Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69360 раз)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #75 : 04 Июня 2007, 11:05:11 »
не, если устранить все баги - то машинка буить тыш 15 стоить!!!
:О))))))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
ВикторэН
« Ответ #76 : 13 Мая 2008, 19:38:41 »
Меняю смазку каждые 500 км, стук не пропадает.
Сперва набивал медной смазкой для суппортов Ликви Молли, зимой она свернулась кольцами.
Мастер с гарантийки в марте набил обычную графитовую.
Сейчас набил по самые уши снова Ликви Молли.
Стук не пропадает :(
Ребята говорят, хватает на 10000 тыс, но у меня так не получается.
может нужна какая-то другая смазка?
Если кто знает, поделитесь секретом  beer2
Оффлайн vel
  • vel, Кременчуг
« Ответ #77 : 20 Мая 2008, 11:31:29 »
У меня 27 тыс. на спидометре, месяц назад загремела правая сторона, а пару дней назад и левая + еще передок колбасит, подозреваю - стойка потекла. Я в шоке, больше 60 км/час немогу ехать, гремит и подбрасывает. На этой неделе хочу заехать к гарантийщикам!
Оффлайн SVM
« Ответ #78 : 02 Июня 2008, 17:26:45 »
NoKian
Изношенные направляющие суппортов легко определить если просто стукнуть по колесу: тарахтит - значит оно. Стойки стабилизатора или что другое при этом греметь не будет...
Оффлайн boryska
« Ответ #79 : 17 Июня 2008, 08:56:50 »
пробег 48000км.появился "крутящийся"стук при любой скорости(это не супорта и не глушитель-проверил)могут ли создавать такой стук внутренние №гранаты"(извеняюсь если неправильно назвал деталь)и чем это грозит!Стук то появляется то на не продолжительное время пропадает!Я понимаю что хороший стук всегда наружу выползет но как то нехотцца"куковать"на дороге :'(
Оффлайн Lifter
« Ответ #80 : 11 Ноября 2008, 16:57:27 »
Не знаю. может проблема со стукос соупортов уже решена, но отпишусь как эту гадость устранили у себя (вернее на СТО).
в суппоррте просверлили два отверстия (3 мм.) и поставили на каждый пружины, предварительно подогнув по нужной форме).
Стуков нет и как сказал мастер на СТО - На века  :). Я конечно не поверил, но после 15 000 пробега после установки сего девайса - тишина. Музыка тперь не орет как у перцев на десятках  vcool krutoy
Оффлайн Andon
« Ответ #81 : 18 Сентября 2009, 16:28:46 »
Lifterкакое сто???
где находиться???
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #82 : 18 Сентября 2009, 17:08:32 »
Мне одноклубник советует пружинки поставить в отверстия , а потом направляющие позасовывать. тем самым супорт всё время будет подпружиненый и не будет болтаться. Чё думаете?
Оффлайн Logik
« Ответ #83 : 18 Сентября 2009, 22:35:28 »
Voveo1 куда и какие пружинки подсовывать?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #84 : 18 Сентября 2009, 23:19:11 »
Думаю вам следует вытащить одну направляющею, замерить диаметр отверстия и направляющей, а после хорошо подумать кого слушать.
Пружинка ставиться между суппортом и скобой.
Оффлайн Logik
« Ответ #85 : 21 Сентября 2009, 10:14:05 »
вроде как пока со стуком разобрался, набил кастроловской смазкой высокотемпературной до отказа, пока норм стуков нет, посмотрим на сколько зватит.
« Ответ #86 : 21 Сентября 2009, 10:50:59 »
Поступил аналогично. На Кадете хватало на 3 месяца, посмотрим как здесь.
Оффлайн Logik
« Ответ #87 : 21 Сентября 2009, 10:52:24 »
PAPPA думаю тыс на 10 хватит
Оффлайн saha182007
« Ответ #88 : 26 Сентября 2009, 11:02:57 »
Тоже были проблемы с супортами, при проезде мелких неровностей тарабанел супорт с правой стороны, а точнее его направляющие. Обратился к спецам сказали нечем помочь не можем мол во всех авео такая беда! Тогда я поехал в магазин и купил направляющие супорта на Ланос, цена их 75 грн на упаковке было написано GM, разобрал супорт напихал в отверстия для направляющих высокотемпературной смазки поставил направляющие от Ланоса (они немного отличаются от наших но подходят идеально, укарачивать не надо!) всё поставил на место. Уже проехал больше 2000км проверял супорт люфта нет ваще! Сейчас думаю поменять и на другом колесе!
