Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138219 раз)
Оффлайн Fly
  • здоровый цинизм - это сохраненные нервы...
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #300 : 24 Июня 2008, 15:33:54 »
А DLS вообще не рассматривается?.. по-моему, в соотношении цена/качество- нормальный вариант...  Взависимости от предпочтений и бюджета можно подобрать все, что нужно... От серии Матадор-до Референц-смотря чего хочешь от звука...Кстати и на JBL зря наехали-хорошая аккустика, как по мне (ну, конечно, смотря какая серия и чего с ней делать..) А штатную аккустику ни в коем случае оставлять нельзя... И в двери лучше 16 см ставить-это без вариантов, потому, как для себя в первую очередь делаешь, а не для пассажиров... Ну, это мое мнение))))
...все лгут, но это не имеет значения, потому что никто никого не слушает...
Оффлайн Fly
« Ответ #301 : 24 Июня 2008, 15:45:25 »
Sereban
А если сабвуфер (фри-эйр) всандалить в крыло?.. Конечно, предварительно надо короб сделать, а также вибро- и шумоизоляцию того самого крыла, но зато места в багажнике практически не занимает и выглядит прикольно... мы так много машин делали-чуваки всегда оставались довольны...
Оффлайн Engineer
« Ответ #302 : 26 Июня 2008, 09:40:13 »
Ребята, скажите свое мнение по поводу головы Challenger CH-8036 Classic
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5316
Хотелось бы услышать мнение знающих людей, или предложения в этом же ценовом деапазоне (планируется в будещем менять фронт и тыл с установкой усилителя)
Оффлайн Engineer
« Ответ #303 : 26 Июня 2008, 09:55:37 »
Или что то 2 диновое, интересует качество воспроизведения
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #304 : 26 Июня 2008, 10:08:41 »
Engineer
А смысл платить за такой экран? На нем все равно ничего не видно. Напарник взял себе JVC подобного плана, первый день было прикольно, потом понял что штука бесполезная. Для ДВД все равно монитор нужен хотяб 6.5 дюймов, таскать такую морду в кармане очень неудобно, да и экран повредить легко.
Оффлайн Engineer
« Ответ #305 : 26 Июня 2008, 10:59:42 »
Оленевод Хочу также ставить камеру заднего вида, а ради этого ставить монитор не охота, а так можно подключить сюда. Также можно смотреть фильм когда когото ждеш! На сколько хороший звук может дать такая магнитола?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #306 : 26 Июня 2008, 19:33:55 »
О звуке в таких магнитолах речь вообще не идет, он есть и на этом спасибо. А ставить камеру на такой экран - утопия, в нее только КАМАЗ заметить можно будет, тут и с 7" то проблема в качестве изображения.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #307 : 27 Июня 2008, 00:07:47 »
Fly Фриейр динмики для установку в заднюю полку это динамики которые играют при большом или бесконечном ящике, отсутствие задней стенки в корпусе вообще, те что в крыло обычные сабовые динамики, причем обьем крыла давольно таки не большой, получаеться.... а мороки с таким корпусом очень много... хотя результат может получиться достойный при правильном расчете и выборе хорошего динамика. У меня не было времени и денег чтоб городить подобное вот и взял такой себе вариант готового саба выбрал из того что было что больше понравилось и вперед)))
Оффлайн Fly
« Ответ #308 : 27 Июня 2008, 08:34:53 »
Sereban
Согласен... Виноват, не то написал.. Не знаю почему слово "фри-эйр" вставил, наверное. потому, что понравилось шибко... )))) Не буду больше!.. Мороки с ним есть немного-это да... Особенно с задней стенкой но, в принципе, делается не очень долго... Материалы тоже не дорого выходят... А, что касается объема-то это вообще не проблема, т.к. решается просто посредством фазика... Делали на разные машины и разные динамики... от 8 до 12 дюймов и нормально... А сколько за корпусной отдал денег, если не секрет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #309 : 27 Июня 2008, 09:54:40 »
 Грамотеи, а ниче, что фазоинверторное оформление требует ВСЕГДА большего объема короба? :D
Оффлайн Fly
« Ответ #310 : 27 Июня 2008, 10:05:00 »
ОленеводВозможно, чего-то не знаю... Для чего больший размер короба? Не объяснишь?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #311 : 27 Июня 2008, 10:18:29 »
 Для чего вообще короб нужен? Какого он объема должен быть? Как его рассчитать? Может для начала литературку почитать? ;)
Оффлайн Fly
« Ответ #312 : 27 Июня 2008, 10:30:30 »
Оленевод Почитаю обязательно... но я задал только один вопросик... Не очень затруднит, если  в двух словах... если можно...)) Для чего именно больший объем?
NoKian
« Ответ #313 : 27 Июня 2008, 10:51:29 »
не вижу проблем с утановкой дисплея в авео!
ставится себе по центру торпедо в ящичек закрывающийся
можно даже привод придумать чтоб автоматом открывался/прятался
aleksandr1
« Ответ #314 : 27 Июня 2008, 20:34:08 »
прошу  помочь с выбором акустики ........
Есть динамики 13-е Hertz двухкомпанентные, магнитолка сонька
Вопрос: хочу качественный зук с минимальными затратами, чем дополнить вместо штатки  ?
