Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138274 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1875 : 02 Октября 2011, 22:45:41 »
а можно как то снять ету сетку в обшивке чтобы не снимать саму обшивку?
авео какой?
З.Ы. хотя какая разница - нет
Оффлайн onua
« Ответ #1876 : 02 Октября 2011, 23:01:54 »
Igor_pro, извени чтобы не совсем разбираюсь.Чтобы не повредить сейчас пока колонки лучше вообще может обшивку снять полностью?Ну чтобы не билиись об решетку колонки.Хотя вот мне кореш засунул туда паралона вроде почти пропал етот звук,хотя всё равно боюсь испортить колонки вдруг просто звку поглощается,а на самом деле клонки бьются.И имею виду как вот ети 2 недели поездить снять обшивку вообще,ну вариант потише музыку не канает,ждал 2 месяца когда всё устанавлю.
Оффлайн onua
« Ответ #1877 : 02 Октября 2011, 23:02:30 »
Фареник, 2010 года,1.5 автомат.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #1878 : 02 Октября 2011, 23:07:27 »
если в багажник и тряпками закидать... :D
в багажник, але без тряпок :D :D
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1879 : 02 Октября 2011, 23:19:47 »
вот на этот посмотри  :D
Оффлайн Финансист
« Ответ #1880 : 02 Октября 2011, 23:28:19 »
 :o :o :o
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1881 : 02 Октября 2011, 23:50:49 »
Фареник, а во рту фазоинвертор? Нереальный инсталл bravo
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1882 : 04 Октября 2011, 11:40:13 »
Ребят поставил сегодня дины и усилилитель.Играет хорошо.Но при высокой громкости динамики мидбасы бьётся об обшивку.Мне посоветовали сделать подиумы специальные.Так вот я их планирую сделать через недельки 2.Ничего страшного если динамики иногда будут вот об ету обшивку ударяться не испортятся?
  Я так понимаю, у тебя динамики 16см? Если есть куда подать назад, сделай подиум меньше на 2-3мм и будет тебе счастье, если же магнит не позволяет углубиться, то сними дверную карту, вырежь дырку под динамик, и поставь сверху нее сетку с твоего дина, и твоя проблема решиться, и звук буде проходить на много лучше!
Оффлайн onua
« Ответ #1883 : 05 Октября 2011, 09:43:08 »
Есть Alpine 9887,усилитель Kicx Kap 27 2 по 125 вТ, колонки Hertz HSK 165.3 по 125 Вт.Играют хорошо громко нравится в принципе.Но на усилители все ползунки но 0,бас буст, все фильтры, кроссовер в полдожении full отключён т.е. я так понимаю.Но самое главное level(громкость,гейн) усилителя чуть громче делаешь самую малость уже колонки забиваются,так и дорлжно быть,хотя играют неплохо.нейг в положении 5В,т.е. на минимуме.На магнитоле звук почти максимальный
Оффлайн gregoriy
« Ответ #1884 : 05 Октября 2011, 14:27:50 »
Подскажите пожалуйста от магнитолы Kenwood KDC 4031 будут ли играть JBL  GT5-650c без усилителя. На рынке вместо них предложили GTO-6508C за непонятную цену 650грн хотя везде они 850грн. Стоит ли брать? Посоветуйте
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1885 : 05 Октября 2011, 14:47:49 »
gregoriy, http://130.com.ua/product/car-speakers-jbl-gt5-650c/ так 650 для них это дорого. Играть будут, но без претензии на хороший звук
Оффлайн gregoriy
« Ответ #1886 : 05 Октября 2011, 14:54:01 »
я по цене имел ввиду GTO 6508C, может они получше чем GT5 650
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #1887 : 05 Октября 2011, 14:59:08 »
ЖБЛ вобще играть не умеют.кака
Оффлайн gregoriy
« Ответ #1888 : 05 Октября 2011, 15:01:09 »
А что умеет за эти деньги?
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #1889 : 05 Октября 2011, 15:18:19 »
стоит начать с обесшумки дверей+ пищи.куда интереснее.все написано сто тысяч раз.
Оффлайн gregoriy
« Ответ #1890 : 05 Октября 2011, 15:21:35 »
Шумка уже есть а пищи цеплять надо к динамикам которых нет. Я хотел узнать именно за эти компоненты
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #1891 : 05 Октября 2011, 15:38:48 »
а где родные? они будут играть лучше 90% всего что можно купить до 100уе.я за год как заболел звуком переслушал и переставил кучу всего.родная акустика в авео оказалась на удивление хороша.а вобще возьмите нижние линейки хеликс за 50 уе.если нет ничего в авто.а потом если затянет то самому будет видно что и как
http://autozvuk.org тут есть куча инфо.читайте, никто не даст универсальный рецепт хорошести.
Оффлайн onua
« Ответ #1892 : 07 Октября 2011, 19:52:33 »
Ребят такой вопрос накрылась пищилка.И теперь когда баланс ставишь на левую сторону то мидас как будто играет с искажениями.Но не понятно ето двери вибрируют или мидбас.Правая сторна не понятна так как пищалка перебивает мидбас.Друг сказал что двери ето, хотя они шумо-виброизолированыКак проверить?
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1893 : 09 Октября 2011, 08:15:27 »
Откинь пищалку и для начала, потом на громкости поджимай обшивку в тех местах где она дребежжит, если перестает, значит она, другого выхода я не вижу. А вообще выложи  из карманов дверей все, оно там такое дребежжание создает!
Оффлайн Финансист
« Ответ #1894 : 09 Октября 2011, 19:08:18 »
Ну наприклад рішився я всетаки обезшумити передні двері, шо робити з обробкой якої там мама не горюй, і якщо її витерти не пуде братись корозія???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1895 : 09 Октября 2011, 19:17:54 »
Ты когда нибудь гнилой авео видел? Не гниют они.
Антикор мыть. Большим количеством бензина или ацетона. До полной сухости.
Оффлайн Финансист
« Ответ #1896 : 09 Октября 2011, 19:25:11 »
тобто всетаки краще буде зробити шумку+залишити штат і додати пищалки на перед ніж купити коаксиали 16.5 і не робити шум? але ззаду будуть стояти якраз коаксиалы 16.5 + саб... як правильно?? щоб звук не пішов назад...
на 4 дина +саб + кондер орієнтовно 2000 грн.. запропонуй якщо можеш альтернативу..
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1897 : 09 Октября 2011, 19:34:41 »
Сзади правильно динамики убрать и оставить один саб. А все остальное - верно.
Оффлайн Финансист
« Ответ #1898 : 09 Октября 2011, 19:53:34 »
Тоді може на перед купити щось покраще за штатну з таким розкладом... а як же "долби сурраунд? dntknw :D"
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1899 : 09 Октября 2011, 20:08:30 »
Для долби сурраунд должен еще и источник быть. И центральный канал.