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #89 : 01 Октября 2009, 11:07:01 »
На первом ТО выточили новые направляющие суппортов, Херсон-Авто. Цена 100 грн
Теперь по мере появления стука перенабиваю смазку (дополнительный повод проверить калодки)
Очень удобная, как сперй потом активируется и становится очень густой, главное успеть направляющий вставить и скобу надеть, а то под давлением от расширения смазки, направляющие "выплюнет" :-X.
На выходных буду повторять процедуру. Если кому интересно готов фотоотчитатся. skaut
« Ответ #90 : 01 Октября 2009, 11:39:32 »
HammerПовторять? Интересно, на сколько хватило первого раза?
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #91 : 01 Октября 2009, 13:05:42 »
89000 процедуру делал 2 раза.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #92 : 02 Октября 2009, 10:52:14 »
а я забил сибе такую же смазку. пока 1000 проехал, полёт нормальный))))))
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
« Ответ #93 : 06 Октября 2009, 10:51:26 »
При прохождении неровностей есть обычный глухой лёгкий стук. Нормальная работа амортизаторов. Так было с самого начала. Недавно, к этому звуку добавился какой то посторонний "хрюкающий звук".Очень похож на звук который могут создавать раскрутившиеся детали.
Возникает когда машина на скорости проезжает асфальтовую ложбинку, то есть когда есть резкая нагрузка на передние колёса и иногда по холодному. Ну а так звука не слышно. То есть нерегулярный.
Заезжал специально на проверку ходовой, сказали что всё ок.
Через пару тыщ прошёл 2 ТО - снова им пожаловался на эту проблему. Всё подтянули подкрутили, сказали что никаких проблем, машина в порядке, колодки в норме и тормозная тоже.
Но этот звук меня всё же тревожит. Иногда похрустывает так, как буд то бы колёса скоро отвалятся. И точно так же стремительно исчезает. При чём может появляться как на передних колёсах (Чаще) так и на задних.
Могли ли на СТО знать о проблеме и не сказать специально чтобы не менять детали?
Подозреваю что супорта, но как проверить так чтобы знать на 100%?
Оффлайн presider
« Ответ #94 : 06 Октября 2009, 16:48:17 »
Hammer Использовал точно такой же спрей! Я вынимал полностью пальцы наносил на них спрей, и потом ещё под пыльник заливал его, помогло теперь не тарабанят!
President R23 суппорт проверить легко: едешь по мелким выбоинам, слышишь гремит, нажимаешь слегка на тормоз, тут же должно перестать греметь!
Оффлайн zaval
« Ответ #95 : 13 Октября 2009, 04:08:55 »
С банки изпод пива  вырезал по контуру тормозной колодки прокладку и заложил между скобой и  колодкой - стук почти ушел  если не прислушиватся в открытое окно Есть вариант с пластиковой бутылкой но изза температурного режима - стремно
Оффлайн Apple18
  • Мартин ,всё пропало!!!Я ухожу в МЕРСЕДЕС!!!
« Ответ #96 : 13 Октября 2009, 04:23:18 »
доHammer]добрыый вечер чот не понял первое ТО 10000 и что надо точить направляющие на супортах?????
Оффлайн vasiaua
« Ответ #97 : 16 Октября 2009, 08:25:54 »
Вот ещё один вариант решения проблемы стука суппортов
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/hyundai_i10.htm
Оффлайн Logik
« Ответ #98 : 21 Октября 2009, 11:28:00 »
President R23 нажми тормоз при проезде неровностей, если звук пропадет то точно суппорта!!!
Оффлайн vanilla
« Ответ #99 : 22 Октября 2009, 17:39:42 »
У меня тоже застучали где-то на 25 тыках. Поехал к токарю - и он мне выточил за 80 грн новые направляющие под диаметр разбитого места в скобе (токарь проверенный - делал такое-же на Волге). Сейчас пробег 60 000 - не гремят.
Бывают пешеходы быстрые и ... МЁРТВЫЕ!
