Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138294 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1075 : 30 Июля 2010, 18:33:23 »
Зря ты на параметры смотришь. В музыке есть всего два параметра: звучит и не звучит. И они как правило коррелируют с ценой. А все остальное от лукавого.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1076 : 30 Июля 2010, 22:01:38 »
Ну так я посоветоваться и хочу. Какой усилок нужен к тем герцам?
И если не характеристики, то куда еще смотреть? На цену? Не факт, что лучше, то что дороже. К примеру:
Из тех, что выбрал:
MTX TC3002- 2-канальный усилитель.
Класс D
Номинальная мощность:
75 Втх2 (4Ом)
150 Втх2 (2Ом)
300 Втх1 в мосту
Отношение с/ш: 75дБ
Максимум входного сигнала: 5В
Максимум чувствительности: 100мВ
Частотны диапазон: 20-20000 Гц
Система усиления баса :от 0 до 18дБ х 40Гц
ЦЕНА - 1744 грн ( 221$)
или:
Lanzar VIBE211
Технические параметры:
Номинальная мощность - 2 х 75 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 2 х 180 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность - 1 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность - 2 х 175 Вт на нагрузку 2 Ом
Электронные ключи на MOPSET транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля
Блок питания типа PWM (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Позолоченные входные разъемы RCA
Линейные выходы левого и правого каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Усовершенствованная схема защиты усилителя
Плавное включение и выключение питания
Частотная характеристика 15 Гц - 35 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 260 х 51 х 203 м
ЦЕНА - 986 грн ( 125$)
Чем тот, что дороже лучше? Или чем хуже тот, что дешевле?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1077 : 31 Июля 2010, 10:43:35 »
Ланзар перестали выпускаь лет 5-6 назад, тогда и цены были другие, на автозвуке осталась последняя зарегестрированная.
А вообще из этих - оба звучать не будут, первый в силу своего Д класса  и явной ориентации на саб, а второй в силу своего мутного  происхождения.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #1078 : 31 Июля 2010, 20:21:45 »
Фареник у меня стоит вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8128 и не на фронте, а на задних "яйцах", которые у меня подключены на сабовскую линейку и довольно неплохо его заменяют. этот усь мне подбирал человечек немного шарящий в этих делах. а по компактности он вообще прелесть!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1079 : 31 Июля 2010, 21:30:35 »
Кикс - хорошо. Еще челленджеры серии ЭРГО. Ну и если подороже, то ЭОС.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1080 : 02 Августа 2010, 16:28:02 »
 Всем Огромное Спасибо за советы! beer2
К концу месяца все до кучи соберу и поставлю.
Оффлайн metdn
« Ответ #1081 : 06 Августа 2010, 10:38:59 »
Посоветуйте фронт, в проэкте услитель Poweramper iPA500.4  (100 на канал)и саб  PRO-Line PRO 10WF или 12WF если влезет. Слушаю электронную и рэп. Бюджет до 1200, думаю можно и 13" компоненты.
Оффлайн Shtet
« Ответ #1082 : 06 Августа 2010, 11:33:33 »
metdn лучше 16 компоненты.
Seat Cordoba Sport
Оффлайн metdn
« Ответ #1083 : 06 Августа 2010, 12:00:52 »
Shtet, если 16" то какие ?
Оффлайн Maxmara
« Ответ #1084 : 06 Августа 2010, 12:55:04 »
metdn
за такие деньги я бы посоветовал хеликсы или вайб black air 6 - Вашу музыку точно отыграют.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн metdn
« Ответ #1085 : 06 Августа 2010, 13:43:49 »
еще есть какие нибудь варианты? ищу двукомпоннтную акустику...
Оффлайн Shtet
« Ответ #1086 : 06 Августа 2010, 14:36:04 »
metdn посмотри еще что-то из Hertz, DLS, Morel.
Seat Cordoba Sport
Оффлайн metdn
« Ответ #1087 : 06 Августа 2010, 14:44:22 »
Shtet я уже давно смотрю что то из этих линеек, но что конкретно никак не выбиру, потому что читать это одно, а слушать другое, вот я и спрашиваю на форуме, думаю здесь есть люди которые слушали много, и могут посоветовать что то конкретное.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1088 : 06 Августа 2010, 14:54:49 »
Я вот помню выбирал колонки(домой) так при прослушивании(из тех, что понравились) в магазине совсем по другому звучали чем дома.
