Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 95284 раз)
Оффлайн poom
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #375 : 22 Мая 2013, 15:51:21 »
ФИРМА ЛЕМФЁРДЕР.... есть так же и GM... не обязательно покупать в сборе
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #376 : 23 Мая 2013, 14:26:03 »
 beer2 Подскажите, в Донецке где можно поменять сайленты не снимая задней балки, с помощью спец съемников?
Скиньте контакты.
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
« Ответ #377 : 23 Мая 2013, 14:58:54 »
Vitaxa-xa-xa, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=78882.0 лучше тут спроси...
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #378 : 28 Мая 2013, 18:48:34 »
Витаха, на масленку по ильича заедь. Я там менять буду
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #379 : 29 Мая 2013, 14:21:15 »
CTYDENT,AceUA,  Спасибо.
Оффлайн BECHA
« Ответ #380 : 28 Июня 2013, 12:02:54 »
обратил внимание, что сайленты lemferder имеют скошенный край. как их запрессовывать чтобы без перекосов вышло?
буртик конечно есть, но он пластиковый и может не выдержать.
Вот кликабельная фотка (стянул с форума)
Оффлайн Cat 75
  • Я ненавижу УКРАВТОДЫР!!!
« Ответ #381 : 30 Июня 2013, 22:39:16 »
Сдохли при пробеге 30тыс. Резина отслоилась от обоймы, причём давненько ,внутри обоймы ржавчина была. Ставил с GOLF 4 фирмы BOGE. Балку не снимали. Работа 200грн. Теперь не стучит балка по кузову!!! Как можно ставить с завода сайленты от Матиза ??? Редиски!!!
Оффлайн pashen
« Ответ #382 : 01 Июля 2013, 09:41:38 »
BECHA,  самый пренеприятный момент в этом деле был,  по крайней мере у меня. Импровизировали  подобие такой шайбы,  чтобы при наложении на сайлент ее плоскость была  параллельна  другой стороне сайлента  или  строго перпендикулярна оси посадочного места сайлента в балке. Короче из бруска вырезали  какбы  клинышек и подложили со скошенной стороны сайлента.
Оффлайн BECHA
« Ответ #383 : 01 Июля 2013, 10:01:28 »
ясно. спасибо. у меня пока балка не стучит, но резина уже отслоилась.
Оффлайн Татик1252
« Ответ #384 : 01 Июля 2013, 20:54:43 »
Подскажите, болт какого диаметра нужен для запресовки нового сайлента(лучше 10 или 12)?
Оффлайн BECHA
« Ответ #385 : 02 Июля 2013, 07:20:00 »
чем больше тем лучше, отверстие в сайленте 12мм значит 12мм. а какие диаметры оправок нужны?
вот кстати не помню откуда выписал размеры сайлентов:
Передний
длина внутренней втулки - 46мм,
внутренний диаметр под болт - 12мм,
наружный диаметра гильзы сайлента - 60 мм.
Сайлентблок задней балки:
диаметр обоймы 70 мм,
длина внутренней обоймы 89 мм,
длина наружной обоймы 65 мм,
диаметр под болт М12
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #386 : 06 Июля 2013, 10:24:19 »
Где отслоилась? Если наружная обойма сайлента отслоилась- это уже все. Балка уходит в сторону.
6765-мой номер
Оффлайн BECHA
« Ответ #387 : 08 Июля 2013, 09:36:18 »
наружная. визуально смещения не видно, но    Lemforder 27627 01 уже купил. буду менять.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #388 : 08 Июля 2013, 09:50:05 »
Я на таких с начала весны. Все нормально. А сместил балку я зимним разворотом с ручником. Может родные еще и походили бы.
6765-мой номер
Оффлайн BECHA
« Ответ #389 : 09 Июля 2013, 08:44:54 »
Антон80, меняли сами или в сервисе? балку снимали?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #390 : 10 Июля 2013, 18:52:54 »
балку снимали. На подъемнике. Я думал сам сделать, но понял, что ну его нафиг. Хотя присутствовал и помогал. Второй человек нужен. Это не стойку поменять. Самое геморойное - извлечь старую обойму сайлента. Вставлять тоже определенным образом надо. Есть картинка в нете. А нашел и держал в уме. Мастер тоже так сказал ставить (позвали опытного человека на сервисе), это успокоило.
