Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138229 раз)
Wolti
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #350 : 28 Сентября 2008, 12:01:47 »
Два тижні назад взяв АВЕО седан 1,6 ABS + кондюк.
Аудіо підготовка конечно хренова.
Голову поставив
китайська но зато за (відносно) невелику ціну (260$) зі всіма наворотами  синій зуб і дівіді, плюс 4'' екран + сенсор + TV + відео вхід та вихід+ USB.
На перід хочу поставити HERTZ дво компонентні
на зад pioneer_ts_e136c або PowerAcustic az-420 (fkt 16'')
в багажник конечно саб з підсилювачем.
хто ставив акусь акустику підскажіть що реально влазить  в дверки сожна вставити зберігаючи орегінальний вигляд обшивки.
Яка там реальна глубина в см. до скла.
І чи можна на задню полку поставити 17'', також нічого не міняючи.
І ще це самому реально можна зробити (маю на увазі передні дверки) чи важко знімати там обшивку?
наперід дякую     icq: 210575671
NoKian
« Ответ #351 : 29 Сентября 2008, 10:31:37 »
Голову поставив
не ставь! герц и пионер это ж будет не оригинал под авто! гг
Оффлайн petrik
« Ответ #352 : 29 Сентября 2008, 16:03:42 »
Ответы на все ваши вопросы элементарно можно найти в данной ветки форума, причем уже с фотоотчетами кто как делал.
По поводу выбора компонентов это уже отдельный разгавор на который можно ответить узнав Ваш бюджет на закупку компонентов.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #353 : 30 Сентября 2008, 10:43:23 »
А что скажите по поводу вот таких колонок? http://www.hi-fi.com.ua/products/view1.aspx?Product_id=157021
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #354 : 30 Сентября 2008, 15:37:33 »
EclipsE Зачем тебе такое.... ? Если на фронт хош - то лучче возьми компонент
например вот эти, но тогда нужно поморочиться с инсталяцией http://www.hi-fi.com.ua/products/view1.aspx?Product_id=157029
А если хочешь обойтись малой кровью - то вот http://www.hi-fi.com.ua/products/view1.aspx?Product_id=157028
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2008, 15:39:49 от Sanych »
Оффлайн EclipsE
« Ответ #355 : 30 Сентября 2008, 15:52:05 »
Sanych
Просто у меня бюджет ограничен.
Оффлайн Sanych
« Ответ #356 : 30 Сентября 2008, 15:53:42 »
EclipsE смотря какой бюджет и смотря что ты хочешь.
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #357 : 04 Октября 2008, 21:11:27 »
всем привет. кто-нибудь что-нибудь может подсказать на счет http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5591  и  http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=1015
заранее спасибо
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #358 : 04 Октября 2008, 21:34:53 »
с этого будет играть фронт и саб примерно такой http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5625  или http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=2510
голова пионер 4-ка
Оффлайн petrik
« Ответ #359 : 04 Октября 2008, 22:20:13 »
ДЛС на саб будет слабенький, пионер переплата за бренд.
Я б советовал глянуть например Арт саунд PA 85.4 Из плюсов - относительно музыкальный, неплохой запас мощности плюс сабсоник, что актуально для фришки (я так понимаю саб именно так будет устанавливаться).
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #360 : 05 Октября 2008, 22:36:08 »
А что такое сабсоник? Как правильно поставить free-air саб??? корпус нужен???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #361 : 06 Октября 2008, 08:34:48 »
Сабсоник - это специализированный фильтр высокой частоты ( ВЧ ) , работающий очень низко , на частоте от 0 Гц до 40 Гц .
Ещё его называют фильтром инфранизкой частоты .
Нужен он для ограничения диапазона работы сабовой головки именно "снизу"
Оффлайн petrik
« Ответ #362 : 06 Октября 2008, 09:14:42 »
на то саб и free-air, что  корпусом ему выступает непосредствено багажник...
