Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138238 раз)
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #400 : 08 Декабря 2008, 20:48:08 »
petrik более опытен в вопросе подбора! лично я от акустики Альпайн, не в восторге! И в тыле, опять повторюсь, особого смысла не вижу! лучше деньги на саб хороший с усилком потратить! но это лично моё мнение! Посмотри Helix например, у них по-моему есть неплохие бюджетные динамики!
Оффлайн FaLcon
  • бывший KaMaTo3HuK
  • my opinion...
    • Вк
« Ответ #401 : 08 Декабря 2008, 20:50:36 »
petrik Спасибки за совет , буду мыслить чё его делать ...
093-066-7707
Оффлайн FaLcon
  • бывший KaMaTo3HuK
  • my opinion...
    • Вк
« Ответ #402 : 11 Декабря 2008, 23:19:48 »
olegguns Ой , чуть не туды спасибо сказал) Сорь)
093-066-7707
Оффлайн olegguns
  • +380675796661
« Ответ #403 : 11 Декабря 2008, 23:22:45 »
за что? я не профи, а тока начинаю вникать в великую науку автозвука. я ж говорил
и не только подбора;)
Оффлайн FaLcon
  • бывший KaMaTo3HuK
  • my opinion...
    • Вк
« Ответ #404 : 21 Декабря 2008, 21:02:24 »
Вот что я всё таки купил для тыла:
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3151 усилитель
http://www.t4k.com.ua/item_45840.htm колонки
только вот теперь еще 5000 км накатать , ТО-1 проити и можно ставить...
093-066-7707
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #405 : 22 Декабря 2008, 00:38:09 »
KaMaTo3HuK
искренне соболезную ;)
sky_proglot
« Ответ #406 : 04 Января 2009, 15:13:20 »
Помогите выбрать передние колонки!!!
голова-alpine 9853r,саб.-Helix P12 V Precision и 2 усилителя Helix Xmax 2.1(один под саб,второй для колонок).
хочется получить мягкий,приятный бас и на всё у меня 1200грн.
что посоветуете????
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #407 : 04 Января 2009, 16:32:41 »
Ну бас собственно уже должен быть. если саб есть. Хотя усилители лично я бы выкинул не подключая. А касаемо фронта - самое время подумать о красивой середине. 1200 - должно хватить на более-менее музыкальные высокочастотники, типа морель МТ23, ДЛС УР1,... при умелой инсталяции они со стоковыми динамиками в дверях неплохо звучат.
sky_proglot
« Ответ #408 : 05 Января 2009, 18:03:45 »
а чем тебе усилители не нравятся?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #409 : 05 Января 2009, 18:14:04 »
sky_proglot Да как бы вся линейка Хмах создавалась не для звука вообще то. Хеликсы начинают от В серии играть
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #410 : 05 Января 2009, 18:16:02 »
Слушайте Ваньку, он дело говорит! Тем более по телеку его паказывали!!! ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #411 : 05 Января 2009, 18:30:06 »
AlexSWM ::)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #412 : 05 Января 2009, 18:44:25 »
Да, я тоже обалдел!!! Смотрю - БА!!! Знакомые все лица :):):):)
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #413 : 07 Января 2009, 00:44:26 »
Из всего вышепрочитанного понял, что процентов 80% качества звука зависит от инсталла, вибры+шумки...
Интересует сам "материал", так сказать, и граммотные способы инсталла. При инсталле буду присутствовать, посему смогу контролировать процесс :)
Итак, в наличии есть такая голова http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=6038
Музыку слушаю разную, начиная от "Бутырка", заканчивая Електро :)
Фронт: 2-х компонентный. Бюджет 1500 грн. без усилка. По усилку вопрос открыт, хотелось бы до 2000 грн.., но там где "хотелось бы"...буду брать, что посоветуют :)
Установка фронта: Есть ли смысл ставить на штатное место или лучше резать карту? Цена/качество? Хотелось бы увидеть цифры.
Тыл: Вот тут я в замешательсве некоем... Хочу в полку Саб, т.к. начитался про "сцену", "дискотеку" и "артистов" :)  Вопрос: Саб один или два? Как я понимаю ставить на увеличинные места штатных динамиков...(соответственно два). Есть толк в 2-х ?
По усилку для Саба пока вопрос не открываю, потому что на данный момент больше интересует фронт, а про инсталл для общего развития :)
Помогите, дядьки с телеэкранов :)
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #414 : 07 Января 2009, 13:09:14 »
 За 1500 наверно все же под карту. Сейчас цены перекручены,трудно что то советовать. Наверное Vibe SE 5 должен вложится. Усилитель EOS AE 45  кажется оно так звучит.
 По инсталлу трудно что то описать визуально. Динамик должен стоять герметично на подиуме, без перекосов и подгибов, поэтому вариант с подрезанием штатного подиума исключен. Хотя если есть хороший подиум именно под 13см динамик - лично я ничего против пластика не имею, это возможно, например, в хундаях. В том месте где сейчас стоит клеенка - важно положить сплошной слой вибры - это будет акустический экран. Чем толще, тем лучше, но это уже зависит от бюджета. Не стоит забывать и об остальных плоскостях двери. Все что может вибрировать - будет звенеть. Поэтому должны быть проклеены и филенка и пластиковая карта. Но требования к ним ниже. Достаточно 50-60% плоскости.
 При установке усилителя под сиденье значительно снижаются требования к проводам. Там всех проводов нужно по метру. Вполне пойдут из набора баксов за 50. Если ставить в багажник - придется подбирать проводки подороже.
Оффлайн Soundcar
« Ответ #415 : 07 Января 2009, 14:22:55 »
Meks А что вас сподвигло на покупку такой магнитолы? :)
Оффлайн Meks
« Ответ #416 : 07 Января 2009, 14:50:37 »
В ней что то не так...?  alik
*опасаясь нападок*  popcorn
Оффлайн Soundcar
« Ответ #417 : 07 Января 2009, 14:59:36 »
Meks Да все так, впринципе :). Просто голова дорогая, а все остальное подбираете немного пониже уровнем
Оффлайн Meks
« Ответ #418 : 07 Января 2009, 15:06:17 »
Магнитолу покупал летом, тогда она стоила 2 500 грн. Сейчас она же, около 3 600 грн. Аккустика в ценовой политике поднялась не меньше  :( Хотя может быть целесообразнее остановиться на более дорогой  obkur
Оффлайн Soundcar
« Ответ #419 : 07 Января 2009, 15:15:26 »
Meks вполне возможно. Ато ставить на мерс колеса росава как то не очень:)
Оффлайн Meks
« Ответ #420 : 07 Января 2009, 15:18:12 »
Если наждаком зачистить надпись "Росава", то о этом никто не узнает  dujka
Оффлайн Soundcar
« Ответ #421 : 07 Января 2009, 15:23:48 »
но сам то будеш знать :'(
да и не раскроет росава всех возможностей ходовки мерса ::)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #422 : 07 Января 2009, 16:25:59 »
В случае с росавой узнаешь довольно быстро, когда она лопнет. С акустикой посложней, тут 99% населенияустроит более скромный уровень.
Оффлайн Soundcar
« Ответ #423 : 07 Января 2009, 17:00:31 »
Оленевод ну 86 альп это уже не очень скромно :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #424 : 07 Января 2009, 17:13:00 »
А толку в альпе? Если на феррари поставить колеса от трактора - это все равно будет трактор.
