Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138295 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1050 : 19 Июля 2010, 19:48:59 »
нельзя туда динамики, только саб,
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #1051 : 19 Июля 2010, 21:27:14 »
Ураааааааааааааа!!!  Рыбяты  vcool vcool vcool у меня музыка ИГРАЕТ   vcool vcool vcool суперсуперсуперсуперсуперсупе р !!!!!!!
Спасибо Оленеводу за все !!!  я счастлив !!!!  дорога от Киева до Коростышева была одной секундой !
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1052 : 19 Июля 2010, 21:58:43 »
ну расказуй... шо там у тебя играет... :)
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #1053 : 19 Июля 2010, 23:38:45 »
Dimzzz
у меня МУЗЫКА  играет )))))
более подробно у Оленевода - честно скажу доверился полностью, просто у меня бюджет был смешной.... и хотел я много наверно, но получилось очень классно! отношение, установка, качество - все понравилось )
мне очень нравится как звучит моя машинка ) это то что нада !!! ну.... на конкурс по автозвуку меня на вход не пустят))))  но мне ПОСЛУШАТЬ для души просто разрывает !
Оффлайн V@lko
    • www
« Ответ #1054 : 19 Июля 2010, 23:42:03 »
ээээээ.... добавлю, я все видел и все помню что мне делали ) но рассказать я так не смогу, так если по быстрому со стороны чайника
поменяли колонки фронт, обесшумка передних дверей, доработка пищалок .... ну.... что вам сказать КЛАССНО !!!!!!!!!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1055 : 19 Июля 2010, 23:52:52 »
V@lko какие динамики поставили?
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #1056 : 20 Июля 2010, 00:59:01 »
Оленевод  Какие колонки, саб, и усь посоветуете?( одного 4х канального усилителя хватит?)
на мой взгляд я бы взял:
колонки на фронт для меня самый сложный вопрос... http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=970
саб http://auto.hotline.ua/tx/challenger_pro_10wf
усь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8907
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 01:05:51 от Olegik(3962IE) »
Оффлайн serg_kov
« Ответ #1057 : 20 Июля 2010, 10:25:22 »
Кто что нибудь скажет про этот саб?? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4443 dntknw
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1058 : 20 Июля 2010, 10:36:11 »
 Ну вот так вот взять и испортить все дешевым усилителем :(. Усилитель должен стоить вдвое дороже, чем вся акустика на которую он играет, тогда система будет сбалансирована. А на такой усилок нужно вешать что то копеечное и радоваться что он есть :).
Указанные динамики, включая и саб, очень геморны в установке в силу больших габаритов. Хотя если их все же  осилить и взять достойный усилитель - чего то таки можно получить. Хотя личо я бы предпочел ДЛСу Хеликс.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1059 : 28 Июля 2010, 19:00:21 »
У меня тоже вопрос по выбору усилка.
Прежде всего остановился в выборе системы:
фронт-саб под сидуху- 4х канальный усь(по одному каналу на фронт и мост на саб)/ или 2х канальный усь по одному каналу на фронт и встроенный усилок от саба.
Теперь по девайсам:
фронт
 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10246
Hertz ESK 130.4- 2-полосная компонентная АС
Диаметр вуфера: 130 мм
Диаметр твитера: 20 мм
Мощность максимальная: 150 Вт
Мощность номинальная: 75 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 65-23 000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
Монтажный диаметр: 120 мм
Монтажная глубина: 56 мм
саб
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8450
Kicx ALN 200SA
Активный автомобильный компактный сабвуфер в ящике с диффузором из чистого алюминия и малой установочной высотой
Размер, дюймы (мм) 8" (200)
Материал диффузора алюминий
Подвес бутилкаучук
Номинальная мощность, Вт 150
Максимальная мощность, Вт 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 32-800
Чувствительность, дБ/Вт/м 90
Импеданс, Ом 4
Усилитель:
Номинальная мощность @4 Oм - 14.4 B, Вт 120
Максимальная мощность @4 Oм - 14.4 B, Вт 240
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20-150
Отношение сигнал/шум ≧95дБ
Разделение каналов ≧60дБ
Регулятор входной чувствительности,В 0,2-3
Регулируемый фильтр HЧ 50-150Гц&12дБ/окт
Регулируемый усилитель басов 0 - +12дБ&45Гц
Фазокорректор 0 - 180*
Входной импеданс, кОм 22
Дэмпфирующий фактор ≧200
Коэффициент гармонических искажений 0,05%
Входы высокого и низкого уровня да
Пульт дистанционного управления опция
Номинал предохранителя 15Ax2
Общее:
Размеры (L x B x H), мм 366x243x76
Вес нетто,кг 4,88
Посоветуйте какой усилитель к этой системе?