Raiven
« Ответ #363 : 06 Октября 2008, 11:12:21 »
Вот выбрал се такую акустику? передняя http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6408, задняя http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2108. Люди прокоментируйте мой выбор. Усилок и саб ставить не хочу так как для себя не вижу смысла голова Sony GT 212. Сделаю се заодно обезшумку передних и задних дверей, мастера парят мне еще обезшумить потолок, тока на кой ляд его нада обезшумить я не понимаю  ???!!!
Оффлайн petrik
« Ответ #364 : 06 Октября 2008, 11:33:06 »
Имхо, если стоит задача улучшить качество звучания штатной системы при минимальном бюджете, то первым делом толково устанавливаем фронт (обесшумка, подиумы) можна даже штатные динамики оставить и добавить только отдельно твитера либо же покупка компонентной акустике в пределах 90-120 у.е. плюс обезательно усилок - тогда можно будет говорить о каком-то улучшении качества звучания...
Шумка задних дверей и потолка конечно вещь нужная но для экономии средств от неё можно отказатся...
Тыл - по первах от него даже можно отказатся...в пользу более правильного инстала фронта...
Raiven
« Ответ #365 : 06 Октября 2008, 11:54:38 »
petrik роднаф акустика у меня накрылясь большим медным тазом, правый передний и задний левый динамики уже неделю хрипят как чахоточные, усилок в салоне ставить не хочу, а в багажнике физически нет места (там у меня хранится туева куча очень нужного хлама :) ) вот заднюю полку наверно обезшумлю а на потолке сэкономлю, бюджет на все про все для ся ставил дето 500 уев.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #366 : 06 Октября 2008, 16:30:16 »
За 500 уев можно очень неплохой звук сделать, на кой ляд тратить деньги на коаксиалы от ХЕРца
Оффлайн alex_mz
« Ответ #367 : 06 Октября 2008, 17:07:54 »
Очень интересно узнать рекомендацию Оленевода. В бюджете 500 у.е.
Спасибо.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #368 : 06 Октября 2008, 17:22:39 »
советую сделать это в первую очередь  ;) Эффект помоему самый офигенный, по сравнению с передними и задними дверьми
Оффлайн petrik
« Ответ #369 : 06 Октября 2008, 17:32:06 »
Компонентный фронт - порядка 100 у.е. например макром серии М2
4-х канальный усилитель - до 150 у.е. от павер акустик, велас, кикс
тыл - либо 16 миди, либо блины 6х9 либо 8 дюйвовые динамик либо фришный саб - бас улучшается в порядка возрастания списка - до 100 у.е.
ну и провода затянут еще на 30-35 у.е.
Итого по максиму - 385 у.е., сдачи на инстал я думаю должно хватить ну или почти...
По поводу места в багажнике - усилок размещаем под задней полкой. И счастье обеспеченно...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #370 : 06 Октября 2008, 17:35:17 »
Фронт - Fli Integrator comp 5,  тыл - Challendger PWR 692 (если уж очень жаба душит резать полку, тогда PWR 162, но будет хуже), хорошая шумка передних дверей, задняя полка усиливается 10мм фанерой. Усилитель -  Challendger 50.4 (становится под водительское сиденье, так что аргументы что нет места не принимаются). Еще никто недовольным не уехал.
Raiven
« Ответ #371 : 06 Октября 2008, 22:20:04 »
Оленевод
я продавца за..е..л в доску когда колонки выбирал, прослушал все что только было, эти герцы мне больше всех понравились, мне сейчас уже зарядили 1280 грн за обезшумку с инсталом + 572 грн колонки. Звук думаю будет уже краше раз в 5, а на сдачю куплю се такой борт комп http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6777 (только еще не знаю кто его мне поставит), или сделаю тонировку !!
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #372 : 07 Октября 2008, 22:18:38 »
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста по вопросу усилителя http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5591 и саба http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5626 или http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3189. Стоят ли они своих денег и будут ли вместе работать?
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #373 : 08 Октября 2008, 08:58:39 »
Raivenза 1280 вибру/шумку??? :-\
ну-ну! crazyGirl
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #374 : 08 Октября 2008, 09:48:16 »
Raiven Бортовой комп лучше здесь посмотри   http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,41643.0.html
он и по внешнему виду симпотнее и цена такая же.
1,5 --  2006  -- Т250