Я к чему клоню - что на вкус и цвет и фломастеры разные.
Оффлайн Shtet
« Ответ #1089 : 06 Августа 2010, 17:23:52 »
metdn у меня раньше на фронте стояли Морели темпо 5 (13-ые). Играли хорошо, но поскольку это 13-ые, нехватало низких частот, хотя по сравнению с стоком было огого, но я прислушался и стало мало.. Теперь я поставил HERTZ ev-165l (16-ые). Стало намного ярче. Чутло у них 93, играют хорошо даже без усилка. Появились много моментов, которых не было в морелях 13-ых. Естесно двери шумованы виброй. И + все у меня стояло на внешних подиумах. (разница с подиумом или "динамик под картой" очень сильна) Слушал DLS R6A (с усилком) на фронте, только не на Авео. Вот то вещь.. Играют на 5+. Но мне говорил мой установщик, что DLS R6A играть номально не будет в Авео. Почему, я не помню..
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 17:26:45 от Shtet »
Seat Cordoba Sport
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1090 : 06 Августа 2010, 22:23:22 »
- металл тонкий, 100% :D
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #1091 : 07 Августа 2010, 08:19:30 »
Shtet
как по мне, лучше бы морельки оставил.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1092 : 07 Августа 2010, 16:26:34 »
...Слушал DLS R6A (с усилком) на фронте, только не на Авео. Вот то вещь.. Играют на 5+. Но мне говорил мой установщик, что DLS R6A играть номально не будет в Авео. Почему, я не помню..
Играют они хорошо и в авео, даже очччень хорошо... Установщик просто не хотел мороки с установкой - факт!!!
Посадочная глубина одного R6A больше установочной глубины приблизительно на полтора сантиметра, поэтому без постройки подиумов в авео не обойтись, а к примеру в Т255 это сделать конструктивно практически нереально потому, что особенности конструкции торпеды не дают возможности развернуть их правильно в салон... НО, нет ничего невозможного... у меня играют под Artsoud'ом + два фриэйр вуфера Hertz в задней полке... Агонь!!! vcool
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1093 : 09 Августа 2010, 06:03:44 »
grits
- а каких? и чем качаешь? выбираю себе фри-голову, пока остановился на Challenger PRO 12WF ...
Оффлайн metdn
« Ответ #1094 : 09 Августа 2010, 08:03:13 »
Dimzzz  я тоже думаю поставить  Challenger PRO 12WF, в динамике не сомниваюсь, а вот думаю влезет ли он в полку...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1095 : 09 Августа 2010, 12:56:29 »
grits - а каких? и чем качаешь? выбираю себе фри-голову, пока остановился на Challenger PRO 12WF ...
выбирал довольно долго... остановился на восьмерошных 8" Hertz ES 200.3 по причине невозможности привезти Alpine SWE-843E... Качаються все тем же Artsoud’ом PA 450.4 (http://magnitola.com/Art-Sound-PA-450-4-Red-p-9555.html).
Окончательный вывод о необходимости 2-х сабов возник после прочтения одной статьи на автозвуке и прослушивания инсталяции в Hundai Hetz... может кому будет полезно... http://www.avtozvuk.com/az/2007/05/096.html
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1096 : 09 Августа 2010, 21:29:30 »
grits
 из Гертцов, вроде, Hx серия фришная dntknw
- а я вот всетаки сомневаюсь.... мож Hertz HX 300 ?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:33:10 от Dimzzz »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1097 : 09 Августа 2010, 21:46:14 »
Dimzzz серия может быть какая угодно... важно выбирать и отталкиваться от фактических параметров Тиля-Смолла головки... В хороших салонах при тебе могут перемерять до десятка одинаковых голов, но отобрать ту которая не бубнит, нужно с наибольшей добротностью (Fs)  и хорошим демпфированием...
Но все это до ж@пы если инсталяцию проводит обыватель, не понимающий от каких тонкостей будет или не будет звучать тот или иной компонент. Можно и супер-пупер дорогущие компоненты поставить так, что лучше бы штатные динамики бубнели... :)
А бывает и так, что не дорогие вещи поставит человек знающий и будет играть ничем не хуже дорогущей акустики... :)
Оффлайн дядяСаша
« Ответ #1098 : 10 Августа 2010, 15:21:38 »
А можно-ли усилитель вверх ногами крепить...? Например, в нише торпедо, где нет второй подушки безопасности.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1099 : 10 Августа 2010, 18:02:51 »
можно
