Автор Тема: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??  (Прочитано 8888 раз)
Оффлайн ilychko
  • 095 681 26 тридцать
Re: Диски ЕТ35 R15 и резина 185/60??
« Ответ #25 : 01 Апреля 2013, 00:48:36 »
i.shelamov,  Резина 185/60, где 185- мм ширина ската, /60- % от ширины ската, получаем 185:100х60=111 мм высота ската :)
Твоя резина будет ниже моей на 6 мм. Ставь и не парься!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 01:01:21 от ilychko »
Для того, чтобы жить свободно и счастливо, Вы должны пожертвовать скукой.  Ричард Бах.
Оффлайн Alex88
« Ответ #26 : 01 Апреля 2013, 00:56:44 »
i.shelamov,  Резина 185/60, где 185- сантиметров ширина ската, /60- % от ширины ската, получаем 185:100х60=111 см высота ската :)
Ого, 185 сантиметров, еще парочку сантиметров и Ваша резина будет как мой рост!
Оффлайн ilychko
« Ответ #27 : 01 Апреля 2013, 00:59:37 »
Alex88 beer2  Спасибо, дружище, вот это я НАПИСАЛ, конечно миллиметров! СОРИ!!! :) Уже исправил!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 01:02:02 от ilychko »
Оффлайн Alex88
« Ответ #28 : 01 Апреля 2013, 02:44:15 »
Раз там поправил, то и тут исправь.:-)
i.shelamov, Ставь, не парься!У меня лето 195\60 Р15 ЕТ40, у тебя ЕТ35, но и ширина резины не 195, а 185 см. Получается вылет резины у нас будет аналогичным, НО высота ската 195\60 равна 117 см, а 185/60 равна 111 см.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #29 : 01 Апреля 2013, 08:53:38 »
я то склоняюсь к 185/60 все же но у masta4e же затирала 195/55 ет40 . . . . .  (((
понять бы на сколько это возможное затирание критично и исправляемо ли путем манипуляций с креплением?
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #30 : 01 Апреля 2013, 09:46:07 »
У меня затирало на 255 кузове... Там отлив в месте крепления бампера к крылу больше... Поэтому, там, где на 255 трет при 40 вылете, на 250 будет тереть при 35...
Добавлено: 01 Апреля 2013, 09:47:56
Я просто не могу понять, нафига такие движения ради дисков? Или там ббс рс как минимум? :D :D :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #31 : 01 Апреля 2013, 10:04:35 »
не то, чтобы ббс но диски просто уже есть :D :D :D и они мне нра, вот и пытаюсь подобрать ужо под них :D :D :D
ты мне другое скажи, на сколько это затирание критично и возможно ли его в крайнем случае поправить - снять родной полуподкрылок, отогнуть крепление или ещё чего-то? :D :D :D
резину сильно портит или только подкрылок/крепление как у тебя на фото?
Оффлайн masta4e
« Ответ #32 : 01 Апреля 2013, 10:26:04 »
Оно некритично и нечасто... У меня дальше дырки в подкрылке не пошло, т.к. попросту продал 17" колеса...
Тока резать...
Резину не портит вовсе...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #33 : 01 Апреля 2013, 10:36:50 »
главное, что резину не портит, а крепление, если вдруг чего. то буду колхозить )))
скажи пожалуйста, а вот то что очень мало места остается при полном вывороте колеса - между колесом и родным полуподкрылком именно со стороны порога внутри арки,  это критично или нет?
Оффлайн masta4e
« Ответ #34 : 01 Апреля 2013, 10:41:35 »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #35 : 01 Апреля 2013, 10:57:40 »
спасибо :D :D :D
и не лень же было цитировать, а потом удалять до нужного :D :D :D
Оффлайн masta4e
« Ответ #36 : 01 Апреля 2013, 11:02:57 »
Можно как бэ выделять необходимый кусок сообщения и потом уже нажимать "цитировать"... :D :D :D
ЗЫ: Но я все же не боролся за те несчастные 5мм резины... 102мм более чем достаточно для нормальной езды...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #37 : 01 Апреля 2013, 11:35:22 »
ты имеешь ввиду 55 профиль? дык вроде ж 102мм и 111мм . . . .9 мм (пашти 1см) :D :D :D
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 11:42:10 от i.shelamov »
Оффлайн masta4e
« Ответ #38 : 01 Апреля 2013, 11:47:25 »
Я имею ввиду разницу между 195/55 и 185/60... 111-107.25...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #39 : 01 Апреля 2013, 12:07:29 »
тут согласен, что разница в 4мм не существенна . . .
