Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 95274 раз)
Оффлайн BRABUS
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #425 : 01 Августа 2013, 16:08:26 »
 руками можно вытащить саму резину а обойму которая приржавела в балке выбивают молотком потяжелее.
Оффлайн Stayer
« Ответ #426 : 16 Августа 2013, 07:31:06 »
С целью  изучения вопроса в плане актуальности! Можем изготовить полиуретановые сайлентблоки задней балки, первая партия от 10 шт. далее хоть по одному. Ориентировочная (!!!) стоимость 450 грн за 1 шт.
Тема по полиуретановым сайлентблокам передней подвески нашего производства ТУТ.
Использование качественного адгезива гарантирует отсутствие отрывов полиуретана от металла (что и является в данном случае проблемой).
На фото сайлентблоки передней подвсеск Mercedes GL/ML нашего производства.
Картинка побольше ТУТ.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 07:37:13 от Stayer »
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #427 : 16 Августа 2013, 08:34:38 »
Stayer 900гривен за салейнты на заднюю балклу?Дороговато.Субубо личное мнение,удачи в продаже!!! beer2
Оффлайн Iгорок
« Ответ #428 : 28 Сентября 2013, 13:38:13 »
Вчера поменяли сайлентблоки .На родных прошла 114000км.Новые покупал по 100 за шт. усиленные (в смысле без прорезей)
Замена на сто на подъемнике 2 часа времени, 350 грн денег.
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #429 : 28 Сентября 2013, 14:22:25 »
350 грв это с выемкой задней балки или без??
« Ответ #430 : 28 Сентября 2013, 19:06:54 »
Iгорок, номер не подскажешь сайлентов?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #431 : 28 Сентября 2013, 19:15:32 »
может что пропустил, но есть вопрос: гольфовские цельные бывают (если да то дайте номер) ?
Сейчас стоят гольфовские с прорезями, пока нормально, но хочется чего то более долговечного по задумке.
« Ответ #432 : 28 Сентября 2013, 20:35:17 »
кому нужны сайленты гольфовские лемфердер ? есть новые.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #433 : 28 Сентября 2013, 20:48:42 »
Каталожный номер: 96535146
Усиленный сайлентблок задней балки на Шевроле Авео, производство Корея.
покупал тут ,
http://lanosok.kiev.ua/     авторынок на вересневой24
Добавлено: 28 Сентября 2013, 20:53:56
Без снятия балки!
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 21:00:18 от Iгорок »
« Ответ #434 : 28 Сентября 2013, 20:53:56 »
Iгорок, о, спасибо!
Оффлайн Sergio78
« Ответ #435 : 28 Сентября 2013, 21:49:35 »
мне сказали что без снятия былки нужны какие то специальные приспособы... либо я так понял что надо как то резать... Вы резали?.... потому что мне предлагали сделать эту работу со снятием и хотели за это 650... и еще вопрос... почему решили менять задние сайленты? у Вас резина вылезла из корпуса или как?... у меня слышен легкий свист и вроде как трение... но это вроде задние амортизаторы
Оффлайн Iгорок
« Ответ #436 : 29 Сентября 2013, 17:25:48 »
В подробности замены не вникал,уточнили что балку снимать не нужно,на замену уходит мин 50 сторона,соответственно через пару часов пришел за машиной,все готово. А менять решили потому как пришли в негодность,что было видно визуально еще на предыдущем осмотре ходовой при замене передних сайлентов. В итоге дождался как застучала балка,как при левом повороте особенно,так и при раскачивании задка влево вправо если собственноручно постараться. В принципе 114000 и так неплохо для родных задних сайлентов.  Коллега уже третий раз менял на 130000 ,правда всегда груженный ездит и летом прицеп тягает.
Оффлайн warfolomej
« Ответ #437 : 31 Октября 2013, 00:04:32 »
Ув.Iгорок
Вы заменили сайлентблоки на 114000, а скоко раз меняли амортизаторы (если меняли). И хотел поинтересоватся про колегу который заменил три комплекта на 130000 - сколько он поменял амортизаторов ?
Оффлайн Iгорок
« Ответ #438 : 31 Октября 2013, 21:00:15 »
Аммортизаторы до этого не менялись. В задних подложили шайбы в стакан.  Коллега менял задние на 90 тыс.,передние на 110.   На 145тыс. пробега он продал машину.
