Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69366 раз)
Оффлайн Fox_
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #125 : 08 Июля 2010, 14:25:38 »
yurich777Пружинки поставил,супорта неподвижны а стук остался при езде по каменке,что еще может стучать?
Оффлайн saha182007
« Ответ #126 : 08 Июля 2010, 14:53:59 »
Fox_ Ещё могут стучать стойки стабилизатора!
Оффлайн Fox_
« Ответ #127 : 08 Июля 2010, 15:12:43 »
saha182007Стойки проверялись,не стучат,стук идет паралельный с обеих сторон колес
Оффлайн Fox_
« Ответ #128 : 08 Июля 2010, 20:35:58 »
eugenyzкинь пару фоток как ты поставил пружины на сжатие а то я поставил на растяжение а эфекта ноль как был стук так и есть мож на сжатие пропадет.этот стук ,звон ,гул,звон уже не знаю как назвать ,наверно скоро сведет с ума.пружины на супорт поставил,поворотный кулак ,шаровая в порядке,стабилизатор в норме ,стояка в порядке, а стук есть, что может быть ума не приложу?
Оффлайн yurich777
« Ответ #129 : 08 Июля 2010, 23:25:21 »
Fox_
Ты проверь сначала или это суппорта стучат у тебя,на брущатке слегка нажми на педаль тормоза,есле перестанет,значит суппорт,если нет то  дальше уже надо рыть,фиг его знает что еще стучит,может сами стойки?
Оффлайн Drivemoto
« Ответ #130 : 09 Июля 2010, 19:28:37 »
Хорошая тема. Тоже буду выдумывать.  Может как-то так попробую:
А может и вот так:
Оффлайн opkov
« Ответ #131 : 15 Июля 2010, 15:00:15 »
Каковы последствия стука суппортов?
Оффлайн valera_new
« Ответ #132 : 26 Июля 2010, 08:48:05 »
Вчера поставил пружинки от раскладушки. Эффект - потрясный, тишина практически полная. Даже не ожидал такого эффекта. Главное чтобы пружинки не послетали :)
Оффлайн opkov
« Ответ #133 : 27 Июля 2010, 13:04:01 »
А где фото dntknw Как держится?
« Ответ #134 : 28 Июля 2010, 19:37:45 »
...надо и себе такое с пружинками забульбенить...или такое ???
Я себе на 10 тыс. поставил направляющие от ланоса и набил смазкой стук пропал. Проехал уже 30 тыс. стуков нет, пробывал шатать супорт люфтов тоже нет!
они становятся "как родные" ??...чем отличаются??...тут как-раз ТО-3, тормозуху менять, хотелось бы с бубонением суппортов "закрыть вопрос"...
Оффлайн valera_new
« Ответ #135 : 29 Июля 2010, 21:56:26 »
opkov
Да фоткать смысла особого нет, похоже на то, что изображено в #110, только пружинка на всю длину "пружинная". Проехал километров 250, пока держатся :)
Оффлайн shel777
« Ответ #136 : 02 Августа 2010, 13:22:20 »
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=12678&view=findpost&p=250074 вот тут пишут что направляющие подходят от волги только надо чуток укоратить, а пыльники от девятки. Так что вот хочу сам замутить и попробовать.
« Ответ #137 : 02 Августа 2010, 13:38:27 »
...спрашивал у кента за направляющие ланос/авео - ценник 150 грн...пружинки - ИМХО гораздо дешевле...
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #138 : 10 Августа 2010, 18:26:24 »
Оффлайн opkov
« Ответ #139 : 31 Августа 2010, 15:16:31 »
Вчера наконецто избавился от звука  vcool ХУ-У-У !!!!!! На сердце стало легче. Мастер на конце одного из направляющих выточил подобие шпоночной канавки и натянул на нее какоето резиновое кольцо (снял с старого направляющего доста его из коробки). Сказал что аналогичные резиняки стоят на всех нормальных японцах. Намазал смазку как бронза на обе направляющие и очень плотно их вставил в суппорта. Стало гут. Учитывая что времени у мастера небыло (все время ворчал мол че з такими мелочами его тревожить), то не стал его напрягать проточкой еще остальных 3 направляющих. Поеду в меру необходимости.
Оффлайн eugenyz
« Ответ #140 : 05 Сентября 2010, 10:37:24 »
Хочу поделиться подробнее своим способом борьбы со стуком суппортов. На 70 тысячах стук стал несносным. Смена смазки помогала на 1-2 тысячи км.
Сделал:
- Направляющие смазаны LIqui Moly для суппортов (голубая)
- Вставлены пружинки - один конец изогнут колечком и держится за ушко неподвижной части, другой упирается в арку суппорта (его нужно посадить немножко глубже, чтобы было небольшое усилие внутрь, у меня он касается тормозной колодки). Пружинки средней силы.
Сейчас пробег около 95 тысяч и где-то 2 года эксплуатации. Стука нет и даже смазка при недавней проверке в порядке.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 10:44:07 от Сапожник »
Оффлайн kravaov
« Ответ #141 : 16 Ноября 2010, 21:11:18 »
Сегодня сделали на СТО как у eugenyz. Будем наблюдать и слушать.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #142 : 16 Ноября 2010, 22:00:32 »
Я так понял что это только у корейцев наблюдается, или у китайцев тоже?
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #143 : 17 Ноября 2010, 11:31:43 »
imasus,
Думаю у китайцев с их качеством метала это будет еще быстрее.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #144 : 17 Ноября 2010, 12:15:56 »
Ну не знаю, у меня 35тыс. открывал окно - ничего не слышно, но если б вы видели какие у меня дороги? Некоторые заезжая в мою местность просто останавливались перед выбоинами и шли смотреть куда же лучше проехать и то на разных машинах приезжали даже на жигулях один дядя остановился.
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #145 : 24 Ноября 2010, 14:44:05 »
Направляющие смазаны LIqui Moly для суппортов (голубая) После пробега 2-3 тыс начинают снова бубонеть разбираешь смазуешь ещё раз и забываешь ! стука не будет сделал сам проверил после второй смазки проехал уже тысяч 10 и тишина !!!
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков - машины. А потом - наоборот:)))
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #146 : 24 Ноября 2010, 15:40:33 »
Мне тоже смазывали какой то ерундой, которую я сам покупал по совету мастеров, не помню как называется, такой маленький тюбик, цена вроде 40 грн, мастер сказал что его хватит на оооочень долго, зато потом при смене колодок не будет проблем, а бывали, говорит, такие закисшие эти "пальчики" что приходилось высверливать их оттуда, вот так вот....
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #147 : 24 Ноября 2010, 15:52:51 »
 LIqui Moly Это такой пакетик как шампунь одноразовая !!! Цена 20гр за покетик берёшь 2 шт их как раз хватит !!!
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #148 : 24 Ноября 2010, 16:27:00 »
Вот не поленился и сходил в гараж сфоткал эту ерунду:
Оффлайн mmvvaa
« Ответ #149 : 13 Декабря 2010, 22:38:22 »
Был одиночный, сильный щелчек при поворотах, особенно при наезде на трамвайные рельсы. На СТО выяснили, что плохо была прикручена защита двигателя с правой стороны у колеса. После подтягивания щелчков не наблюдается.
