Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138272 раз)
Оффлайн LDVshka
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1900 : 11 Октября 2011, 12:45:51 »
Всем привет. Прошу совета. Хочу сделать шумку передних дверей. Сейчас акустика играет от ГУ. Если сделаю шумку, то в дальнейшем можно будет переподключить акустику от усилителя безболезненно для шумки?
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1901 : 11 Октября 2011, 13:23:40 »
LDVshka,
Я не специалист, но видел как мне спецы делали вибро\шумку и ставили акустику. Думаю, если акустика будет 13" и не будете ставить дополнительных подиумов, то и проблем не будет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1902 : 11 Октября 2011, 14:08:35 »
можно
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1903 : 11 Октября 2011, 15:21:31 »
Допустим сделали шумку. Потом ставят усилитель. Соответственно тянут новые провода в двери. Что бы подсоединить провод надо отрывать шумку или резать ее. А это есть не хорошо. Я все правильно понимаю? Или там другая технология подсоединения проводов?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1904 : 11 Октября 2011, 15:59:49 »
LDVshka, зачем резать шумку, провода выводишь и подключаешь через отверстие динамика
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1905 : 11 Октября 2011, 16:27:10 »
Vlad1978, Понял, спасибо за ответы.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1906 : 11 Октября 2011, 20:58:24 »
посоветуйте усь и саб до 1500 и до 1000 соответственно на фронт FLI integrator comp 6
Оффлайн MCuk
« Ответ #1907 : 12 Октября 2011, 11:37:09 »
Clarion APX1301E + Alpine SWG-1244 было бы неплохо.
Оффлайн 100olymp
« Ответ #1908 : 12 Октября 2011, 11:49:11 »
наверно я не правильно высказался, фронт тоже надо подключить к усю, усь надо 4х канальный и супер мощи в басе мне не нужно 200 вт вполне достаточно, слушал саб на 150 мне с головой хватало
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1909 : 15 Октября 2011, 16:32:27 »
Вчера, спустя примерно 2 недели после установки акустики (Alpine CDE 111R+Morel Tempo 5+виброшумоизоляция дверей),  произошло следующее. Завожу машину - звука нет. Пишет disc reader, флешка молчит, радио все сбилось, - фоновый шум. Вылечил снятием клемы аккумулятора и повторным выставлением настроек звука. Но самое главное что после этого изменилось качество звук. Если до "аварии" мид басы и пищалки были отчетливо раздельны, басы были сочные, высокие частоты - звонкие, то сейчас частоты как бы слились и немного усреднились. Поэтому настройки пришлось слегка изменить: басы понизить, высокие увеличить на 1-2 деления. Что это? Если раскачались/растянулись мид басы, то почему так резко? Если глюк головы то в чем может быть причина?
Время работы новой акустики с момента установки примерно 20-25 часов, громкостью за это время не злоупотреблял, выставлял не выше 9 уровне при макс.30.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1910 : 15 Октября 2011, 17:51:56 »
Чонкин, заедь к инсталяторам, которые тебе настраивали - пусть поглядят, что могло спровоцировать глюк, может бока по питанию, смотреть надо.
А тут по фотографии никто не лечит
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1911 : 16 Октября 2011, 13:14:19 »
Чонкин, Скорее всего просто зависла магнитола, достаточно было сделать ресет, кнопка под мордой магнитолы.
Со звуком - скорее всего просто не все настройки вернул на место, хотя возможно просто тебе кажется, вобще по моим наболюдениям динамики разыгрываются за часов 25-30, за 20 - точно мало, нужно больше. А по настройкам...   - LOUD вернул на место?    ;)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1912 : 16 Октября 2011, 13:29:26 »
Igor_pro,  Про резет я как то не подумал. Все настройки у меня были записаны на бумаге, поэтому все сделал как было раньше.
 Ну ладно, всем спасибо.
Оффлайн MCuk
« Ответ #1913 : 18 Октября 2011, 17:10:05 »
Вчера, спустя примерно 2 недели после установки акустики (Alpine CDE 111RM + Morel Tempo 5+виброшумоизоляция дверей),  произошло следующее. Завожу машину - звука нет. Пишет disc reader, флешка молчит, радио все сбилось, - фоновый шум. Вылечил снятием клемы аккумулятора и повторным выставлением настроек звука. Но самое главное что после этого изменилось качество звук. Если до "аварии" мид басы и пищалки были отчетливо раздельны, басы были сочные, высокие частоты - звонкие, то сейчас частоты как бы слились и немного усреднились. Поэтому настройки пришлось слегка изменить: басы понизить, высокие увеличить на 1-2 деления. Что это? Если раскачались/растянулись мид басы, то почему так резко? Если глюк головы то в чем может быть причина?
Такое бывает изредко, ничего страшного, а по поводу настроек после отсоединения клемы они сбросились на заводские, которые видимо отличались от ваших, поэтому звук и поменялся.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1914 : 21 Октября 2011, 13:49:40 »
Igor_pro, Конешна Lound!!! Фу, запарился!
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1915 : 21 Октября 2011, 19:35:54 »
Опаратура такая шумо вибро соответственно:
Голова http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10092
Усилок http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13058
Фронт http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3031
Процесор еще не подключал привезут через неделю http://magnitola.ru/Alpine-PXA-H100-p-8777.html
Тыл http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2111(уграет от головы На мин звуке подзвучка задних пасажиров )
Сабвуфер (Незнаю какой взял у друга покататся 10тка на 500В)
Ценители качественного звука....