6765-мой номер
Оффлайн BECHA
« Ответ #391 : 11 Июля 2013, 07:27:41 »
ясно, сколько по деньгам получилось?
PS промерил тут болт крепления заднего сайлента 94501157 - М12х1,25х114. Если нужна замена - подойдет болт генератора ВАЗ2101 М12х1,25х120. Гайку думаю лучше самоконтрящуюся взять, стопорное кольцо не дает влаге попасть в резьбу между болтом и гайкой и потом гораздо легче будет отвернуть, чем штатную 94515157 в которой стопорение сделано за счет подштамповок на двух противолежащих плоскостях. Самоконтрящейся гайкой тоже может "поделиться" ВАЗ2101 - там такая используется в задней подвеске.
PPS гайки из комплекта 27627 01 имеют бОльший шаг, кажется 1,75
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #392 : 11 Июля 2013, 08:24:02 »
400 грн работа
6765-мой номер
Оффлайн BECHA
« Ответ #393 : 11 Июля 2013, 11:03:23 »
в москве просят от 3 до 5 тысяч рублей. в области еще не спрашивал.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #394 : 16 Июля 2013, 23:26:19 »
начали меня какие то звуки беспокоить... то ли сверчки то ли пшики какие то сзади... иногда казалось что что то затирает...
в общем показал машину на СТО... мастер сказал что нужно менять сайленты задней балки... левый вроде как вылез милиметров на 5 из обоймы металлической по сравнению с правым... ну оценил он эту работу в 600грв т.к. нужно всю заднюю балку снимать...
почитал я тему чуток эту и понял что звуки у меня скорее всего не такие))...
когда делал развал спросил у другого ходовика... тот сказал что сайленты практически неубиваемые эти и что их можно не менять... понажимал на машину и определил что это задние амортизаторы уже не всегда успевают отработать... отсюда и пшики...
вот у меня и вопрос возник... когда по регламенту нужно менять сайленты задней балки? и когда задние амортизаторы?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #395 : 17 Июля 2013, 09:51:41 »
Какой регламент? Как вылезет из обоймы- тогда и менять. Порвать резину так и правда нереально. Симптомы вылезших сайлентов у меня были: руль неровно стоит на прямой и сильные удары на ухабах (балка об кузов). Но если машина не загружена, то и ударов может не быть.
6765-мой номер
« Ответ #396 : 17 Июля 2013, 12:46:34 »
Sergio78, обычно сайленты выхаживаю в среднем 100 тыс. задние амики если сток то могут и на 20 тыках дать збой, каяба к примеру ходит 50-80 тыс.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #397 : 17 Июля 2013, 17:47:11 »
у меня левый вылез всего на 5 мм... это как считать- вылез он или нет?... таких симптомов пока нет как здесь пишут... наверное поезжу еще годик и поменяю... у меня 80 тыс сейчас...
а что с задними амортизаторами? когда их меняют?
Оффлайн IgorDP
« Ответ #398 : 17 Июля 2013, 20:21:30 »
У меня такая проблема: на одной из салентов уже отслаивается резина, но сама обойма еще на месте.
Как только ставлю любые новые амморты, то появляется стук сзади, ставил Kayaba масло и Mondo масло, в итоге стучит, как только поставил старые GM, то тишина, старые GM кстати намного мягче
любых новых.
Вот теперь ломаю голову, могут ли стучать сайленты балка из-за новых (более жестких аммортизаторов)?
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #399 : 17 Июля 2013, 21:30:52 »
Та же ситуация была у меня. Пробовал ставить разные, пока не купил на разборке газ-масло GM (ориг.) и всё нормально, не стучит, и нормально держит дорогу намного лучше родных.    bravo
