Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 95270 раз)
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #450 : 03 Декабря 2013, 08:28:39 »
Stayer,
Я не знаю как от октавии.....от фабии да, а от октавии вроде ж не подходят....
Оффлайн Stayer
« Ответ #451 : 03 Декабря 2013, 08:29:50 »
Славік, номер каталожный есть?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #452 : 03 Декабря 2013, 09:10:40 »
Stayer,
http://vch.com.ua/shop/product_info.php?products_id=287
на таких тут много кто ездит.
но они больше по диаметру и садятся за счет пластиковой внешней обоймы, если будет металлич.обойма то надо делать родной диаметр (69мм).
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #453 : 03 Декабря 2013, 19:10:45 »
Прикольно. Я слышал, что от Матиза подходят. Теперь и от Октавии.  dntknw
6765-мой номер
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #454 : 03 Декабря 2013, 19:25:32 »
Всё правильно наши родные -chevrolet aveo (T250/T255), kalos + aveo (T200); daewoo matiz + shark (M200) beer2 Себе ставил с гольфа
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #455 : 04 Декабря 2013, 18:26:30 »
Ну правильно, они подходят на Гольф4, Бора, Тур, Фабию, ауди А3, Сеаты Толедо, Леон и т.д.. :)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #456 : 04 Декабря 2013, 21:11:31 »
На машинах, отличающихся по весу чуть ли не в два раза, одинаковые сайленты...  repa
6765-мой номер
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #457 : 04 Декабря 2013, 21:27:20 »
Та ладно... типа авео весит 600-700 кг...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #458 : 04 Декабря 2013, 22:10:49 »
у матиза сзади есть еще усиливающая конструкция, так что весом можно было бы оперировать при исключительно одинаковых конструкциях задней подвески.
Оффлайн Psyx666
« Ответ #459 : 23 Января 2014, 21:43:04 »
 Авео 110 тыс умерли сайлентблоки задней балки. Поставил обычные с прорезями...через 3 тыс их порвало в клочье. Потом поставил пластиковые Lemforder от Гольфа 4. По диаметру они немного больше, но входят отлично. Их кстатии нереально забить кувалдой, только запрессовывать. Отьездил уже 5 тыс...полет нормальный.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #460 : 23 Января 2014, 21:51:37 »
они кстати по длине обоймы меньше родных на 1-2см. А забивать их вообще то не стоит ни в каком случае, подобрать обойму и хороший длинный болт не так сложно (по крайне мере если это подобрать проблема то тогда не стоит вообще самому туда влазить).
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #461 : 03 Февраля 2014, 10:25:32 »
Поменял саленты, надеялся что уйдет гупание... не угадал.
Старые салетны были вроде еще живы (пробег 90 тыс.), хотя один был надорван.
Поставил с прорезями ( хотя смотрю что них тут жалуются),   поведение авто изменилось в лучшую сторону, хотя гупание и не ушло.
С уважением, Владимир
Оффлайн Lancelot
« Ответ #462 : 03 Февраля 2014, 11:10:50 »
SVN_SEV,
Наврятли бы сайлентблоки давали бы гупанье.... repa
Почитай тему про амортизаторы, думаю ты не один с таким грюком ездишь... ;)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #463 : 03 Февраля 2014, 11:14:44 »
Lancelot +1,гупают амортизаторы,тем более при минусовой beer2
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #464 : 03 Февраля 2014, 11:44:14 »
SVN_SEV,
Живу я там, в этой теме... :)    И опять же пишут, что замена амиков далеко не всегда помогает.
Оффлайн pashen
« Ответ #465 : 04 Февраля 2014, 15:52:17 »
SVN_SEV, возможно банальный вопрос,  под стаканы/на шток аммика шайбу подложили?
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171699.msg2192689#msg2192689
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
« Ответ #466 : 04 Февраля 2014, 15:57:18 »
Да, конечно.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #467 : 02 Апреля 2014, 13:16:09 »
левый задний сайлент у меня резина вышла из обоймы где то на 1 см... правый пока нормально... никаких грюков пока нет... единственное что иногда слышен какой то шелест как будто что то затирает... пробег 83 тыс... отсюда вопрос- сайленты надо менять или можно еще поездить? знает ли кто то мастера в Одессе который это может сделать без вываливания задней балки??
посмотрел что предлагает Экзист:
Febest CHAB-AVT200R -  179 грв
Metgum 19-20 усиленный - 180 грв
Pyung Hwa - 108 грв
Правда так и не понял это цена за один сайлент или за комплект( правый, левый).
На базаре вроде вообще видел сайленты на Авео Седан 1 по 70 грв. Какие лучше брать из перечисленных? Может те что на базаре?))
« Ответ #468 : 02 Апреля 2014, 13:20:07 »
однозначно менять.
на экзисте цена за штуку.
Оффлайн Lemko
« Ответ #469 : 03 Апреля 2014, 09:34:11 »
Sergio78,  У меня така я же история. Все советуют фордовские сайленты.
Вот номера Lemforder 27627 01 или Lemforder 21236 01
Оффлайн Sergio78
« Ответ #470 : 03 Апреля 2014, 10:32:12 »
а в чем разница между одним номером и вторым? Экзист таких сайлентов не выдает... они точно подходят? сколько они стоят?
Оффлайн Lemko
« Ответ #471 : 03 Апреля 2014, 10:41:01 »
Sergio78Экзист
А цена в Киеве
А подходят точно, читайте тут
Оффлайн pashen
« Ответ #472 : 03 Апреля 2014, 10:42:02 »
2123601 - штука,
2762701 - комплект(пара), т.к. желательно менять оба.
Я сначала один взял, т.к. визуально второй был целый, но в процессе замены он тоже оказался умершим.
Оффлайн Lemko
« Ответ #473 : 03 Апреля 2014, 10:44:10 »
pashen,  меняли сами?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #474 : 03 Апреля 2014, 10:48:10 »
Дак они вроде не фордовские AUDI FAW-VW SEAT SKODAS VW VOLKSWAGEN :)