Подскажите есть такая проблема все вродебы устраивало Но При определенных песнях неприятно звенели двери думал плохо обесшумил (копал копал ) и накопал что оказывается это не виброшумо
изоляция а звук этот неприятный издают сами колонки при высоком уровне громкости и определенных песнях где надо подчеркнуть бас.
Пример http://music.yandex.ru/#!/track/642006/album/69198
При такой музыке их просто разрывает!!
И стало мне грустно и печально вот незнаю че теперь делать ....... Мастера говорят что я много хочу от мидбасов.... советуют сделать трехполоску.
Что посоветуете?
Оффлайн MCuk
« Ответ #1916 : 22 Октября 2011, 10:15:14 »
Советуем нормально подготовить двери, и вообще судя по всему папаратуру вам посоветовали продавцы лижбы впарить что подороже.....конфигурация не годится.
Оффлайн Maxmara
« Ответ #1917 : 22 Октября 2011, 11:31:22 »
Что посоветуете?
Скорее это усилитель с ними не справляется.По-пмоему слабоват он для таких колонок немного...для саба вообще отдельный моноблок нужен, ну или ооочень хороший 5канальный.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1918 : 22 Октября 2011, 19:08:28 »
Только что слушал эту Морену на домашних - тоже разрывает на максимальной громкости. Качну себе в машинку )))
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1919 : 22 Октября 2011, 23:58:45 »
С сабом который стоит сейчас Бошман на 500В и этот должен справлятся впринципе... Когда буду покупать себе свой там да возможно возникнут вопросы...
По поводу усилителя и этих колонок тут скорее наоборот...... Тянет он их по полной  Там при музыке типо морены дифузор вылетает так что аж страшно....
Двери подготовлены достойно
http://radikal.ua/data/upload/6895e/04012/3bb3db5832.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/04012/b77b22d99c.jpg
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/0fccf/d343bfea71.jpg
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1a9/512ed0306e.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/04012/d1681d00bb.jpg
ибо этим занимался я с мостером  Все проводо обмотаны мягким матерьялом внутреняя карта еще зашивалась спленом 2мм.. (Фотки старые это я еще когда Хертсом балывался впереди...)
По поводу впарили продавцы ну тоже не совсем правильно За морель оленевод вроде говорил что достойно играют и тут я с ним полностью согласен за исключением низов хотелось бы эфект как от 16.
Ну от 13 такого не добится. Хотя люди которые мне настраивали чистоты среза на усе даже переспросили что у меня в дверях типо для 13 сильно класно....  А там были не лохи в музыке точно (Студия Дизель в Донецке) За уселитель  тоже не продавцы, чел посоветовал который кстати когдато был судьей на автозвуке сказал цена качество тут пропорционально..
Если не затруднит посоветуйте тогда Вы что сделать с фронтом примим на расмотрение посоветуемся :) Все остальное менять невижу смысла потрачено уже много времени и сил Да и денежный вопрос вы сами можете судить по конфигурации.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 00:09:35 от MrDmitriy »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1920 : 23 Октября 2011, 00:38:06 »
По поводу усилителя и этих колонок тут скорее наоборот...... Тянет он их по полной  Там при музыке типо морены дифузор вылетает так что аж страшно....Двери подготовлены достойно
Мощность усилителя тратится не на раскачку динамика, а на их остановку. При правильно работающем динамике на максимальной громкости ход диффузора МИНИМАЛЬНЫЙ. Сабы так и настраивают - подают желаемую частоту и изменяют размер порта пока диффузор не зависнет с почти незаметным ходом - вот тогда отдача максимальна. А если ход большой - либо усилитель слабый, либо оформление динамика неправильное.
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1921 : 23 Октября 2011, 09:08:44 »
Вот этого вобще незнал..... Усилитель у меня накручен % на 70 мощности попробую накрутить..... Дины ну я уже незнаю как их правельнее установить... см... установка выше.) буду подключать процессор раскажу че с этого получилось...
Оффлайн MCuk
« Ответ #1922 : 23 Октября 2011, 10:59:50 »
MrDmitriy, двери у вас судя по фоткам только частично подготовлены, т.е. просто провиброизолированы.Кстати если это у вас битопласт внутри двери, то его лучше оттуда убрать. он негативно влияет на бас. Если хотите можно встретиться в Донецке, послушаете подготовленные двери, думаю все вопросы отпадут. Сами по себе компоненты(поотдельности) у вас не плохие, но вот конфигурация системы неправильная. ПО поводу студии Дизель, кто вам там такое сказал Женя или Лёня ?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1923 : 23 Октября 2011, 11:29:55 »
MrDmitriy, не знаю, что там за мастер делал, но Бипластом шумить наружную стенку двери - зло. Воду впитывает, что будет в дверях после дождливой погоды, или у тебя стекла не опускаются и силиконом щели заделаны...
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1924 : 23 Октября 2011, 21:21:03 »
По поводу битопласта согласен матерьял что губка.... Начинал делать двери в шумке сильно не разбирался....В задних дверях уже сплен стоит.Об акустичиских его качествах как бы вобще не знал...
