Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138268 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1950 : 09 Декабря 2011, 09:22:26 »
Самое удачное место в авео для пищалок(дизайн\качество) - уголки зеркал. Самое правильное - стойки.
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1951 : 09 Декабря 2011, 10:38:28 »
Оленевод, Как это удачное/правильное? В чем разница?
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1952 : 09 Декабря 2011, 13:59:04 »
Я себе делал вибро-шумоизоляцию дверей.Да,штатная акустика заиграла(я услышал динамики в дверях),и в салоне стало намного тише и приятней ехать.
Полностью поддержу, я сам не ожидал что шумка так много значит, после ее установки, родные дины стало довольно четко слышно. А вибру я брал в Донецке на рынке, единичку 60грн., двоечку 70грн.,  ушло 4-ре листа и еще немного осталось.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1953 : 09 Декабря 2011, 21:21:45 »
На стойках пищалки смотрятся крайне инородно. Даже стоковые. Точней стоковые еще инородней чем при хорошей инсталяции.  А в уголках зеркал - как будто там и стояли. Причем при минимуме телодвижений. При этом разницу в звуке, передвинув пищи на 2см услышит только очень продвинутый слушатель, у которого и инсталл будет совсем на другую сумму.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1954 : 09 Декабря 2011, 23:09:14 »
Ну там не 2 см, а сантиметров 12-15. Но разница действительно не большая. С дешевыми пищалями не знаю, а с длс-ами и морелями, немного двигают звуковую сцену вперед, правда не настолько существенно как хотелось бы, совсем чуть-чуть, поэтому действительно если нет особого желания  - то можно не заморачиваться и ставить в треугольники зеркал. Много не потеряется, зато монтаж, эргономика и дизайн - куда лучше.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1955 : 10 Декабря 2011, 00:01:09 »
я пошел именно по пути монтажа и эргономики. При этом выбрал шелковые киксы. Думаю сдвинув их к стойкам, действительно, тонкий момнет слегка улавливаемого качества услышал бы только хозяин музыки(т.е. не каждый).
Оффлайн romalux
« Ответ #1956 : 10 Декабря 2011, 00:38:32 »
напиши пожалуйста куда пищалки подключал?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1957 : 10 Декабря 2011, 13:22:30 »
через кроссовер к фронту
Оффлайн vitalik-d
Помогите с выбором колонок
« Ответ #1958 : 26 Декабря 2011, 21:01:57 »
Общался относительно установки акустики, шумоизоляции с установщиками. Озвучивши свой бюджет (2000 грн. все вкл.) мне было порекомендовано заменить только фронтальные колонки на компонентную акустику, задние колонки не трогать ( у меня хетч). Порекомендовали акустику Helix blue 52 с  http://avtozvuk.ua/info.php?id=10544.
В это ценовом диапазоне достаточно широкий выбор, подскажите по каким критериям выбрать себе акустику?
Например из таких вариантов:
http://hotline.ua/auto-avtomobilnaya-akustika/kicx_alq_62/
http://hotline.ua/auto-avtomobilnaya-akustika/alpine_spe-13cs/
http://hotline.ua/auto-avtomobilnaya-akustika/pioneer_ts-q172c/
http://avtozvuk.ua/info.php?id=11810
http://avtozvuk.ua/info.php?id=11180
http://avtozvuk.ua/info.php?id=8859
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1959 : 26 Декабря 2011, 22:53:30 »
Критерии сам должен себе задать. Если главный критерий: натуральность звучания - посоветовали довольно грамотно. Конкуренты хеликсу - морель максимо и, с натяжкой, кикс. Кикс возможно будет интересней при наличии усилителя и склонности к электронным жанрам. Да, ну и все в 13м размере.
Оффлайн g_yura
« Ответ #1960 : 27 Декабря 2011, 21:20:07 »
Оленевод Уже месяц ломаю себе голову в выборе акустики. Уже столько форумов перечитал, но остановился на этом форуме, так как машина у меня Авео хетч. Так вот решил обратиться за помощью к тебе.
