Автор Тема: Новые ПДД: нельзя стоять на газонах, а ездить нужно с дневным светом  (Прочитано 18162 раз)
Оффлайн volxim
Leksi, я вот пытаюсь понять: а нафига сей девайс? ??? шоб свет само включало/выключало? ???
наверное так, а как иначе. память же короткая, а гайцы ждут таких с невключенными фарами.
Оффлайн volxim
не поможет,если есть кнопка выключения девайса...
тогда вернемся к вопросу: нафиг он нужен? ???
Оффлайн volxim
Так уже ж обсуждали.
зачем ее выключать?
Оффлайн volxim
Пока в населённых пунктах  ДХО не нужны.
а что мешает с ними ездить? у тех авто, что стоят с завода, они горят постоянно, как-то не встречал желающих их выключить.???
Оффлайн volxim
Аккумулятора жалко. :)
Так там генератор крутит :) Может у кого сильно уж посаженный аккум и обороты холостые repa Нормальная работа генератора при включенных фарах все-равно должна давать минимум 13,8 В (у себя на вольтметре, при вкюченном ближ.свете, вижу 14,2 В)
Аккумулятора жалко.
ну вот не понимаю я такого... ???
у меня зимняя резина шипованая. мне шипы жалко! так что ж мне не ездить? ???
З.Ы. биру бир
с таким отношением можно зимнюю резину на зиму не покупать, что там той зимы )))))
млин, как дети.
сей девайс предназначен для имитации (или реализации - как угодно) ДХО (Дневных Ходовых Огней). В свете веяний новых ПДД с ними (или ближним светом фар) нужно ездить с 1 октября по 1 мая ОБЯЗАТЕЛЬНО за городом. Ну и в городе пользительно - машину лучше видно. ДХО штатных на авто у меня нет. Вкорячивать пусть и брендовые в бампер желания особого тоже нет. А сия штука позволяет ездить с горящими в пол накала лампами дальнего (которые на авто в 85% не используются). Тем самым экономим ресурс ламп ближнего и не рискуем оказаться без ближнего света в чистом поле ночью. При этом полностью сохраняется функционал дальнего света (работает, можно моргать дальним). И соблюдены все требования к ДХО (работают только при заведенном моторе, при включении габаритов - ДХО (дальний) тухнут). При этом нет необходимости резать штатную проводку (т.е. при желании демонтировать - все без проблем снимается путем выдергивания разъемов). кнопка выключения... ну я ХЗ нафига. Ну вот захотел ты отключить (например на лето  :) ). Ничего выдирать/коммутировать не надо. А насчет "чтоб аккумулятор не сел" - читайте принцип работы ДХО - при заглушенном двигателе они ОБЯЗАНЫ потухнуть. Да за аккум я особо и не переживаю -у меня мотор заглушил, ключ вынул и из электрики работоспособна только аварийка :) Все потребители отрубаются автоматом. Даже если глушишь с включенным дальним - он тухнет. А ключ вынул - и габариты отрубились.
Каждому свое, конечно, но, ZoZiC, ИМХО, тебя глючит гыгы снимай костюм супермена и возвращайся на бренную землю, к делам мирским гыгы
сей девайс предназначен для имитации (или реализации - как угодно) ДХО (Дневных Ходовых Огней). В свете веяний новых ПДД с ними (или ближним светом фар) нужно ездить с 1 октября по 1 мая ОБЯЗАТЕЛЬНО за городом. Ну и в городе пользительно - машину лучше видно. ...... А сия штука позволяет ездить с горящими в пол накала лампами дальнего (которые на авто в 85% не используются). Тем самым экономим ресурс ламп ближнего и не рискуем оказаться без ближнего света в чистом поле ночью.
+100500 beer2
Оффлайн MSC
Leksi, Разузнай поподробней что да как, особенно этот момент интересует.
Оффлайн volxim
Leksi, вы всё правильно написали и я с вами полностью согласен, просто было влом всё это писать.
А по словам "аккумулятора жалко" имелось ввиду то, что при небольших пробегах в городе и нескольких циклах завёл-заглушил АКБ недозаряжается постоянно и это накапливается, что вызывает необходимость подзаряда в гараже либо ездим с постоянно недозаряженной АКБ. Также АКБ зимой хуже берёт заряд.Поэтому выключение ДХО кнопкой в городе немного облегчает и продлевает жизнь  АКБ.
А чтобы зарядить АКБ на машине ,реально нужно проехать 1,5-2 часа по трассе.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 18:20:21 от volxim »
Не правда :)
Разряженный в хлам аккум (напряж. менее 10 В), после запуска авто с толкача и движения ок. 10-15 мин по городу (без пробок) на номинальных оборотах - после остановки показал 12,5 В. Следующий пуск был без проблем "с пол тыка" curtsey
На самом деле, батарея  принимает заряд в сильной зависимости от прогрева электролита. Если при температуре ниже нуля, ток заряда АКБ равен ок. 1 А, то при +10 град - ток будет уже 4 А (при 20 град - до 7 А). Даже зимой, электролит при работе на авто прогревается и ток заряда может повыситься до 4-5 А
Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Особенно высока такая вероятность при включении ВСЕХ электропотребителей (ближ.свет-9А, отопит.стекла-10А, печка-10А,и по мелочи - магнитола, габариты, дворники... т.е. до 40 А и более), если ездить на малых оборотах. Генератор выдает ток зарядки  от 15-30 А на Х.Х. до 50-80 А на номин.оборотах (все пред. и последующие цифры абстрактны, но приближены, надо смотреть мануал stroit glazki).
Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач Аккумулятор в режиме "зима-ночь" получает порядка 1Ач, т. 1 А за 1 час. Следовательно, для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут. curtsey
Оффлайн volxim
Ну если неправда только во времени заряда...может и так, только в день придётся как минимум 2 раза завестись , а это 90мин=1,5 часа; а какой это город на больших оборотах можно 50 мин пересекать... разве что специально,чтобы акум зарядить :)
а засульфатированный акум тоже быстро заряжается... и заводит хорошо.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 21:13:08 от volxim »
Оффлайн nazary
  • Leocity
а навіщо крутити аж 10 с?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн volxim
Не знаю, у кого как :D
Но тема была другая- зачем кнопка выкл. ДХО, думаю уже понятно.
nazary, то чтобы перемножать было проще :D У меня пуск происходит за 1-2 сек :)
Тем не менее, это для единичного пуска и если не завелась, надо подождать секунд 20 до повторного пуска. Время необходимо для того, чтобы электролит перемешался и плотность его выровнялась (при пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит).
Leksi, вот терь понил что к чему! ;) гыгы
возможно оно и нужно!
согласен, что ДХО нужно КРУГЛЫЙ год!
рано еще! ::) гыгы