спасибо за помощь
                              которой так и не дождался .   drunk
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #315 : 27 Июня 2008, 22:50:02 »
спасибо за помощь
 ну так зато минимальные затраты :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #316 : 27 Июня 2008, 22:56:32 »
 В двух словах очень сложно, но попробую максимально понятно...
 Наличие дырки в коробке снижает общую добротность системы динамик-корпусс, что привобит к размазанности баса, и пропаже атаки. На слух мы слышим "бумммм..." там где должно быть четкое "ТЫЦЬ", вот и приходится компенсировать размерами. Это хорошо видно, когда на компе запущена программа по расчету корпусов типа спикершопа или соундлаба.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #317 : 27 Июня 2008, 22:57:00 »
Поставил сегодня в заднюю полку Sony овалы 4 полосные. Я был поражон окончательным результатом.
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #318 : 28 Июня 2008, 00:20:25 »
Varlov
мда... примите мои соболезнования! :'(
я бы тоже окончательно поразился столь удручающим результатом... obkur
Оффлайн Che
« Ответ #319 : 28 Июня 2008, 00:25:30 »
спасибо за помощь
а что можно посоветовать если Вы сами уважаемый не можете объяснить что Вы хотите от системы?..
а нет технического задания, нечего и обсуждать!
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #320 : 28 Июня 2008, 12:19:50 »
Вчера заменил штатный фронт на компонентную HERTZ DSK 130. Заодно сделал виброшумоизоляцию передней двери. В принцыпе разница ощутима, но пока не смог добиться настройками того, чего ожидал.
Из плюсов : появился бас в 70-120 Гц, удалось более-менее получить сцену, по тестовому диску смог услышать подобие частоты (не просто гудение) от 40 Гц (раньше от 70).
Из минусов : наиболее огромный - слишком выраженные ВЧ режут по ушам (если убирать тюнером в ГУ теряется качество звука), слишком низкая сцена (граница торпедо и лобового стекла)
Разочарования : тщательно осмотрел штатную акустику и понял, что не такое уж г-о как расписывали на форуме (размер магнита, материал диффузора весьма достойные, мощность в 20 Вт вполне можно потянуть ГУ).
Проблемы : чем убрать ВЧ не теряя качество (аттенюатор???)?
Состав системы : ГУ - Blaupunkt Queens MP56, фронт описан выше, тыл - оставил пока штатку (но используется только для пассажиров: отношение уровня звука к фронту 1:5).
Планы: установка усилка Challenger CHA 75.4 , обрезка тыла по частоте на 200 Гц и использование в качестве басовой подзвучки.
Характеристики АС HERTZ DSK 130:
Размеры, мм  :   Низкочастотный динамик DV 130 - 130mm
                      Высокочастотный динамик DT 16 - 15mm
Мощность (пиковая), Вт : 120
Мощность (долговременная), Вт : 60
Импеданс, Ом : 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц : 60 - 9k (DV 130), 3k -21k (DT 16)
Чувствительность, дБ : 91 (DV 130),  93 (DT 16)
Установочная глубина, мм : 52
Диаметр магнитной системы, мм : 70
Fs : 65 Гц (DV 130), 2500 Гц (DT 16)
Qts : 0,59 (DV 130), 0,64 (DT 16)
Vas : 8,76 лит. (DV 130), - (DT 16)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2008, 12:43:38 от LUXURY »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #321 : 28 Июня 2008, 14:11:03 »
У бюджетного HERTZа твиттера всегда были слабой стороной . Может попробовать поиграться с их заменой ?
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #322 : 28 Июня 2008, 14:40:12 »
Если с теорией акустики я знаком очень хорошо (тема дилома - "Контроль качества електродинамических излучателей звука" :) ) то с практикой (точнее опытом экплуатации конкретных елеметов) к сожалению проблемы :(.  Потому даже не знаю в каком направлении смотреть (фирмы, модели?).
Также хотелось бы узнать есть ли отдельно в продаже регулируемые подиумы под твитеры, поскольку установл из комплекта с углом поворота от оси 20 грд. а при определении места в авто для  них заметил, что доворот в сторону стекла еще градусов на 20 значительно улучшил бы картину.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2008, 14:49:03 от LUXURY »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #323 : 28 Июня 2008, 16:26:15 »
Fly Брал саб готовый http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4418 вот такой
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #324 : 28 Июня 2008, 23:31:41 »
LUXURY
Вообще, твиттеры бывают резкими, когда не сфазированы с мидбасами и между собой. Попробуй послушать отдельно мидбасы, отдельно твиттеры на предмет позиционирования музыки по центру авто, потом включить вместе, послушать и попробовав поменять полярность на обеих твиттерах, определить лучшую фазировку. Иногда помогает. Хотя конечно дешевым твиттерам мало кто поможет. Если надумаешь менять, постарайся дотянуться хотя бы до DLS UR1, на крайняк - Helix P1.
 Доворот в сторону стекла может только ухудшить, нормально сфазированный пищ играет "в лицо", слушая на отражеия ты получаешь эхо, сильно рассеянный, ослабленный сигнал + еще и резонансные искажения на длине волны кратной расстоянию от пища до стекла.