Есть несколько вопросов.
Во первых стоит ли в хетче устанавливать тыл, если будет саб.
1.ГУ мне сказали лучше брать где 3 линейки чем одна, просто мне понравилась магнитола http://avtozvuk.ua/info.php?id=8721, но там одна линейка. а с 3-мя линейками предложили http://magnitola.org/showwiki.php?title=Alpine+CDE-123R.
2. Фронт. Тут я вообще не соображаю что взять выбора много характеристики разные.
3. тыл нужен или нет? стоит ли в задние двери устанавливать музыку?
4. Саб. Что лучше сделать в место запаски предварительно сделать ящик под него или корпусный? и какой?
5 Усилитель тоже беспонятия что брать? во первых какой, во вторых сколько один или 2? Один для саба другой для фронта, но если брать 2 тогда точно первое ГУ не подойдёт так как одна линейка.
Подобьем итог:  Может быть то что я написал полный бред не суди строго. Но если это бред то что посоветуешь мне для озвучки хетча? Бюджет 6000-6500 при условии если нет тыла и 2 усилка(если нужно конечно)  Заранее спасибо.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1961 : 27 Декабря 2011, 23:22:49 »
g_yura, ответь себе на ряд вопросов:
1. Что я подразумеваю под фразой: "3 линейки лучше чем одна"?
2. Что я жду от звука, который будет отыгрывать фронт.
3. Если тыл не нужен - зачем еще один тыл в задних дверях. Если тыл нужен - для чего?
4. Сделать ящик под саб? Самому сделать или заплатить мастерам за изготовление? Или купить готовый корпусный? Что такое саб и какие его функции?
5. Может сразу озвучить сумму, которой располагаю и намекнуть, что я жду от музыки в авто?
Оффлайн g_yura
« Ответ #1962 : 27 Декабря 2011, 23:57:52 »
Фареник
1. Затрудняюсь ответить, ну что можно на каждый канал кинуть 1 усилитель
2. В смысле что жду? Хочу громкий чёткий звук, что бы при инструментальных мелодиях слышен был каждый инструмент
3. По поводу тыла я немогу себе ответить поэтому спрашивал у вас нужен ли он в такой маленькой машинке если будет саб.
4. думаю что делать мастерам дать что бы сделали, или просто купить готовый в корпусе, просто хочется оставить месть в багажнике и всунуть его в место запаски, но так как я не знающий в этих делах жду подсказки что лучше место в багажнике или качество звука.
5. сумму озвучил 6000-6500 грн. Я просто не понимаю что именно имеется ввиду "что я жду от музыки"?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1963 : 28 Декабря 2011, 00:14:04 »
g_yura, шумоизоляцию в авто, я так понимаю, уже сделал?
Оффлайн g_yura
« Ответ #1964 : 28 Декабря 2011, 00:54:41 »
Нет. Но это первое что я сделаю. Просто хочу всё одним махом, что бы еарты по сто раз не снимать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1965 : 28 Декабря 2011, 11:03:07 »
Все хотят, только сложно это. Иногда невыполнимо.
Тыл в любом случае НЕЛЬЗЯ.
Саб вместо запаски, а запаски не будет? Ну оставишь ты багажник пустой, положишь туда мешок картошки прямо на саб, и как оно будет играть? Стоимость такого корпуса "с выгибонами" начнется где то с 200$, и стоит ли платить половину бюджета за саб, который дает 5% звучания? Без саба тоже музыка существует, между прочим.
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?s=2ac22f50a76e095e9cc1ddca49480357&showtopic=91099 вот неплохой вариант для хетча, но пользоваться багажником все равно не удобно, такую полку хрупкими девичьими руками не поднять.
6000 не плохой бюджет, ечли шумка отдельно. Если шумка дверей там же... ну уже напряжней.
