Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 95265 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #150 : 07 Декабря 2010, 18:53:52 »
Vogue,  спасибо, я уже по весне. :)
M@K$, Знаю, но в одном магазине мне сказали, что они оригиналы)) я на них глянул вроде с кодами ну выглядят нормально, но цена, может они их как-то раздельно продают))))))))
Оффлайн Vogue
« Ответ #151 : 08 Декабря 2010, 13:01:16 »
Оригинала не бывает!!!!!!! только балка в сборе....
УЖЕ появился. По заказам трудящихся. С таким же номером, как и на тех, что стояли. Выглядит абсолютно идентично. Сделано в польше. Тока, почему то, без коробочек, а в пакетиках :) Продаются у офицалов.
Aveo 1,5 L, АКПП, 2005 г.в. Едет!
ГрехЪ
« Ответ #152 : 08 Декабря 2010, 13:04:00 »
 и зачем оригинальные? они вроде же по коду пробиваются как сайлент для матиза )))) далее думаю все ясно :)
« Ответ #153 : 08 Декабря 2010, 13:46:05 »
по заказам трудящихся вам китайцы напакуют все что захотите...
нету оригинальных сайлентов
наличие оригинального номера на любой детали не делает ее оригинальной
Оффлайн Vogue
« Ответ #154 : 08 Декабря 2010, 17:04:22 »
Поставил ЛЕМФЕРДЕР от Гольфа 4, как тут описывалось. Все супер!! Вошли, как родные! Форум рулит! Всем спасибо! Итог по затратам : 300 грн за пару сайлентов, 300 грн замена = 600 грн. Балка не снималась. Бак открутили и отодвинули - болт вышел тютелька в тютельку. Старые стаканы от с-б вырубили острым зубилом минут за 5 каждый. Всего 2 часа работы.
------------------------------- И ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА СЗАДИ!!!-------------------------------
Теперь полезу в ветку по передним сайлентам, чтоб окончательно побороть скрипы спереди :)
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 17:15:34 от Vogue »
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #155 : 08 Декабря 2010, 17:33:58 »
Vogue,  напиши точный адрес где брал ЛЕМФЕРДЕР от Гольфа 4, пожалуйста.
Оффлайн al46
« Ответ #156 : 09 Декабря 2010, 11:14:06 »
exist.ua - 136грн - верочно есть (код 2123601)
4auto.dp.ua - 125грн - назвали сначала 165, но  поторговался :D и стало 125 vcool
как бы не меня спросили, но хотел помочь.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #157 : 09 Декабря 2010, 12:22:19 »
На АТЛ узнал цену за Гольфовские объявили 170грн. шт. за ЛЕМФЕРДЕРские, и стокоже за такие же токо фирма Ваг или Фаг (Германия). Дорого вроди?)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #158 : 09 Декабря 2010, 12:35:45 »
Voveo1, АТЛ никогда не был дешевым магазином)
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #159 : 09 Декабря 2010, 16:11:12 »
al46,  спасибо.
Вопрос ко всем!
Ну а вообще если долго ездить с этой проблемой, к чему это может привести? последствия?
Оффлайн Vogue
« Ответ #160 : 10 Декабря 2010, 09:37:41 »
al46,  спасибо.
Вопрос ко всем!
Я не знаю номер дома, но это по Калиновой примерно в том месте, где она переходит в Березинскую. Если едешь с пр. Правды, пересекаешь Янтарную едешь дальше в сторону Березинки увидишь оранжевую заправку по правой стороне - сразу за ней большой магазин запчастей. Правда, они заказывали и привезли на сл. день и по сему думаю, что за 150 грн ты можешь взять везде.
Про твой вопрос - смотря, как они у тебя вылетели. У меня, например, одна сторона просто вылезла из стакана при нормальном состоянии резины. Балка постоянно дубасила в кузов и сместилась - на поворотах терло заднее колесо. Т.к. машина жены решил не рисковать - люблю и машину и жену :)) А вообще - по днепровским "ровным" дорогам, еще и в зиму-весну... думаю, раздолбишь кронштейн и колеса потрешь. 600 гривен родить можно, чтоб избежать всего этого. Пацаны на Байкальской мне сделали за два часа - очень качественно и с головой. 300 грн взяли.
