообщем не могу понять будет ли затирать такой комплект или нет :-(
Общался и консультировался уже со всеми с кем можно, в свою очередь уже успел задолбать mesta4e, аж неудобно как-то :-( вот решил создать тему ...
Диски р15 ет35 с шириной 6,5. Знаю, что на ура станет на них 185/55 но я хочу 185/60 потому как жестковат 55 профиль, да и визуально колесо меньше будет....
Предыдущий хозяин дисков (кузов у него такой же) ездил на 185/60 и ничего не затирало но он брал резину уже с 40% износом.... а я хочу брать новую...
я же перед зимой поставил стойки каябу газмяс и опоры нового образца, ну и вроде бы машин стал чуть выше....может это поможет.....
сегодня пробовал поставить для проверки эти диски с практически лысой 185/60.... в итоге ничего не затирает и места много есть как вверх, так и в сторону бампера (есть фотки, если че могу выложить) но при полном вывороте колеса очень мало места остается между колесом и родным полуподкрылком со стороны порога внутри арки..... к тому же резина полулысая.....критично ли это? хотя колесо же ходит только верх/вниз...... короче хз
помогите пожалуйста советом, так как хочу брать новую резину и очень потом будет обидно, если не ту возьму :-(
очень хочется профиль 60 и как-то стремно....
хелп )))) моцк скоро взорвется, нашел себе мля проблему )))))
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 16:02:45 от i.shelamov »
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 17:21:00 »
195 60 15 чуть чуть затирает, все шо меньше не трет
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 18:15:42 »
Именно с ЕТ35 и шириной 6,5??
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 18:38:18 »
Надо бы по трассе неровной прохватить, шоб ясно стало... Бо на скорости под 100км/ч касание на десятую секунды делает дырку... Проверено лично... :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 21:46:50 »
хорошо, а 195/55 могут нормально стать, они вроде бы на 8 мм ниже чем 185/60, то есть по высоте одинаковые с 185/55, только 1см шире.....что скажешь?
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 22:05:08 »
Не на 8 а на 4 мм,короче 195 60 15 затирают остальные нет, все
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #6 : 30 Марта 2013, 22:09:47 »
я ж спрашиваю - это на ЕТ35 с шириной 6,5 или на дисках с родными параметрами??
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #7 : 30 Марта 2013, 22:10:50 »
185 на 60 на 15 у меня не трут! skaut вылет не помню, но шире родных
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #8 : 30 Марта 2013, 22:30:57 »
вылет и ширини играют существенную роль  :(
на 40 вылете, как я понял, 185/60 станет без проблем...... а вот на 35...... dntknw
может сможешь на днях глянуть вылет своих?
Оффлайн Финансист
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 09:56:25 »
попробую!
Оффлайн masta4e
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 11:11:25 »
Дааааа.... Не затираааают... :D :D :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #11 : 31 Марта 2013, 11:12:54 »
это от какого размера так?))
Оффлайн masta4e
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 11:13:25 »
Встанет совсем впритык...
Добавлено: 31 Марта 2013, 11:13:54
195/55R15 6.5J15 ET40 на моем бывшем аффто...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 11:14:49 »
так а что скажешь про 195/55 на 35 вылет или никак?
Оффлайн vovick88
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 11:16:06 »
Народ , як Ви думаєте на 195/50 сильно жостко буде по наших то дорогах ) ! 55-ка набагато дорожча по ціні ніж 50-ка !
Добавлено: 31 Марта 2013, 11:17:20
55-ка по ціні космос , краще брати 50-ку і тоді точно нічого затирати не повинно !
Оффлайн masta4e
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 11:21:23 »
Ну, ты ж видишь, как оно на ЕТ40 бывает...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #16 : 31 Марта 2013, 11:33:03 »
то есть только 185/55, или 195/50?  :(
Оффлайн Финансист
« Ответ #17 : 31 Марта 2013, 14:20:05 »
тупонул немного, у меня 185/60 стоят на штамповках
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #18 : 31 Марта 2013, 18:40:19 »
отож ))) а на штамповка ет 45 и никаких проблем ))))
ну шо ж блин мне делать dntknw
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
« Ответ #19 : 31 Марта 2013, 19:55:10 »
По ходу ВАМ сюда:  http://aveo.com.ua/faq/?View=entry&EntryID=9
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн masta4e
« Ответ #20 : 31 Марта 2013, 20:55:57 »
А шо делать... Или стоковый размер с нестоковым вылетом, или наоборот...
ЗЫ: На я бы поехал по горбам погонял на 185/60...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #21 : 31 Марта 2013, 21:00:19 »
спасибо конечно за ссылку )
но я там уже был и не один раз ))) я ж тут не первый год )))))
люди говорят, что может затирать вот и сомневаюсь..... но прецедентов не нашел :(
все равно спасибо  beer2
Добавлено: 31 Марта 2013, 21:02:52
masta4e
пониаешь, тестить то нада с более-менее живым протектором, а у меня резина полулысая.....на ней может и не затирать.......а где перед покупкой новой резины взять два живых колеса для теста хз
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 21:02:52 от i.shelamov »
Оффлайн masta4e
« Ответ #22 : 31 Марта 2013, 21:25:04 »
Ну, там шанс весьма мал... Я бы на ней все же по трасае прогнал...
Оффлайн ilychko
« Ответ #23 : 31 Марта 2013, 21:54:22 »
i.shelamov, Ставь, не парься!У меня лето 195\60 Р15 ЕТ40, у тебя ЕТ35, но и ширина резины не 195, а 185 см. Получается вылет резины у нас будет аналогичным, НО высота ската 195\60 равна 117 см, а 185/60 равна 111 см. У меня стоит колхозно/рыночная защита в арках, там в месте стыковки крыла с бампером есть выступ, вот его моя резина немного за три года подровняла, больше нигде не достает! Думаю, что аргументов достаточно. :)
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #24 : 31 Марта 2013, 22:45:32 »
спасибо, это уже аргумент более серьезный beer2
только с цифрами по моему что-то не то, разве высота колеса около 100см?... по моему около 60....
я так  понимаю, что если вдруг и будет затирать, то именно об это крепление бампера и крыла?
я думаю, что в крайнем случае можно будет чего-то наколхозить с ним..... мож подогнуть......что скажете?
кстати, а вот то что очень мало места остается при полном вывороте колеса - между колесом и родным полуподкрылком со стороны порога внутри арки,  это критично или нет? ..... я просто думаю, что колесо ведь только верх/вниз ходить.......короче хз ))))
Добавлено: 31 Марта 2013, 22:51:02
думаю, я так и сделаю....только пусть немного еще подтает снег, а то на лысой летней как-то стремно )))
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 22:51:02 от i.shelamov »