то есть, как я понял, что лучше поставить 195/55? вроде бы и диаметр колеса чуть больше чем 185/55 и профиль повыше . . . но выпирать будет на 15мм это не критично? если они станут нормально и шансов затирания меньше чем у 185/60, то я бы лучше, конечно 195/55 поставил . . .
кстати, на днях глянул параметры своего 14го литья на котором сейчас езжу, так вот оказалось, что диски ет35 р14 с резиной 185/65 . . . . диаметр колеса получается 596мм и ничего никогда не затирало
Оффлайн masta4e
« Ответ #40 : 01 Апреля 2013, 12:11:23 »
Тока это и критично, собсна...
Ибо с резиной 195/50R16 на дисках 6.5" с 45 вылетом у меня не было абсолютно никаких проблем с затиранием...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #41 : 01 Апреля 2013, 12:16:07 »
то есть опять же, шансы затирания из-за 15мм присутствуют даже при меньшем диаметре . . .(((
Оффлайн masta4e
« Ответ #42 : 01 Апреля 2013, 12:20:41 »
Не надо себя успокаивать... :D :D :D
ЗЫ: Как я писал раньше, с твоей ходовкой проблем со 185/60R15 быть недолжно... Я могу даже комплект зимы в таком размере подсуетить занедорого для экспериментов... :D :D :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #43 : 01 Апреля 2013, 12:38:46 »
а шо ж остается делать :D :D :D
так шо, брать 185/60 и нет компостировать никому моцк? :D :D :D
дык пока туда-сюда - пересылка, я ужо лето куплю :D :D :D
Оффлайн masta4e
« Ответ #44 : 01 Апреля 2013, 12:42:19 »
Ну, можно попробовать... Думаю, на жыпообразной подвеске тереть не будет... Есть, правда, еще факторы, которые не обрадуют, но то уже не каждому до них дело...
Та у меня НП через дорогу... :D :D :D
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #45 : 01 Апреля 2013, 12:52:16 »
это ты апчем?? дафай подробнее :D :D :D
та у меня кагбе тоже :D :D :D
но я вот думаю - цена резины + пересылка + забортировать + потом разбортировать и забортировать лето = два новых лета  :D :D :D
Оффлайн masta4e
« Ответ #46 : 01 Апреля 2013, 12:58:24 »
Масса колеса... В среднем 5% профиля в 15 радиусе несет около 1кг сверху... А с каждым лишним кило подвеска начинает бубонеть все сильнее... Потом увеличение диаметра влечет за собой потерю динамики...
Я ж не за 1.5к предлагаю... :D
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #47 : 01 Апреля 2013, 14:30:26 »
Одно могу сказать на 60 реально мягче чем на 55!  beer2
Оффлайн masta4e
« Ответ #48 : 01 Апреля 2013, 15:18:37 »
А 70 еще мягче... :D
Добавлено: 01 Апреля 2013, 15:27:51
Но подход мне такой чужд в корне... Хочешь мягкости - ставь 13" С резиной 175/80 и радуйсо мягкости...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 15:27:52 от masta4e »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #49 : 01 Апреля 2013, 19:45:01 »
ну эт ужож не мягкость, а батут какой-то  :D
я ж не говрю, что для мягкость первое дело ))) просто и правда 55 будет жестковат для Киевских ям дорог  :D
да, и если честно, то колесо как-то не очень смотрится на 55 профиле.... маленькое оно какое-то  :D на 60 посимпатшнее )))
согласен, что может немного потерять в динамике но оно жеж красиво будет  :D тем более, какая динамика на авео  :D а с остальным придется мирится..... главное, чтобы по расходу не ударило )))
ненупанятна ))) так, а сколько? )))
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 19:47:06 от i.shelamov »