Оффлайн fimon
« Ответ #439 : 18 Ноября 2013, 21:51:56 »
Ну вот и у моей мафинки застучала балка,умерли сайленты.Поехал купил два от гольфа 4 по 150гр.Начал замену в 10-30,окончил в 16-30,не снимая балки,менял сам,благо что руки не из жо.ы.Проехался- в салоне тихо,идёт покачиваясь как лайнер,доволен что слон!!!Пробег по замене салейнтов 63000км,повтарюсь-какой долба..б втулил нам сайленты от матиза??? beer2
скажи чем запресовывал саленты и на сколько это сложно сделать без пресса?
Оффлайн Lexxx
« Ответ #440 : 02 Декабря 2013, 15:46:01 »
Добрый день!
Отпишитесь пожалуйста,кто сколько на ЛЕМФЁРДЕРАХ уже отъездил?"Кончились" сайленты и у меня(90тыщ.км),поэтому стал перед выбором что ставить - лемфёрдеры или 96535146(усиленный)...Лемфёрдер все хвалят по простоте установке,а вот интересно всё же,как оним "ходят"? т.к. товарищ ставил лемфердеры в позапрошлом году,а в этом сайленты балки уже начали подстукивать... :( Пробег чуть больше 30тыщ после замены... Это только ему так не повезло или у всех так???
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 15:55:07 от Lexxx »
Сварка, рихтовка, покраска,антикоробработка!Капитальный ремонт двигателя,ремонт ходовой, рулевых реек(гарантия)    0502336464
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #441 : 02 Декабря 2013, 17:55:18 »
С начала весны стоят, тысяч 15 наверное. Пока нормально. Но родные я сорвал ездой боком с ручником, а зима еще впереди  :D
6765-мой номер
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #442 : 02 Декабря 2013, 19:04:07 »
прошел на них около 40тыс, правда не лепфердер, а их близкий брат - рувилль , так вот наметилась проблема - сайлентблоки периодически выскакивают из своих посадочных мест.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #443 : 02 Декабря 2013, 19:18:57 »
Как это выскакивают?! Это и есть их конец.
6765-мой номер
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #444 : 02 Декабря 2013, 19:53:27 »
та нет, они в порядке. просто выскакивают на 2-3мм от исходного состояния. При этом зад машины начинает немного гулять, когда назад их запрессуешь зад снова сбитый.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #445 : 02 Декабря 2013, 20:27:56 »
Внешняя обойма не может вылезать из балки, даже не представляю такого. А если резина отслоилась от внешней обоймы- все, конец сайлентам. Разве нет?
6765-мой номер
Оффлайн Lexxx
« Ответ #446 : 02 Декабря 2013, 21:49:41 »
temurius,сайленты должны стоять мертво...раз "гуляют",значит походу им капец! dntknw А 40тыщ.км тож не так много...Поэтому и берут меня сомнения по поводу лепфердеров... repa
Добавлено: 02 Декабря 2013, 21:59:08
Вылезти конечно не вылезет,но... предпологаю,у него же не лепфердер,а какой то аналог который может быть чуть меньше в диаметре,посимо не плотно запрессовался,и в результате сейчас гуляет в балке...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 21:59:08 от Lexxx »
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #447 : 02 Декабря 2013, 22:06:30 »
а как такое возможно - это ведь сайлентблоки балки от гольф4/октавия все размеры соответствуют, кроме того рувилль насколько я знаю ничуть не уступает лепфердеру по качеству, тоже немцы.
запресовка была плотной.
есть кстати лепфердеровские сайлентблоки балки для авео, думаю даже их попробовать.
Оффлайн Lexxx
« Ответ #448 : 02 Декабря 2013, 23:02:48 »
Я не утверждал,а предположил что сайленты не гольф,а что-то другое,чуть меньше в диаметре и тд...Ну а если так,как говорите вы,тогда тем более странно -почему они начали "гулять" в балке...
Оффлайн Stayer
« Ответ #449 : 03 Декабря 2013, 08:23:38 »
Господа, киньте в меня ссылкой, где написано что на Авео подойдут сайленты от Октавии!
