Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 95273 раз)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #400 : 20 Июля 2013, 16:56:06 »
Ну вот и у моей мафинки застучала балка,умерли сайленты.Поехал купил два от гольфа 4 по 150гр.Начал замену в 10-30,окончил в 16-30,не снимая балки,менял сам,благо что руки не из жо.ы.Проехался- в салоне тихо,идёт покачиваясь как лайнер,доволен что слон!!!Пробег по замене салейнтов 63000км,повтарюсь-какой долба..б втулил нам сайленты от матиза??? beer2
« Ответ #401 : 20 Июля 2013, 17:00:24 »
VIMO, какие на вид были старые ?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #402 : 20 Июля 2013, 17:19:33 »
Жендос фото сделаю ,салейнты дома и сброшу вечером. beer2
« Ответ #403 : 20 Июля 2013, 18:02:44 »
нет, я имел ввиду как они в балке стояли, сильно было видно что они убитые ?
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #404 : 20 Июля 2013, 18:59:16 »
Жендос я смотрел от задних дверей с низу,резина вышла на 5мм,встал на яму и начал поперёк давить на колесо,балка двигалась поперёк на 5-3мм.Симтом проявился когда задним задним ходом  заезжал в гараж,при наезде на швеляр-стук сзади,а сорвал салейнты скорее всего когда заклинил задний правый барабан,отслоилась накладка. beer2
Добавлено: 20 Июля 2013, 19:03:55
фото
Добавлено: 20 Июля 2013, 19:08:15
тыц
Добавлено: 20 Июля 2013, 19:12:25
Первую обойму справа до конца не распилил,был жестоко наказан ,выбивал 15 минут,на второй слева сделал полный распил-после третьего удара вылетела,воостину ленивый делает дважды!!! beer2 :ua: drunk
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 19:12:25 от VIMO »
Оффлайн Sergio78
« Ответ #405 : 20 Июля 2013, 22:10:55 »
ну моим вроде до такого состояния далеко... хотя тоже левый вроде на 5 мм вылез... думаю еще годик поездить...
« Ответ #406 : 20 Июля 2013, 23:29:04 »
почему сразу "долба..б"? Не думаю что от фольца 4 значительно мощнее сайленты.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #407 : 21 Июля 2013, 12:51:30 »
hardlock -не думаю что от фольца проходит меньше,поездим увидем beer2,но родные не поставлю однозначно!!!
« Ответ #408 : 22 Июля 2013, 13:28:22 »
если он вылез на 5мм - его состояние аналогичное;)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #409 : 22 Июля 2013, 16:10:15 »
P@triot когда они вілезли на 5мм я отїездил 1000км и салейнтам пришол кирдык,судите по фото,резина на левом при снятии балки выпала,а направом нажатием пальца beer2
Оффлайн Юрий76
« Ответ #410 : 22 Июля 2013, 16:29:50 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто в Киеве менял сайленты, у кого можно сделать качественно и недорого?
Оффлайн Sergio78
« Ответ #411 : 22 Июля 2013, 17:52:44 »
ну таких звуков как здесь писали не наблюдается... каких то бросков -кидков тоже... так легкий шелест слышен иногда... на СТО сказали еще пока ездить можно
« Ответ #412 : 22 Июля 2013, 20:12:13 »
Добрый день.
у него http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=9879
а вот СТО http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=96203.0
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #413 : 22 Июля 2013, 23:54:35 »
Читаю и не понимаю. Как может вылезти только один? Балка же не резиновая.
6765-мой номер
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #414 : 23 Июля 2013, 20:38:14 »
Антон80 поддерживаю на 100% у меня вылезли оба
Оффлайн Sergio78
« Ответ #415 : 24 Июля 2013, 01:23:04 »
а у меня вылез один... на 5 мм... а второй сказали нормальный))... поскольку особого дискомфорта кроме шелеста я не испытываю пока решил не менять
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #416 : 30 Июля 2013, 14:30:38 »
Ага, лохматая по краю
Если стучит только одна сторона-то можно сравнить с нестучащим, должны отличаться визуально  ;)
В качестве воротка(или длинного болта - кто как называет  repa) для запресовки нового сайлентблока отлично подходит болт, который идет в наших домкратах  vcool
Замену делал без ямы, с 1 домкратом, ну и немного кирпичей  :)
Поддомкратил одну сторону(застопорив передние колеса), опустил на кирпичи  ;)
Потом поддомкратив балку-открутил 4 винта, и ее опустил-балка провисла, и уже домкрат был не нужен-с него сняли шпильку (вороток).
Выпресовывал тисками, запресовывал шпилькой, ну и разные шайбы-подшипники пригодились.
Второй пока не менял- и не успел, и он целый, но все рекомендуют парой менять, вот и думаю - менять, или подождать когда загнется dntknw
vit1248 А как снять болт (шпильку)  с домкрата?
Добавлено: 30 Июля 2013, 14:44:34
vit1248 Как снять шпильку с нашего домкрата? Она запресована с одной стороны! bad :( dntknw
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 14:44:34 от tolik »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #417 : 30 Июля 2013, 15:18:25 »
tolik с двух сторон откручиваеш по два болта на 8 и снимаеш болт,запресованная сторона по резьбе остаёться,она не мишает. beer2
Оффлайн tolik
« Ответ #418 : 30 Июля 2013, 15:33:43 »
СПС! Буду пробовать! Если что то ещё напишу!
Оффлайн BRABUS
« Ответ #419 : 31 Июля 2013, 00:47:25 »
вчера менял свои сайлентблоки,работа не сложная заняло около трех часов с перекурами.шпильку для запресовки купил в строительном магазине.с правой стороны пришлось открутить кронштейн от кузова так как бензобак мешал вытащить болт.болт сайлентблока надо затягивать под весом машины,чтобы их в будущем не сорвало как родные.всем удачи в замене.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #420 : 31 Июля 2013, 01:40:13 »
А остатки старых как достал? Это самое сложное у меня было.
6765-мой номер
Оффлайн tolik
« Ответ #421 : 31 Июля 2013, 08:42:38 »
+1 dntknw
Оффлайн BRABUS
« Ответ #422 : 31 Июля 2013, 16:33:42 »
распилил и выбил обойму,перед этим пшикнул ведешкой.
Оффлайн tolik
« Ответ #423 : 01 Августа 2013, 08:46:39 »
Подскажите, какие головки понадобятся чтобы открутить кронштейн балки и болт сайлента? СПС!
BRABUS А саму втулку с резинкой как вытащил: сама отслоилась или высверливал?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 08:48:43 от tolik »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #424 : 01 Августа 2013, 09:04:33 »
так их меняют, когда резина от внешней обоймы отходит! Руками можно вытащить.
6765-мой номер