З.Ы. Номинал у усилка, должен быть чуть выше или чуть ниже?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1060 : 28 Июля 2010, 20:00:36 »
Боюсь, что этот кикс будет басить меньше, чем фронт. Его хорошо ставить в поддержку 10-13см динамиков или штатных систем, а при нормальном фронте его просто слышно не будет.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1061 : 28 Июля 2010, 20:07:22 »
Т.е. те 13см Герцы, что я выбрал побасистее чем  саб? Или же все-таки под моей сидухой саб будет гармонировать с фронтом если ему мощи добавить(там вроде как запас есть еще)?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1062 : 28 Июля 2010, 20:21:42 »
Этот кикс вообще темная лошадка, у кого не спрашивал - никто не пробовал. У самого руки чешутся куда нить впихнуть. Кстати, если он достаточно басовит - пихать его под сиденье не самый лучший вариант, ввиду заметного массажа простаты можно и расслабиться на ходу.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1063 : 28 Июля 2010, 22:04:38 »
Ну в мануале к нему пишут, что в самый раз под сидуху заточен. Х.З. возьму, а там посмотрим.
Меня больше выбор усилка беспокоит - посоветуй. Я за 4х канальный: 2х75(4Ом) и замостить на этот усь оставшиеся два, но вот какой(в смысле производителя и модели)?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 22:07:34 от Фареник »
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1064 : 28 Июля 2010, 22:12:34 »
  ugaga сорри за флуд, но я поржал с вашей педантичности :D
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1065 : 29 Июля 2010, 09:27:48 »
Не понял, а 4х канальник зачем? В киксе свой усилитель уже есть, нужен только на фронт.
Оффлайн petrik
« Ответ #1066 : 29 Июля 2010, 13:39:44 »
Vlad1978
Может я конечно не слушал последнюю генерацию данной акустики от херца - но думаю ничего вкусного в ней нет.
Имхо также две восмерки в полке будут интересней выбранного саба..
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1067 : 29 Июля 2010, 13:45:46 »
Там встроенный усилок по мощности не дотягивает до саба.
Сабвуфер:
Усилитель:
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1068 : 29 Июля 2010, 19:33:30 »
150Вт порвет этот динамик как тузик тряпку на десятой микросекунде прослушивания. Дай Бог, чтоб там честных 30Ватт было что на усилке, что на динамике. Не заморачивайся с ваттами, они не играют, а греют. Играет музыка.
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #1069 : 29 Июля 2010, 21:22:08 »
а кто слышал про такую фирму динамиков как CELSIOR
у друга стоят очень советует мне такие найти
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1070 : 29 Июля 2010, 23:03:05 »
То есть все-таки двухканальный стоит брать? Какой - посоветуешь?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1071 : 30 Июля 2010, 08:13:35 »
Бери "на все" - не ошибешься :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1072 : 30 Июля 2010, 13:51:33 »
Глянь на эти. Что скажешь?
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1831
или
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3602
Оффлайн iVeo
  • Авеоводовод
« Ответ #1073 : 30 Июля 2010, 14:13:13 »
Фареник Интересный ценовой разбег :) я бы посоветовал http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4665 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1015
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1074 : 30 Июля 2010, 17:07:50 »
Я больше на параметры смотрел чем на цену.
За совет спасибо! beer2
Но остановлю свой выбор все же на двухканальном усилке.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 17:10:47 от Фареник »
