Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138275 раз)
Оффлайн onua
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1850 : 02 Октября 2011, 21:04:36 »
Оленевод, так что ето подиумы надо специаьные делать?Или есть какой то другой способ устранить ето?
А если на время её приснять обшивку ничего страшного кроме неудобств с закрыванием двери,двери полностбю виброшумоизолированы
а сетка ети на передних дверях не снимаются?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1851 : 02 Октября 2011, 21:10:45 »
Нужно дверь полностью переделывать.
Оффлайн onua
« Ответ #1852 : 02 Октября 2011, 21:22:20 »
Оленевод, нефига себе а мне вот сказал мастер что просто надо другие подиумы вырезать,меньше на полсантиметра и не будет доставать.А сетку ету никак нельзя снять?
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #1853 : 02 Октября 2011, 21:23:04 »
Бажаю здоровья товариші авеоводи!!!! beer2
таке питання, в паралельній темі вже писав що купив і встановив собі Alpine 111R чим дуже задоволений, але це тыльки початок.... :D 8)
Так як бабла у мене не багато, поки що роботу не знайшов, а сам студент, ну я думаю хто був студентом той розуміє)))....
У мене таке питання, але прошу без жорсткой критики!
на данний момент у мене стоїть штатна акустика, також є чесно намучений  :D 4х канальний Хюндай (який є вже dntknw), обезшумку робити не збираюсь поки що, в планах:http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3145 на фронт та на зад в штатні місця, http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1028, доречі порадьте нормальний конденсатор на пів фараду гривень до 300... а також http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3272, короче бюджетно та сердито!! може хто знає які девайси можуть слугувати альтернативою вище зазначеним??? буду дуже вдячним!! beer2 beer2 beer2
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1854 : 02 Октября 2011, 21:40:00 »
Финансист, начни с того краю с которого заканчивать хотел(тем более если бабосов не особо):
1) шумку (передних дверей хотя бы). Обойдется в 30$ если сам будешь клеить.
2) поставь пищалки (100грн).
из личного опыта...
Оффлайн Valerchik)
  • 1.6 16V. R17-215/45
« Ответ #1855 : 02 Октября 2011, 21:45:55 »
Подскажите, кто знает, как правильно конвертировать видео для pioneer avh P7800DVD? Кто-то сталкивался с таким аппаратом, какие отзывы будут? Спасибо
ребята, что никто и ничего не знает про этот девайс? repa
белая ракетка;)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1856 : 02 Октября 2011, 21:51:51 »
Valerchik), а чего в нем особенного?
Читаю характеристики:
Благодаря новому DVD приводу стало возможным воспроизводить DVD-Audio и Video диски/VCD/CD/ MP3/WMA/AAC на DVD-R, JPEG на CD-R, а также модный сегодня формат DivX.
А теперь вопрос? Чем ты конвертируешь? И в какой формат загоняешь свое видео для него? И что потом происходит(в смысле звука нет или картинки)?
Оффлайн Финансист
« Ответ #1857 : 02 Октября 2011, 21:52:53 »
из личного опыта...
припустимо, саму шумку чи з вібриком, я просто не знаю як правильно, якщо шумки хватить то шумку передніх дверей я ще розкошелитись можу, хотя одному майстру показував так він не особо захотів братись, обоснував що там все в обробці( :(
а з приводу всього остального що я написав...я ж так старався!!! :'(
Оффлайн onua
« Ответ #1858 : 02 Октября 2011, 21:56:05 »
Фареник, скажи вот  у меня проблемка при высокой громкости и на басах бьётся дифузором дианмик об защитную сетку?
Какие пути решения.Местер сказал что сделает в подиумах резинку потоньше на полсантиметра ине будет доставать.Оленевод сказал что надо двери переделывать.Может как то можно ету сетку снять?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1859 : 02 Октября 2011, 22:02:45 »
припустимо, що обробку, знiмати необхдно в будь якому разi перед поклейкою. По друге, нi разу не бачив щоб коаксiали на фронт давали гарний звук.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1860 : 02 Октября 2011, 22:03:25 »
onua, тебе ж Оленевод ответил
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1861 : 02 Октября 2011, 22:03:36 »
Простая замена динамиков ничего не даст.
Сделай шумку дверей ( это создаст корпус для динамиков и даже штатные дины заиграют) , поставь штатные динамики на проставку (кольцо) из фанеры, поставь пищалки ( 100 грн), среж штатную сетку (тостый пластик) и поставь другие тонкие грили  и все это в комплексе будет играть лучше чем просто замена штатных динамиков и по бюджету выйдет даже еще дешевле.
С уважением, Владимир
Оффлайн Финансист
« Ответ #1862 : 02 Октября 2011, 22:16:16 »
тобто краще на фронт компоненти брати?
Оффлайн Финансист
« Ответ #1863 : 02 Октября 2011, 22:19:11 »
можеш показати куди саме ставити пищалки най оптимальніше, без врізання. Тонкі грілі ти маєш на увазі на зад поставити? можешь фото наприклад навести які грілі ставити?
Оффлайн Valerchik)
« Ответ #1864 : 02 Октября 2011, 22:21:26 »
Довольно таки сложный аппаратик... как по характеристикам так и по настройкам. Конвертирую прогой Magic Video Converter. Конвертирую в avi, divx кодеке. Пишет что не удается воспроизвести, а фильмы в avi воспроизводит.
белая ракетка;)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1865 : 02 Октября 2011, 22:23:08 »
кто сказал, что в Авео штатные динамики плохие? Мое мнение -  бумажному  диффузору , пока, на сегодняшний день, достойной замены не придумано. И для двери в Авео, 13см самый раз. Поэтому:
- сделай шумку
- добавь пищалки (хочешь купи самые дорогие из недорогих с шелковым диффузором - 200грн)
Совсем по другому заиграет.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1866 : 02 Октября 2011, 22:26:44 »
onua,
Динамики испортятся, Оленевод прав.
Можешь вместо более тонкого подиума, вырезать пластиковую сетку и поставить металический гриль (решетку). Во первых это даст место для хода дифузора, а во вторых это будет в два-три раза лучше!
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1867 : 02 Октября 2011, 22:28:41 »
Valerchik), для потока видео, divx кодек - понятно. А для аудио потока какой кодек выбираешь?
Оффлайн Финансист
« Ответ #1868 : 02 Октября 2011, 22:30:14 »
- сделай шумку
реально так дешевше вийде :D, а що з буфером по моєму повідомленню скажете, покатить???
Оффлайн Valerchik)
« Ответ #1869 : 02 Октября 2011, 22:30:54 »
Фареник, аудио-mp3
белая ракетка;)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1870 : 02 Октября 2011, 22:37:51 »
Valerchik), попробуй  DivX — видео + WMA — аудио. Потом отпишешься.
Оффлайн Valerchik)
« Ответ #1871 : 02 Октября 2011, 22:39:53 »
ок, спасибо ;)
белая ракетка;)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1872 : 02 Октября 2011, 22:40:09 »
если в багажник и тряпками закидать... :D
Оффлайн onua
« Ответ #1873 : 02 Октября 2011, 22:42:18 »
Igor_pro, а можно как то снять ету сетку в обшивке чтобы не снимать саму обшивку?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1874 : 02 Октября 2011, 22:44:17 »
onua, Нет. Нужно снимать карту и вырезать сетку по кругу. Там изнутри четко видно.
Вобще ничего сложного, и дешевле и лучше чем новые подиумы.