Оффлайн g_yura
« Ответ #1966 : 28 Декабря 2011, 11:36:57 »
Шумка в этот бюджет не входит. А саб всё равно хочется. Короче пока решил что не буду его ставить в место запаски, куплю сразу корпусный, но теперь нужно определится что бы не большой размер, но и качественный был. Полка такая не удобная, уж проще если нужно использовать багажник вынуть саб.
Теперь просто осталось выбрать акустику.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1967 : 28 Декабря 2011, 11:43:04 »
Выбирай не акустику, а инсталлятора. От смены акустики звук изменится в разы меньше, чем от смены инсталлятора. А у нормального установщика прикормленные бренды по нормальной цене.
Оффлайн g_yura
« Ответ #1968 : 28 Декабря 2011, 12:28:38 »
Я ставить буду сам. Поэтому и обратился к вам за помощью в выборе. Если есть возможность просто назовите по порядку
1 ГУ какой?
2. Усилитель какой и сколько шт. ?
3. Компоненты?
4. Саб?
Что бы всё это в сборе сочеталось, а не так как есть примеры где покупают всё самое дорогое но в совокупности это хуже чем система которая стоит дешевле.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1969 : 28 Декабря 2011, 18:00:03 »
Это уже вопрос философский. В конечном итоге все ко всему подходит, нужно слышать косяки и уметь их устранять.
Я б в таком бюджете смотрел на ЭОС, а уже потом докупал у хеликса чего у них нет.
Ну а голова вообще вопрос религии. Мне альпайн по звучанию-качеству-эргономике на сегодня нравится больше. Естественно башка с 3мя линейками будет более заточенной под ЗВУК, хотя подключить хоть 4ре усилителя можно и к одной единственной линейке.
Оффлайн g_yura
« Ответ #1970 : 28 Декабря 2011, 18:13:08 »
Хорошо начнём попорядку.  ALPINE CDE-123R или Alpine iDA-X311
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1971 : 28 Декабря 2011, 20:34:36 »
g_yura, совет, который у меня изначально крутится на языке, но не в обиду будет сказано - слушать в итоге тебе, а не нам.
З.Ы. Как для меня 6000грн для того что ты хочешь маловато. Т.е. я бы в данном случае пошел путем минимальных потерь, обратившись непосредственно к хорошему инсталятору (у меня есть такой, но в Киеве).
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:44:42 от Фареник »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1972 : 28 Декабря 2011, 21:12:32 »
В продолжение своего поста, хочу поделиться жизненным примером, в данной ситуации наиболее ярко характеризующим крайности неосознанного выбора аккустики в авто: магнитола Кенвуд, которая мне выпала в подарок с покупкой автомобиля в 2009 году, базарной стоимостью 300грн и без всяких доп опций для айфонов, юсб и т.п., как по мне была на порядок выше, чем та Сонька, которую я приобрел чуть более полугода назад за 2400грн. А поменял ее исключительно, как мне показалось, из-за назойливых средних частот и неудобного регулятора громкости. Я к чему клоню - выбор все равно должен бвть за тобой, а советчиков найдется много - только толку будет в итоге мало, потому как в музыке как и в искусстве фломастеры разные.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 21:15:50 от Фареник »
Оффлайн g_yura
« Ответ #1973 : 28 Декабря 2011, 21:21:33 »
Жаль что я нахожусь в Одессе. Пока я решил следующее
ГУ   ALPINE CDE-123R
Компоненты  Helix H 235 Precision
Усилитель Helix B FOUR
Саб и усилок под него решил купить позже когда денег насобираю.
А вообще это первая моя музыка, может я сильно замарачиваюсь? Может вообще чот по проще взять и не парится, может и разницы бы не заметил. Я ни с чем ничего не сравнивал поэтому и не знаю что покупать, а тот комплект что выше оешил взять из следующих соображений. Во первых ГУ стоит 2000 грн мин, я нашел за 1500 Новый. А компоненты и усилитель на форумах разных вычитал. Что скажете.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1974 : 28 Декабря 2011, 22:05:46 »
а сейчас какая голова стоит?