Оффлайн Vogue
« Ответ #161 : 10 Декабря 2010, 09:44:30 »
Вопрос ПостСкриптум, так сказать, ко всем, особенно к P@triot - как правильно ставить ЛЕМФЕРДЕР - рисунок в аннотации не очень понятный. Поставили меткой к нижнему шву, тепереча мучаюсь, а правильно ли. И что может быть, если не правильно? Ну так, интересно...
Serg07
« Ответ #162 : 10 Декабря 2010, 10:46:57 »
Vogue, хочу уточнить, поставили как у меня на фото (см. стр.6)? Потому как у меня всё Ок. Если поставить не правильно, втулки будут работать на разрыв или плохо аммортизировать.
Оффлайн Vogue
« Ответ #163 : 10 Декабря 2010, 10:59:07 »
Serg07 На сколько я увидел, у тебя стоит меткой вверх. А мы, после долгого крутежа туда-сюда поставили, как на рисунке в аннотации к з/части, только зеркально. Короче говоря, меткой вниз. Х-ню спороли? :))
Serg07
« Ответ #164 : 10 Декабря 2010, 12:07:16 »
Думаю принципиальной разницы нет. Сами долго их крутили, включая логику как ставить. dntknw Главное понимать принцип работы этого узла. Уверен, и у меня и у тебя поставили правильно. Машина стала мягче - и это факт. 8) Ну а в процессе эксплуатации само собой всё разрулится. Хочу попросить, чтобы первопроходцы побольше выкладывали разных фото по установке или замене деталей. Элементарно, фото мобильником сделать ведь не проблема, зато полезная инфа для всех авеоводов.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #165 : 10 Декабря 2010, 15:24:35 »
Взято из сервисного мануала
Следите за тем, чтобы втулка располагалась под углом 40...50 градусов к оси заднего моста.
Установите задний мост. См. в этой части раздел "Задний мост в сборе".
Оффлайн Pasha82
  • AVEO-хэтч, 2007, синий металик
« Ответ #166 : 13 Декабря 2010, 22:39:15 »
ХЕЛП МИ!!!! Поменял задние амортизаторы, все вроде классно, но остался небольшой глухой стук (немножко "гупает") на неровной дороге. Не могу понять, что это? Пробег 115000 км., с амиками купил сайлентблоки задней балки, но мастер на СТО сказал что мои в норме, люфта нет и все такое - короче не поменял. До этого на диагностике на другом СТО сказали что они свое отходили, начали расслаиваться, появились трещинки. Вот я и думаю, может это они (сайленты) Возможно, вместе с амиками нужно было поменять и опоры, отбойники, пыльники??? Кто что думает по этому поводу??? Спасибо
« Ответ #167 : 14 Декабря 2010, 08:12:55 »
Pasha82, меняй однозначно сайленты!
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #168 : 16 Декабря 2010, 18:09:07 »
Поменял я наконец-то эти с/блоки, ехал менять с/блоки в итоги и задние тормозные колодки и шаровые...снимали балку, старые с/блоки удивили не такие как новые ( я имею ввиду отверстия) в общем всем доволен, только боль в спине от того, что стоял с 9 утра до 15-00.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #169 : 16 Декабря 2010, 18:17:22 »
Zych, В сколько обошлась замена самих сайлентов?
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #170 : 16 Декабря 2010, 18:22:21 »
400грн, но это того стоит, тем более если еще и задние колодки планируете поменять.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #171 : 16 Декабря 2010, 18:35:59 »
Балку снимали?
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #172 : 16 Декабря 2010, 18:38:29 »
да, на картинке же видно попка машинки без балки))
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #173 : 16 Декабря 2010, 18:45:53 »
Инет заглючил, фотки не видно было, сейчас все ок. Спасибо...
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #174 : 16 Декабря 2010, 20:17:57 »
Балку снимали?
А зачем ???  Я менял на алек-сервесе в Горловке Левый поменяли так просто а правый ( балку открутили и поменяли !!!)
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков - машины. А потом - наоборот:)))
